    5. Skript PING
    Skript PING
    • Ro75
      Ro75 last edited by Ro75
      Hallo. Heute stelle ich euch einmal mein Skript "PING" vor. Wie der Name schon vermuten lässt, werden Daten zur Erreichbarkeit von (W)LAN-Geräten abgefragt und in atenpunkten gespeichert.
      Ach ja. Da gibt es einen Adapter. Im Grunde genommen, liefert das Skript fast die selben Daten.
      Warum nun aber das Skript? Der Hauptvorteil für mich ist, ich muss nicht einen weiteren Adapter pflegen (Updates). Und von den Ressourcen kann ich mir auch ein paar sparen, da der JS-Adapter sowieso läuft.
      VORAUSSETZUNGEN:
      Im JS-Adapter muss "ping" als zusätzliches NPM-Modul eingetragen sein
      //Version 1.0.0 - 04.10.2024
      //Ersteller Ro75.
      //Voraussetzungen (Version 1.0.0 getestet mit)
      //NodeJS: 20.x
      //Javascript-Adapter: 8.7.6
      //Admin-Adapter: 7.0.23
      //JS-Controller: 6.0.11
      //"normale" Geräte ("Computer, Router, Switch, HUB, NAS, WLAN-Steckdosen, Android-Smartphone, Android-Tablet, etc.")
      //Amazon Echos, SKY-Geräte und diverse Konsolen (einfach probieren) funktionieren nicht.
      const ping          = require('ping');          //Im Javascript-Adapter einzutragen (Zusätzliche NPM-Module)
      const sMainPath     = '0_userdata.0.Ping.';     //zentraler Datenpunkt
      //Konfiguration der abzufragenden Geräte. Geräte werden duch "Doppelpunkt" (:) getrennt.
      //Jedes Geräte besteht aus zwei Werten. Die Werte werden durch Komma (,) getrennt.
      //Linksvom Kommadie Bezeichnung und rechts vom Komma die IP-Adresse
      const cDevicePing   = 'Device-1,192.168.XXX.XXX:Device-2,192.168.XXX.XXX:Device-3,192.168.XXX.XXX'; //bitte anpassen
      //Datenpunkte anlegen
      function PingInitalisierung(){
          let sDevice = cDevicePing.split(':');
          for (let i = 0; i <= sDevice.length-1; i++) {
              let device_data = sDevice[i].split(',');
              createState(sMainPath+device_data[0], '', {name: device_data[1],read: true, write: true});
              createState(sMainPath+device_data[0]+'.Ping.alive', false, {name: 'Pingstatus' ,type: 'boolean', read: true, write: true});
              createState(sMainPath+device_data[0]+'.Ping.time', 0, {name: 'Zeit' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'ms'});
              createState(sMainPath+device_data[0]+'.Ping.status', '', {name: 'Status' ,type: 'string', read: true, write: true});
      //START
      PingInitalisierung();
      async function pingHost(host,sDesc) {
          try {
              const res = await ping.promise.probe(host, {timeout: 2, deadline: 2, packetSize: 16});
              setState(sMainPath+sDesc+'.Ping.alive', JSON.parse(JSON.stringify(res)).alive, true);
              setState(sMainPath+sDesc+'.Ping.time', parseFloat(JSON.parse(JSON.stringify(res)).time), true);
              setState(sMainPath+sDesc+'.Ping.status', 'OK', true);
          } catch (error) {
              setState(sMainPath+sDesc+'.Ping.status', 'ERROR', true);
      //Ping aller 10 Sekunden - kann angepasst werden - kleinerer Wert nicht empfohlen
      //damit das Intervall (wenn zu niedrig) nicht "gesprengt" wird: Schleife sperren und am Ende wieder freigeben
      let bPingSperre = false;
      schedule('*/10 * * * * *', async function StartPing() {
          if (bPingSperre == false) {
              bPingSperre = true;
                  await pingHost(sDevice[i].split(',')[1],sDevice[i].split(',')[0]);
      Wünsche Euch viel Erfolg bei der Umsetzung.
      Ro75.
