    5. Ikea Bewegungsmelder
      marcelinho last edited by
      Hallo zusammen, bräuchte einmal Hilfe bei einem Script.
      Habe einen IKEA Bewegungsmelder und einen klassischen Tür Kontakt von Ikea.
      Die Idee dahinter war wenn man die Tür öffnet bzw. wenn Bewegung erkannt wird das Licht einzuschalten...Klappt mit dem Script eigentlich sehr zuverlässig. Problem ist, nachdem 3min Timer das Licht ausgeht auch wenn Bewegung noch stattfindet. Ich glaube das der Ikea Bewegungsmelder intern einen 3min Timer hat (deshalb auch von mir so hinterlegt) er aber true/false nicht zuverlässig setzt bzw. aktualisiert. Manchmal klappt es dass das Licht "an" bleibt manchmal geht es aus und bleibt aus und ich stehe im Dunkeln. Es ist irgendwie schwierig zu erklären... Wie könnte ich das Script ohne großen Aufwand umbauen dass geprüft wird ob "true" und das Licht dann "an" bleibt und der 3min Timer von vorne runterzählt?
      • mickym
        mickym Most Active @marcelinho last edited by
        @marcelinho Normalerweise lässt man nur den BWM steuern und schaltet nicht selbst das Licht aus. In der Regel kannst Du über die occupancy_timeout Option steuern, wie lange es dauert, bis der BWM auf false schaltet, wenn keine Bewegung mehr erkannt wurde.
