    4. [gelöst] Backitup - Widgets fehlen
    • Meister Mopper
      Meister Mopper last edited by Meister Mopper
      Moin,
      ich versuche gerade meinen ioBroker Master von einem Proxmox LXC auf eine VM zu packen.
      Der LXC verwaltet die states in redis und die objects in jsonl.
      Meine Vorgehensweise:
      • VM aufsetzen und redis installieren
      • ioBroker mit dem oneliner installieren
      • den user iobroker der Gruppe redis zufügen
      • die Datei dump.rdb aus dem aktuellen Backup in /var/lib/redis kopieren
      • das aktuelle Backup in backitup zurücklesen (und warten, bis das log ruhig ist)
      • LXC stoppen
      • VM den hostname und die IP des LXC verpassen und neu starten
      Es funktioniert fast alles, Slave wird erkannt, die Adapter starten sauber und das System läuft fast wie auf dem LXC.
      Allerdings:
      Alle Widgets, die auf /icons/mfd/png zurückgreifen, sind durch das Backup in vis1 nicht mehr vorhanden, und ich müsste sie manuell wieder einfügen.
      Da mir das ehrlich gesagt bei meiner vis zu aufwändig ist, erhoffe ich mir, dass jemand eine Lösung parat hat.
      Zur Ergänzung häng ich mal ein iob diag an:
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
      OS is similar to:
      model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       17:41:27 up 16 min,  3 users,  load average: 1.02, 1.28, 0.82
      CPU threads: 2
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2024-10-03 17:41:27 CEST
                 Universal time: Thu 2024-10-03 15:41:27 UTC
                       RTC time: Thu 2024-10-03 15:41:27
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      thomas
      HOME=/home/thomas
      GROUPS=thomas adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev redis iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            6.2G        2.9G        1.2G        524K        2.4G        3.3G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          7.2G        2.9G        2.2G
      Active iob-Instances:   52
               5925 M total memory
               2803 M used memory
                419 M active memory
               4034 M inactive memory
               1151 M free memory
                 56 M buffer memory
               2186 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      top - 17:41:27 up 16 min,  3 users,  load average: 1.02, 1.28, 0.82
      Tasks: 130 total,   1 running, 129 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   5925.2 total,   1151.0 free,   2803.5 used,   2243.6 buff/cache
      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   3121.7 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     593M  520K  593M   1% /run
      /dev/sda1      ext4       15G  5.2G  8.9G  37% /
      tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
      [Thu Oct  3 17:25:26 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Oct  3 17:25:27 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      487M    /var/
      247M    /var/cache
      240M    /var/cache/apt
      176M    /var/lib
      164M    /var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 48.8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      24M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      888M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      814M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      74M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.17.0-1nodesource1
        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://ftp.uni-mainz.de/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.7.6
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.bluelink@3.0.4 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#8c8151cfc9469108a6a9fdb6047ab98b2b7e3b74)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.heos.0                   : heos                  : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
      + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : rpizigbee                                -  enabled, port: 8002
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name            │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ '(beta) latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      │ 2       │ 'stable-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
      │ 3       │ 'latest-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
      Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 3.0.4
      Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "openligadb"   : 1.4.11   , installed 1.4.11
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "solax"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects:        22026
      States:         23746
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://ftp.uni-mainz.de/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://ftp.uni-mainz.de/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14558      484/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12577      1/init
      tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26932      2654/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27985      2949/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25696      2423/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      105        16167      478/redis-server 0.
      tcp        0      0 192.168.178.10:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26140      2639/io.hm-rpc.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14569      484/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12579      1/init
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       26051      2606/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25537      2441/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32623      3553/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       33109      3445/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       29785      3117/io.fullybrowse
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12578      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       26052      2606/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       25999      2576/io.chromecast.
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12580      1/init
      2024-10-03 17:37:34.315  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/Sound/
      2024-10-03 17:37:34.315  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/Telefon/
      2024-10-03 17:37:34.316  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/Verbrauch/Jahr/
      2024-10-03 17:37:34.316  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/Verbrauch/Kosten/
      2024-10-03 17:37:34.316  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/anwesend/
      2024-10-03 17:37:34.316  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/heizung/
      2024-10-03 17:37:34.317  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/steckdosen/
      2024-10-03 17:37:34.317  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/system/Proxmox/
      2024-10-03 17:37:34.317  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/system/RPI_Zigbee/
      2024-10-03 17:37:34.318  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/system/USV/
      2024-10-03 17:37:34.319  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/system/ioBroker/
      2024-10-03 17:37:34.319  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/system/unifi/
      2024-10-03 17:37:34.319  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/system/zigbee/
      2024-10-03 17:37:34.320  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/
      2024-10-03 17:37:35.380  - info: javascript.0 (2498) script.js.javascript.hm_servicemeldungen_test: Es werden: 131 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
      2024-10-03 17:37:40.491  - error: chromecast.0 (2576) mini_aussen- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
      2024-10-03 17:37:40.731  - error: chromecast.0 (2576) mini_buero- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
      2024-10-03 17:37:40.744  - error: chromecast.0 (2576) mini_konfi- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
      2024-10-03 17:37:40.794  - error: chromecast.0 (2576) mini_wozi- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
      2024-10-03 17:37:58.219  - info: javascript.0 (2498) script.js.Wohnzimmer.Energie.Ladestation_Neustart_Hub: telegram: +++⚙️ Der Harmony-Hub wurde neu gestartet +++
      2024-10-03 17:38:18.791  - error: chromecast.0 (2576) home_kueche- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
      2024-10-03 17:38:19.476  - error: chromecast.0 (2576) Schlafzimmer- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
        arteck Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper sagte in Backitup - Widgets fehlen:
        wozu ... kopier doch einfach nur den iobroker Ordner von der alten kiste auf die neue.. fertig ist die Laube
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @arteck last edited by
          @arteck sagte in Backitup - Widgets fehlen:
          Danke, das werde ich heute Nachmittag mal ausprobieren.
          Kann ich das Verzeichnis einfach mit sudo scp rüberkopieren, oder muss ich es wegen der bestehenden Rechte erst zippen und drüben wieder entpacken?
            @meister-mopper mach wie du willst
            danach den iob fix... und es sollte gut sein
            du musst aber
            zuerst einen iobroker installieren
            dann kannst du den mit deiner installation überklatschen...
            dann iob fix
            Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @arteck last edited by Meister Mopper
              du musst aber
              dann iob fix
              @arteck vielen, vielen, Dank, mal wieder!
              • Habe es erst mit einem Kopieren des /opt/iobroker Verzeichnisses mit winscp versucht und bekam nach iob start und fix ein
              thomas@iobroker:~$ iob fix
              -bash: /usr/bin/iob: Keine Berechtigung
              • Also mit sudo rm -r /opt/iobroker und sudo systemctl disable iobroker.service den ioBroker rausgekickt.
              • Reboot und mit dem Oneliner ioBroker instaliert.
              • Dann habe ich /opt/iobroker zunächst in /tmp kopiert, weil /opt nicht möglich war.
              • Von dort habe ich /tmp/iobroker in /opt kopiert und den Fixer ausgeführt.
              Nach einem reboot lebt mein ioBroker jetzt fehlerfrei auf einer VM.