      MyzerAT E 2 Replies Last reply Reply Quote 3
      • MyzerAT
        MyzerAT @Ro75 last edited by
        @ro75
        wärst du so nett und würdest erläutern wie man ping zum js adapter als npm modul hinzufügt, thx
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @MyzerAT last edited by
          @myzerat was möchtest du denn genau wissen? Wie im Bild im ersten Post zu sehen. JS-Adapter >> Allgemeine Einstellungen und dort jeweils das Wort ping eintragen und mit Enter bestätigen.
          Ro75.
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            @ro75
            hab ich gemacht, wenn ich enter drücke tut sich nichts
              Thomas Braun Most Active @MyzerAT last edited by
              @myzerat
              Kleinbuchstaben...
              ping also
              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • MyzerAT
                MyzerAT @Thomas Braun last edited by
                ja hab ich auch probiert
                  @myzerat
                  Keine Ahnung was du da machst. Geht hier sofort:
                  • MyzerAT
                    MyzerAT @Thomas Braun last edited by MyzerAT
                    ich bin auf eine samsung tablett s9 ultra mit dem samsung browser am probieren gewesen, mit dem firefox browser hat es sofort geklappt, komisch
                      BigMike71 last edited by
                      vielen dank für dein Script!
                      Funktioniert mit meinem Qnap NAS super 🙂
                      Schalte damit über ein Blockly zusätzlich ein Festplatten Array was über USB3 damit verbunden ist ein und aus
                      • E
                        emil70 @Ro75 last edited by emil70
                        @ro75
                        super script von dir
                        Kann du sagen, warum Amazon Echos nicht gehen?
                        Mein Alexa-Echo-Show2 und FireTVStick wird als "true" angezeigt. Die Dot leider nicht
                        Edit: Was sagt den der Status "OK" aus bei jedem Netzwerkgerät
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @emil70 last edited by Asgothian
                          @emil70 sagte in Skript PING:
                          @ro75
                          Das kannst du selber ausprobieren:
                          per konsole schickst du mal ein 'ping <IP.DES.ECHO.DOT> ab und schaust dir die Antwort an.
                          Es ist denkbar das die Firmware des EchoDot die Antworten auf ICMP Requests blockiert. Das würdest Du da dann sehen (oder auch andere Fehlermeldungen warum das nicht geht)
                          Das OK sagt aus das der Befehl sauber abgearbeitet wurde. Im Falle eines 'ERROR' ist auf deinem System etwas faul was dazu führt das die Pings nicht ausgeführt werden können.
                          A.
                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • E
                            emil70 @Asgothian last edited by
                            @asgothian
                            hast Recht, hätte ich auch selbst drauf kommen können
                            "Zeitüberschreitung der Anforderung." kommt
                            • E
                              Hat hier jemand noch eine Idee, wie man
                              1. das man noch einen Datenpunkt bekommen, wieviele Geräte man im Netzwerk hat
                              2. das man noch einen Datenpunkt bekommen, wieviele davon auf "true" stehen
                              • E
                                Habe das jetzt so gelöst. Für Alle die es brauchen können
                                Habe mir dazu extra Datenpunkte angelegt
                                • E
                                  emil70 last edited by emil70
                                  ich habe aber generell noch eine Frage zu dem script. Ich habe daraus jetzt 3 script gemacht. Da ich Kameras, Lan und Wlan einzeln angezeigt bekommen möchte. Die funktionieren auch Alle soweit
                                  ich würde gerne daraus ein script machen. Datenpunkte werden dann auch Alle richtig angelegt. Was ich nicht hinbekommen ist die Ping Abfrage
                                  Momentan ist da so meine Einstellungen
                                  //Ersteller Ro75.
