    4. Node.js Update funktioniert nicht
    UNSOLVED Node.js Update funktioniert nicht
      Smartuser_1 last edited by
      Guten Tag,
      habe gerade versucht mein Node.js upzudaten und bleibe hängen. Diese Befehle habe ich ausgeführt:
      pi@raspberrypi:~ $ node -v
      v16.20.2
      pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Raspbian
      Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release: 11
      Codename: bullseye
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
      pi@raspberrypi:~ $ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x -o nodesource_setup.sh
      pi@raspberrypi:~ $ sudo -E bash nodesource_setup.sh
      pi@raspberrypi:~ $ apt-get install nodejs -y
      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
      Hat jemand einen Tipp, was mache ich falsch? Danke & Vg
      Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Smartuser_1 last edited by Meister Mopper
        @smartuser_1 sagte in Node.js Update funktioniert nicht:
        v16.20.2
        Da wird wohl noch mehr im Argen liegen.
        Pack bitte mal ein iob diag in </> codetags hier rein.
        • mickym
          Ich werde es wohl nie verstehen, warum man die nodejs updates mit irgendwelchen Shellskripts macht, anstatt den Package Manager zu nutzen.
          • mcm1957
            mcm1957 last edited by
            @smartuser_1
            Warum verwendest du nicht einfach iobroker nodejs-update ?
              Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by
              Mach es per
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • mickym
                mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                @mickym sagte in Node.js Update funktioniert nicht:
                Oder wie @Thomas-Braun geschrieben hat. Warum nutzt man das nicht, wenn es diesen Befehl gibt. Wenn man die Befehle nicht kennt, dann halt mal
                iob --help
                eingeben.
                  Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                  Vorsicht, ist auch ein shell script. 🙂
                  • mickym
                    @thomas-braun sagte in Node.js Update funktioniert nicht:
                    Ja aber mit Qualitätssiegel. 😉
                      @mickym
                      sorry bin leider nur Gelegenheitsanwender. Ich hatte folgende Befehle nachgeschoben
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      Jetzt ist der Raspberry beschäftigt
                        @smartuser_1
                        Dann boote den danach neu.
                        iob stop
                        sudo reboot
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @mickym last edited by
                          @mickym
                          Ja, aber ich habe mittlerweile realisiert, dass der Normaluser nicht so stramm am Update ist, wie wir es sind, und wie es natürlich auch erforderlich ist.
                          Viele kommen von Windows und vertrauen fälschlicherweise darauf, dass das Betriebssystem automatisch die Sicherheitsupdates implementiert. Es stimmt aber nicht, auch dort muss man selbst Hand anlegen.
                          Ich denke, dass es unser aller Aufgabe ist, exakt darauf hinzuweisen, um unseren Followern eine möglichst sichere Teilnahme zu ermöglichen.
                            @meister-mopper
                            ja, so ist es leider.
                            Jetzt ist das Terminalfenster ausgestiegen und ich habe keinen Zugriff mehr. Gibt es noch eine Rettung oder war es das dann?
                              Bau die Verbindung neu auf.
                                Smartuser_1 @Thomas Braun last edited by
                                das habe ich schon mehrfach probiert ...
                                  @smartuser_1
                                  Und was genau bekommst du auf welche Kommandos als Antwort?
                                    im Prinzip sagt das PuTTY Fenster mit der gespeicherten Verbindung inactive und zeigt gar nix an
                                      @smartuser_1
                                      Dann starte puTTY neu. Oder verwende gleich die powershell. Ist eh imho besser als puTTY.
                                      • mickym
                                        @smartuser_1
                                        Geht auch mit der normalen Eingabeaufforderung:
                                        ssh pi@192.....
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Meister Mopper last edited by mickym
                                          @meister-mopper gebe Dir prinzipiell Recht. Allerdings wenn man mit einem Smarthome schon alles mögliche überwacht, dann sollte man vielleicht auch das System selbst überwachen. Im neuen Admin gibts ja einen entsprechenden Datenpunkt bzw. man kann ja auch den Linuxadapter nutzen, um diese Updates über seine Visualisierung anzustossen.
                                          Bei mir leuchtet dann eine gelbe Alarmglocke. 😉
                                          Bei Hardware gebe ich Dir allerdings Recht, da würde ich keine Firmware Updates machen, wenn nicht unbedingt nötig. Da kann man schon mal was richtig kaputt machen.
                                            Smartuser_1 @mickym last edited by
                                            @mickym
                                            ... so nach einen harten Aus-/Ein ;-( habe ich wieder Zugriff. In der Iobroker Info steht auch Node.js: v20.18.0.
                                            Was sollte ich jetzt tun und wie wäre das optimale Vorgehen zum Nachlesen?
                                            Danke für Eure Hilfe! Vg
                                            Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1599
