    4. [Vorlage] Witze aus API über sayit in zb Sonos ausgeben
      mading last edited by mading
      Ich habe mir vor einer Weile den Spass gemacht, Witze über mein Sonos ausgeben zu lassen. Manchmal funktioniert die Ausgabe vermutlich wegen Sonderzeichen oder zu langem Text nicht.
      Ich habe einen DP über den ich steuere, ob wir anwesend sind. Der muss entfernt oder durch eigenes ersetzt werden.
        <variables>
          <variable id="P,wQo^[Fz~%|pG;Df/}i">Ansage</variable>
          <variable id="}^BHBb-J~Vzn`-G`]^:{">Witz</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="ljxvq=y5RRyq4E#oc@14" x="148" y="215">
          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"08:00"},"period":{"days":1},"valid":{"from":"23.08.2024","to":""}}</field>
            <block type="controls_if" id=":s|$k_r9s*M$HiKzi{xP">
                <block type="get_value" id="(BVw01Ypb:pBZnhpncR5">
                  <field name="OID">hm-rega.1.950</field>
                <block type="variables_set" id="g4wQ(3q?9mA1+0T30$E/">
                  <field name="VAR" id="P,wQo^[Fz~%|pG;Df/}i">Ansage</field>
                    <block type="text" id="P-;Lj,+ZDjrub{D%d1kw">
                      <field name="TEXT">Hier kommt der Witz zum Morgen!</field>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="k1K_euAkjg4lHz![7H0a">
                      <mutation name="Witz sagen"></mutation>
            <block type="schedule" id="oSR-(|%lIv)M8^ovjq~B">
              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"12:00"},"period":{"days":1}}</field>
                <block type="controls_if" id="jF`6Ft,ly}1mn~-X{H]q">
                    <block type="get_value" id="x(iQ7R{p9=^K|t9*6l~C">
                    <block type="variables_set" id="}mb4C$yGEvtzmsh0EW[*">
                        <block type="text" id="_%YH!L~`kJR:XDTZHGoo">
                          <field name="TEXT">Hier kommt der Witz zum Mittag!</field>
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="CL}UcU`i?qIT}dr}L36b">
                <block type="schedule" id="F9PaQ7/I(s2HW}RgS0~9">
                  <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"18:35"},"period":{"days":1}}</field>
                    <block type="controls_if" id=",ThPG_,Hfamul_KU$b34">
                        <block type="get_value" id="{FNkgz*c].#lAG;D(0lQ">
                        <block type="variables_set" id="}H@W%H_y5R#;N+eeseT?">
                            <block type="text" id="2pg/[4X;=[bmW`xVho.X">
                              <field name="TEXT">Hier kommt der Witz zum Abend!</field>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="VWrT|R010T~@q9o0U7XC">
        <block type="procedures_defnoreturn" id="v2FV%/pOb4+){|To3cd+" x="738" y="213">
          <field name="NAME">Witz sagen</field>
          <statement name="STACK">
            <block type="comment" id="mb:4c})9P`htk]Id(!eQ">
              <field name="COMMENT">https://witzapi.de/api-docs/</field>
                <block type="comment" id="`cLCJ-V|OzT,YcGpObuA">
                  <field name="COMMENT">[&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "flachwitze",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  },&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "lehrerwitze",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  },&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "programmierwitze",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  },&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "scherzfragen",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  },&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "chuck-norris-witze",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  },&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "antiwitze",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  },&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "blondinenwitze",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  },&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "schulwitze",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  },&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "ddr-witze",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  },&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "arztwitze",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  }&amp;#10;]</field>
                    <block type="http_get" id="XHG[{k+/c[l!v6)[NK+H">
                      <field name="TIMEOUT">2000</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                      <field name="TYPE">text</field>
                      <value name="URL">
                        <shadow type="text" id="p8Ny1!yk#3$NRa]R8Z*1">
                          <field name="TEXT">https://witzapi.de/api/joke/?limit=1&amp;category=schulwitze&amp;language=de</field>
                        <block type="variables_set" id=";,od]o$IzyXFN(i5(Q4L">
                          <field name="VAR" id="}^BHBb-J~Vzn`-G`]^:{">Witz</field>
                            <block type="convert_tostring" id="BFN;$`/faL_mp@Pi#~j2">
                                <block type="get_attr" id="IQO+JQ6QUfg+;es}ZP/+">
                                  <value name="PATH">