                                  //https://forum.iobroker.net/topic/77249/skript-ping
                                  //NodeJS: 20.x
                                  const sMainPathKamera        = '0_userdata.0.Netzwerkgeräte-Test.Kamera.';     //zentraler Datenpunkt
                                  const sMainPathKameras       = '0_userdata.0.Netzwerkgeräte-Test.Kameras';
                                  const sMainPathLan           = '0_userdata.0.Netzwerkgeräte-Test.Lan.';     //zentraler Datenpunkt
                                  const sMainPathLangeraete    = '0_userdata.0.Netzwerkgeräte-Test.Lan-Geräte';
                                  const sMainPathWlan          = '0_userdata.0.Netzwerkgeräte-Test.Wlan.';     //zentraler Datenpunkt
                                  const sMainPathWlangeraete   = '0_userdata.0.Netzwerkgeräte-Test.Wlan-Geräte';
                                  //Links vom Komma die Bezeichnung und rechts vom Komma die IP-Adresse
                                  const cDevicePingKamera   = 'Kamera-Garage,192.168.178.50'; //bitte anpassen
                                  const cDevicePingLan      = 'Lan-Geraete,192.168.178.60'; //bitte anpassen
                                  const cDevicePingWlan     = 'Wlan-Geraete,192.168.178.70'; //bitte anpassen
                                  //Kamera Datenpunkte anlegen
                                  function PingInitalisierungKamera(){
                                      let sDevice = cDevicePingKamera.split(':');
                                          createState(sMainPathKamera+device_data[0], '', {name: device_data[1],read: true, write: true});
                                          createState(sMainPathKamera+device_data[0]+'.Ping.alive', false, {name: 'Pingstatus' ,type: 'boolean', read: true, write: true});
                                          createState(sMainPathKamera+device_data[0]+'.Ping.time', 0, {name: 'Zeit' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'ms'});
                                          createState(sMainPathKamera+device_data[0]+'.Ping.status', '', {name: 'Status' ,type: 'string', read: true, write: true});
                                  		createState(sMainPathKameras, 0, {name: 'Onlinestatus' ,type: 'number', read: true, write: true});
                                  //Lan Datenpunkte anlegen
                                  function PingInitalisierungLan(){
                                      let sDevice = cDevicePingLan.split(':');
                                          createState(sMainPathLan+device_data[0], '', {name: device_data[1],read: true, write: true});
                                          createState(sMainPathLan+device_data[0]+'.Ping.alive', false, {name: 'Pingstatus' ,type: 'boolean', read: true, write: true});
                                          createState(sMainPathLan+device_data[0]+'.Ping.time', 0, {name: 'Zeit' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'ms'});
                                          createState(sMainPathLan+device_data[0]+'.Ping.status', '', {name: 'Status' ,type: 'string', read: true, write: true});
                                  		createState(sMainPathLangeraete, 0, {name: 'Onlinestatus' ,type: 'number', read: true, write: true});
                                  //Wlan Datenpunkte anlegen
                                  function PingInitalisierungWlan(){
                                      let sDevice = cDevicePingWlan.split(':');
                                          createState(sMainPathWlan +device_data[0], '', {name: device_data[1],read: true, write: true});
                                          createState(sMainPathWlan +device_data[0]+'.Ping.alive', false, {name: 'Pingstatus' ,type: 'boolean', read: true, write: true});
                                          createState(sMainPathWlan +device_data[0]+'.Ping.time', 0, {name: 'Zeit' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'ms'});
                                          createState(sMainPathWlan +device_data[0]+'.Ping.status', '', {name: 'Status' ,type: 'string', read: true, write: true});
                                  		createState(sMainPathWlangeraete, 0, {name: 'Onlinestatus' ,type: 'number', read: true, write: true});
                                  //START
                                  PingInitalisierungKamera();
                                      try {
                                          setState(sMainPathKamera+sDesc+'.Ping.alive', JSON.parse(JSON.stringify(res)).alive, true);
                                          setState(sMainPathKamera+sDesc+'.Ping.time', parseFloat(JSON.parse(JSON.stringify(res)).time), true);
                                          setState(sMainPathKamera+sDesc+'.Ping.status', 'OK', true);
                                      } catch (error) {
                                          setState(sMainPathKamera+sDesc+'.Ping.status', 'ERROR', true);
                                  PingInitalisierungLan();
                                      try {
                                          setState(sMainPathLan+sDesc+'.Ping.alive', JSON.parse(JSON.stringify(res)).alive, true);
                                          setState(sMainPathLan+sDesc+'.Ping.time', parseFloat(JSON.parse(JSON.stringify(res)).time), true);
                                          setState(sMainPathLan+sDesc+'.Ping.status', 'OK', true);
                                      } catch (error) {
                                          setState(sMainPathLan+sDesc+'.Ping.status', 'ERROR', true);
                                  PingInitalisierungWlan();
                                      try {
                                          setState(sMainPathWlan+sDesc+'.Ping.alive', JSON.parse(JSON.stringify(res)).alive, true);
                                          setState(sMainPathWlan+sDesc+'.Ping.time', parseFloat(JSON.parse(JSON.stringify(res)).time), true);
                                          setState(sMainPathWlan+sDesc+'.Ping.status', 'OK', true);
                                      } catch (error) {
                                          setState(sMainPathWlan+sDesc+'.Ping.status', 'ERROR', true);
                                  let bPingSperreKamera = false;
                                  schedule('*/20 * * * * *', async function StartPing() {
