    4. ("admin.admin"/"admin.svg"): Not exists
      Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
      Zum testen habe ich heute mal eine neue Installation gemacht.
      Was mir aufgefallen ist nachdem Backitup fertig war dass diese Meldung im Log sehr oft aufgetaucht ist:
      2024-10-05 14:32:59.722 - warn: admin.0 (715) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.svg"): Not exists
      Ich hab dann mal sehr schnell ein iob upload admin gemacht und das hat wohl geholfen. Bei den bisherigen Installationen kannte ich das so nicht. Hätte ich einfach länger warten müssen?
      iob diag vom Test:
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker-test
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       14:51:46 up 25 min,  3 users,  load average: 0.14, 0.26, 0.50
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2024-10-05 14:51:46 CEST
                 Universal time: Sat 2024-10-05 12:51:46 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      tobias
      HOME=/home/tobias
      GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.3G        1.4G        1.5G        147K        1.4G        2.9G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          4.3G        1.4G        1.5G
      Active iob-Instances:   47
               4096 M total memory
               1367 M used memory
               2290 M active memory
                192 M inactive memory
               1412 M free memory
                  0 M buffer memory
               1315 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      top - 14:51:46 up 25 min,  3 users,  load average: 0.14, 0.26, 0.50
      Tasks:  34 total,   1 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   4096.0 total,   1411.3 free,   1369.0 used,   1315.8 buff/cache
      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   2727.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--700--disk--0 ext4       16G  4.7G   11G  32% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     1.6G  140K  1.6G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs     784M     0  784M   0% /run/user/1000
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--700--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      756M    /var/
      490M    /var/lib
      345M    /var/lib/redis
      241M    /var/cache
      237M    /var/cache/apt
      Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      12M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      76M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      60M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
      5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
      5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      HINT:
      Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      HINT:
      Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.18.0-1nodesource1
        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.0-alpha.1-20241001-61327866b
      admin:          7.2.0
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test                            -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test                            - disabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test                            - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker-test                            - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-test                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-test                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-test                            - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-test                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-test                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-test                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test                            - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-test                            - disabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker-test                            - disabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
      + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker-test                            - disabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
      + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker-test                            - disabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
      + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker-test                            - disabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.2.0    , installed 7.2.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 7.0.0
      Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        12055
      States:         10743
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      103        226469     3926/redis-server 1
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          185526     1/init
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          187514     345/master
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      103        226470     3926/redis-server 1
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          185294     1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          185528     1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          187515     345/master
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       232493     4041/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          185285     90/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          185527     1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          185529     1/init
      2024-10-05 14:41:13.173  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.nodeCurrent"
      2024-10-05 14:41:13.174  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.npmCurrent"
      2024-10-05 14:41:13.175  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.npmNewest"
      2024-10-05 14:41:13.177  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.nodeNewestNext"
      2024-10-05 14:41:13.178  - info: host.iobroker-test Some obsolete host states deleted.
      2024-10-05 14:41:14.214  - error: admin.0 (3956) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
      2024-10-05 14:41:17.114  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.25" started with pid 4000
      2024-10-05 14:41:17.936  - info: backitup.0 (4000) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0-alpha.1-20241001-61327866b
      2024-10-05 14:41:17.960  - info: backitup.0 (4000) [iobroker] backup will be activated at 09:00 every 1 day(s)
      2024-10-05 14:44:21.609  - info: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2024-10-05 14:44:21.610  - info: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2024-10-05 14:44:22.188  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-10-05 14:44:22.667  - info: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2024-10-05 14:44:22.668  - info: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2024-10-05 14:44:22.668  - info: backitup.0 (4000) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-10-05 14:44:22.669  - info: backitup.0 (4000) cleaned everything up...
      2024-10-05 14:44:22.670  - info: backitup.0 (4000) terminating
      2024-10-05 14:44:22.671  - info: backitup.0 (4000) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-10-05 14:44:23.172  - info: backitup.0 (4000) terminating
      2024-10-05 14:44:23.212  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-10-05 14:44:25.381  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.0" started with pid 4041
      2024-10-05 14:44:26.397  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.25" started with pid 4052
      2024-10-05 14:44:26.851  - error: admin.0 (4041) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
      2024-10-05 14:44:27.880  - info: backitup.0 (4052) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0-alpha.1-20241001-61327866b
      2024-10-05 14:44:27.928  - info: backitup.0 (4052) [iobroker] backup will be activated at 09:00 every 1 day(s)