                                    <shadow type="text" id="9-jqimo~u0fA~v0Jt4Cr">
                                      <field name="TEXT">0.text</field>
                                  <value name="OBJECT">
                                    <shadow type="get_object" id="$EnRO2FFbUxt_~X75;fp">
                                    <block type="convert_json2object" id="lvYLow:%3sUWvo}TOk8!">
                                        <block type="http_response" id="9XHdEi|Wb0p@-}D64N(,">
                                          <field name="ATTR">response.data</field>
                            <block type="variables_set" id="~FpNRA[pg2AJ2QLDx{hd">
                                <block type="text_replace" id=":t,An_hwLCH*ANR6KBz:">
                                  <value name="FROM">
                                    <shadow type="text" id="xMdT5Zp;}n~B}tOr1F|z">
                                      <field name="TEXT">x</field>
                                    <block type="text_newline" id="q;p,msQv72*xS*num9=]">
                                      <field name="Type">\n</field>
                                  <value name="TO">
                                    <shadow type="text" id="Xv4kT#2E4n{aUA,99$`9">
                                      <field name="TEXT"></field>
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="wvBmlE[RAP,JvcuxX-Wo">
                                    <block type="variables_get" id="~{D`u1d1mL[D,B^CBV;U">
                                <block type="variables_set" id="@_eDGs`TCY#qI%eHt%Hf">
                                    <block type="text_replace" id="S(aBIO;:z[Gs.);kHQof">
                                      <value name="FROM">
                                        <shadow type="text" id="4Uh6r:((ykn}GR)PNB6s">
                                          <field name="TEXT">\n-\</field>
                                      <value name="TO">
                                        <shadow type="text" id="4v+`$Iqfz/tWKu5r/?7~">
                                      <value name="TEXT">
                                        <block type="variables_get" id="!,R.G6vZR@[nXum,Udu5">
                                    <block type="control" id="-4P_6Z9rDY|i7H_1C58g">
                                      <field name="OID">sayit.0.tts.clearQueue</field>
                                        <block type="logic_boolean" id=".)R3EA4NfIIE6TOOQrDX">
                                        <block type="controls_if" id=".[%c+!Tgq+(+#fkXIo02">
                                            <block type="logic_compare" id=":cLG33T0lAx3c{7AD`|5">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="variables_get" id="U!L4#N,Ukt[DH1.AlNlK">
                                                <block type="logic_null" id="pLjr;K3vS?Bw%ifB-/IE"></block>
                                            <block type="variables_set" id="a5BTpG@od~O8D;zy]_d4">
                                                <block type="text" id="?b)Aq.t%;h:x{Lm$DdQn">
                                                  <field name="TEXT">Hier kommt der nächste Witz:</field>
                                            <block type="sayit" id="{ZV3AK9Hw|lPHFe3XmlQ">
                                              <field name="LANGUAGE">de</field>
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <value name="MESSAGE">
                                                <shadow type="text" id="tlay}tEJ8w9%u]ijh%^8">
                                                <block type="convert_tostring" id="`C3a1M3xnk+C(jvIw2V=">
                                                    <block type="variables_get" id="XiVLH/!opPlt!(qK-#sW">
                                                <block type="control" id="BB`M3lIkw@M4?(Zha$a}">
                                                    <block type="logic_boolean" id=":7FtPeXJ-A6*,No_]eYj">
                                                    <block type="timeouts_wait" id="[Ll`Dgv#I0*rf%%CDfP)">
                                                      <field name="DELAY">2</field>
                                                        <block type="sayit" id="ZW_4bQ0`,.RRfy_pA-:H">
                                                          <field name="LOG">debug</field>
                                                            <block type="convert_tostring" id="3TKy-8zfbGNY|^hKb3f0">
        <block type="variables_get" id="mmueqo/{z,VUaXFE^-_X">
                                                            <block type="debug" id="_~XE!X,2OQENkRL_vsNr">
                                                              <field name="Severity">info</field>
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="-?0XWp6z0#OW{K|DJB[)">
        <block type="text_join" id="fDytc36a_qf6$qECoar#">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="P|M:Zc`9wXFC@:(DPZPI">
        <field name="TEXT">-HausInfos- </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="2Z^)45I!W}HCpm?B9-5E">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="fX4$v!W8BdNNFMN8r$dC">
        <field name="TEXT">: </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="me]]zg9A$O8*e+7b,W(s">
      David G. Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • David G.