                                      if (bPingSperreKamera == false) {
                                          bPingSperreKamera = true;
                                  let bPingSperreLan = false;
                                  schedule('*/30 * * * * *', async function StartPing() {
                                      if (bPingSperreLan == false) {
                                          bPingSperreLan = true;
                                          bPingSperreLan= false;
                                  let bPingSperreWlan = false;
                                  schedule('*/40 * * * * *', async function StartPing() {
                                      if (bPingSperreWlan == false) {
                                          bPingSperreWlan = true;
                                  der Part ist so nicht richtig. Da bräuchte ich Hilfe
                                  //START
                                      try {
                                      } catch (error) {
                                      try {
                                      } catch (error) {
                                      try {
                                      } catch (error) {
                                  Edit: nach der ersten Pingabfrage kommt dann das
                                  javascript.0	12:35:20.027	warn	at async Object.StartPing (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:121:13)
                                  javascript.0	12:35:20.028	warn	at pingHost (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:105:9)
                                  javascript.0	12:35:20.028	warn	at async Object.StartPing (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:121:13)
                                  javascript.0	12:35:20.029	warn	at pingHost (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:106:9)
                                  javascript.0	12:35:20.029	warn	at async Object.StartPing (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:121:13)
                                  javascript.0	12:35:20.051	warn	at pingHost (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:104:9)
                                  javascript.0	12:35:20.051	warn	at async Object.StartPing (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:121:13)
                                  javascript.0	12:35:20.053	warn	at pingHost (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:105:9)
                                  javascript.0	12:35:20.053	warn	at async Object.StartPing (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:121:13)
                                  javascript.0	12:35:20.054	warn	at pingHost (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:106:9)
                                  javascript.0	12:35:20.054	warn	at async Object.StartPing (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:121:13)
                                  javascript.0	12:35:20.077	warn	at pingHost (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:104:9)
                                  javascript.0	12:35:20.078	warn	at async Object.StartPing (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:121:13)
                                  javascript.0	12:35:20.079	warn	at pingHost (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:105:9)
                                  javascript.0	12:35:20.080	warn	at async Object.StartPing (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:121:13)
                                  javascript.0	12:35:20.081	warn	at pingHost (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:106:9)
                                  javascript.0	12:35:20.081	warn	at async Object.StartPing (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:121:13)
                                  javascript.0	12:35:20.102	warn	at pingHost (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:104:9)
                                  javascript.0	12:35:20.103	warn	at async Object.StartPing (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:121:13)
                                  javascript.0	12:35:20.104	warn	at pingHost (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:105:9)
                                  javascript.0	12:35:20.104	warn	at async Object.StartPing (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:121:13)
                                  javascript.0	12:35:20.106	warn	at pingHost (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:106:9)
                                  javascript.0	12:35:20.106	warn	at async Object.StartPing (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:121:13)
                                  javascript.0	12:35:20.136	warn	at pingHost (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:104:9)
                                  javascript.0	12:35:20.137	warn	at async Object.StartPing (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:121:13)
                                  javascript.0	12:35:20.138	warn	at pingHost (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:105:9)
                                  javascript.0	12:35:20.138	warn	at async Object.StartPing (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:121:13)
                                  javascript.0	12:35:20.139	warn	at pingHost (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:106:9)
                                  javascript.0	12:35:20.140	warn	at async Object.StartPing (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:121:13)
                                  javascript.0	12:35:20.197	warn	at pingHost (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:104:9)
                                  javascript.0	12:35:20.197	warn	at async Object.StartPing (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:121:13)
                                  javascript.0	12:35:20.198	warn	at pingHost (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:105:9)
                                  javascript.0	12:35:20.198	warn	at async Object.StartPing (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:121:13)
                                  javascript.0	12:35:20.199	warn	at pingHost (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:106:9)
                                  javascript.0	12:35:20.200	warn	at async Object.StartPing (script.js.common.Netzwerkstatus.Test1:121:13)
                                  1289
