    4. eChart npm Fehler per telegram
      accessburn last edited by
      buanet-docker!
      Nach dem heutigen Update kriege ich zwar über die Webseite die eCharts angezeigt, aber Telegram meldet folgendes:
      Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
      Das Log folgendes:
      Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      Was kann ich im Docker dagegen tun? npm rebuild und install traue ich mich ohne "mach das ruhig, kann nix passieren" nicht einfach ausführen.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @accessburn last edited by
        @accessburn mach einen Snapshot (wenn buanet-docker so etwas kann),
        bei mir hatte folgender Befehl geholfen:
        cd /opt/iobroker
        npm rebuild canvas
        mit
        npm ls canvas
        kannst du vorher/nachher die Installation prüfen:
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        ├─┬ iobroker.echarts@1.9.2
        │ ├── canvas@2.11.2
        │ └─┬ jsdom@25.0.0
        │   └── canvas@2.11.2 deduped
        └─┬ iobroker.energiefluss@3.6.1
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$
          accessburn @BananaJoe last edited by accessburn
          @bananajoe
          Sorry für die späte Rückmeldung:
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm rebuild canvas
          rebuilt dependencies successfully
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm ls canvas
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          ├── canvas@2.11.2
          │ ├── canvas@2.11.2 deduped
          │ └─┬ jsdom@25.0.1
          ├─┬ iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
          │ └─┬ ecovacs-deebot@0.9.6-beta.3
          │   └── canvas@2.10.2
          └─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
          Sieht das gut aus so?
          Die Grafik kommt zumindest via Telegram wieder. Danke schon mal 🙂
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @accessburn last edited by BananaJoe
            @accessburn sagte in eChart npm Fehler per telegram:
            npm ls canvas
            Geht es jetzt denn?
            Ich habe es als Benutzer iobroker gemacht:
            root@iobroker:~# sudo -u iobroker /usr/bin/bash
            iobroker@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/
            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
            │ ├── canvas@2.11.2
            │ └─┬ jsdom@25.0.0
            Warum bei mir iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker und bei dir iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker weis ich gerade nicht.
            eventuell hast du dir die Rechte verbogen, ein
            iob stop
            iob fix
            iob start
            könnte helfen, oder schau mal ob
            iob diag
            was an Fehlern auswirft. Kannst dir ja die Verzeichnisrechte auch von Hand anschauen.
            1.1k
