    4. [gelöst] Parametrierung der Viessmann Heizung Adapter v2.3.0
      franzda last edited by franzda
      ich habe eine Frage zur Parametrierung, die ich unten aufgeführt habe. Wer hat Erfahrung mit dieser Einstellung? Gibt es zusätzliche Parameter, die gesetzt oder beachtet werden müssen?
      Ich habe festgestellt, dass der Wert zwar in der Objekttabelle gespeichert wird, jedoch von der Heizung nicht in die aktuelle Einstellung übernommen wird.
      Habe mehrere "Versuche" bereits ausprobiert alles ohne Erfolg.
      Über eure Unterstützung und Erfahrungen würde ich mich sehr freuen!
      Vielen Dank im Voraus!
      var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
      setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard),true);
        franzda @franzda last edited by
        @franzda Offensichtlich lag der Fehler im Java-Adapter; nach einer Aktualisierung läuft die Funktion jetzt einwandfrei.
        var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:30","end":"10:00","mode":"on","position":0},{"start":"11:30","end":"14:00","mode":"on","position":1},{"start":"18:30","end":"22:30","mode":"on","position":2}],"tue":[{"start":"06:30","end":"10:00","mode":"on","position":0},{"start":"11:30","end":"14:00","mode":"on","position":1},{"start":"18:30","end":"22:30","mode":"on","position":2}],"wed":[{"start":"06:30","end":"10:00","mode":"on","position":0},{"start":"11:30","end":"14:00","mode":"on","position":1},{"start":"18:30","end":"22:30","mode":"on","position":2}],"thu":[{"start":"06:30","end":"10:00","mode":"on","position":0},{"start":"11:30","end":"14:00","mode":"on","position":1},{"start":"18:30","end":"22:30","mode":"on","position":2}],"fri":[{"start":"06:30","end":"10:00","mode":"on","position":0},{"start":"11:30","end":"14:00","mode":"on","position":1},{"start":"18:30","end":"22:30","mode":"on","position":2}],"sat":[{"start":"06:30","end":"10:00","mode":"on","position":0},{"start":"11:30","end":"14:00","mode":"on","position":1},{"start":"18:30","end":"22:30","mode":"on","position":2}],"sun":[{"start":"06:30","end":"10:00","mode":"on","position":0},{"start":"11:30","end":"14:00","mode":"on","position":1},{"start":"18:30","end":"22:30","mode":"on","position":2}]}';
        try {
            setState('viessmannapi.0.247750.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on));
            console.log('no Error parsing pump_on or setting state:');
        } catch (e) {
            console.log('Error parsing pump_on or setting state:' + e);
          Thomas Braun Most Active @franzda last edited by
          @franzda
          Dann bring den Rest vom System (Betriebssystem + ioBroker) auch auf Stand.
          Ist dann vermutlich auch alles angejahrt.