        David G. @mading last edited by
        @mading
        Ein Screenshot vom Blockly wäre praktisch.
        Man muss sich ja nicht alles importieren um zu sehen was du da gebaut hast.
          mading @David G. last edited by
          @david-g habs ergänzt
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @mading last edited by
            @mading sagte in [Vorlage] Witze aus API über sayit in zb Sonos ausgeben:
            Hi
            bist jetzt in der Liste 🙂
            D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • D4vE
              D4vE @Negalein last edited by D4vE
              @mading
              für Alexa & Telegram
                <variables>
                </variables>
                  <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"07:35"},"period":{"days":1}}</field>
                      <value name="URL">
                                  <value name="PATH">
                                  <value name="FROM">
                                  <value name="TO">
                                  <value name="TEXT">
                                      <value name="FROM">
                                      <value name="TO">
                                      <value name="TEXT">
                                        <block type="telegram" id="pXR*AXjGUZ6k|a4q*[rV">
                                          <field name="PARSEMODE">HTML</field>
                                          <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                            <shadow type="text" id="-1TcxX4rmyC,89CV1A@/">
                                            <block type="text_join" id="Z9wYOh4C3`P14w8`!7XY">
                                              <mutation items="8"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="iBE|#o9q`jB?(`BtK#zd">
                                                  <field name="TEXT">&lt;b&gt;</field>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="convert_tostring" id="m0B$P;kXJxDxBc!o)hjb">
                                                    <block type="variables_get" id="S2S(E)vMLHD{lMn/B-|n">
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="N!Bom8UCXEkHXesFx1Cc">
                                                  <field name="TEXT">&lt;/b&gt; 😅</field>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="text_newline" id="#1sH5xh]vTJ=9kdUrb?h">
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="text_newline" id="?MuORkprbG!]gruK:,;b">
                                              <value name="ADD5">
                                                <block type="text" id="QinF5{MVV(S2Y~qaz8U{">
                                                  <field name="TEXT">&lt;i&gt;</field>
                                              <value name="ADD6">
                                                <block type="convert_tostring" id="E!@P+6g(C|?o3VlhO]jF">
                                                    <block type="variables_get" id="Z~!v1cYe+5]C-DG#x]Y6">
                                              <value name="ADD7">
                                                <block type="text" id="q85bwtdusZR-N@HF:;zK">
                                                  <field name="TEXT">&lt;/i&gt;</field>
                                          <value name="USERNAME">
                                            <block type="text" id="4.C[T^W?RzC8gTUyZN0;">
                                              <field name="TEXT">David</field>
                                            <block type="control" id="%v]!_=}LM=Ebv=f9$DR-">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1382740311.Commands.speak</field>
                                                <block type="text_join" id="v#hHZ4K.;|?vN~jo6%N^">
                                                  <value name="ADD0">
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="Bz)dd#*R`_6$5?BoiwW_">
                                                  <field name="DELAY">3</field>
                                                    <block type="control" id="[TBryM]mz%:vJx_O[/cC">
                                                        <block type="text_join" id="xBSM})f}q.*E8`H!cg23">
                                                          <value name="ADD0">
              Danke coole sache
                mading @D4vE last edited by
                @d4ve blöde Frage: alexa geht nur mit amazon devices, nicht mit sonos, die alexa können? Und man benötigt das iob cloud abo, richtig?
                D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D4vE
                  D4vE @mading last edited by D4vE
                  nein nein du brauchst nur die alexa und denn Alexa2.0 Adapter fertig ^^ die alexa wird ja via der alexa app eingebunten und der Adapter holt sich dort alles raus
                  fertig
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper last edited by
                    @mading
                    Und hier das Skript mit zufälliger Genrewahl:
                     <variables>
                       <variable id="4Th/pzfnFs_QNtz2#H3:">genre</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="83%;!?^%+B}+E;kCL.*}" x="13" y="-287">
                       <field name="VAR" id="4Th/pzfnFs_QNtz2#H3:">genre</field>
                         <block type="lists_create_with" id="J*I!dJ]Sn3e4]@p|y9-O">
                           <mutation items="11"></mutation>
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="6ou#`jc:e@TF;[lThi~U">
                               <field name="TEXT">flachwitze</field>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="text" id="?2Ba]c[2trIrwU2]diU^">
                               <field name="TEXT">lehrerwitze</field>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="I#p#=p+.up8KAs.|(gl]">
                               <field name="TEXT">programmierwitze</field>
                           <value name="ADD3">
                             <block type="text" id="432@N.{n2OrX_t9X4-In">
                               <field name="TEXT">scherzfragen</field>
                           <value name="ADD4">
                             <block type="text" id="@-YqLkIa$)F+S^NKnOya">
                               <field name="TEXT">chuck-norris-witze</field>
                           <value name="ADD5">
                             <block type="text" id="(E+x!$flvwb!/wXuK$K`">
                               <field name="TEXT">antiwitze</field>
                           <value name="ADD6">
                             <block type="text" id="Dht!/z=UI2p;bc:*HrOq">
                           <value name="ADD7">
                             <block type="text" id="1iD012-Vw/41/nq27]E$">
                               <field name="TEXT">blondienenwitze</field>
                           <value name="ADD8">
                             <block type="text" id="gT.r2u7CbiD)84k~`q7r">
                               <field name="TEXT">schulwitze</field>
                           <value name="ADD9">
                             <block type="text" id="NZU_rd+Jv%QCKPfi#-g{">
                               <field name="TEXT">ddr-witze</field>
                           <value name="ADD10">
                             <block type="text" id="0@PKk5m[/Y#Ox|`Ou_fW">
                               <field name="TEXT">arztwitze</field>
                         <block type="schedule" id="ljxvq=y5RRyq4E#oc@14">
                     <block type="procedures_defnoreturn" id="v2FV%/pOb4+){|To3cd+" x="13" y="413">
                               <value name="URL">
                                   <field name="TEXT">https://witzapi.de/api/joke/?limit=1&amp;category=lehrerwitze&amp;language=de</field>
                                 <block type="text_join" id="otL/pY}TWq-J+%f]G|j}">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="pc=oZQ~7CxUeH0Hf1{RV">
                                       <field name="TEXT">https://witzapi.de/api/joke/?limit=1&amp;category=</field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="lists_getIndex" id="a#GwKYYf9V`CmPYd.a2.">
                                       <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                                       <field name="WHERE">RANDOM</field>
                                         <block type="variables_get" id="f%{;BttHg3;IuP3yiU.5">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="fJ%D7Km/vr0l0{_[Ci+G">
                                       <field name="TEXT">&amp;language=de</field>
                                           <value name="PATH">
                                           <value name="FROM">
                                           <value name="TO">
                                           <value name="TEXT">
                                               <value name="FROM">
                                               <value name="TO">
                                               <value name="TEXT">
                                                       <field name="INSTANCE">.4</field>
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      mading @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper gute Idee!
