    5. Alarm unter Bedingung erst scharfschalten.
      Balu 0 last edited by
      Hallo liebe Logiker.
      Ich habe hier ein Skript ( selber gebaut noch nicht live getestet )
      wo ein Tor zufährt und dann nach einiger zeit der Alarm wieder angeschaltet wird.
      Manchmal kann es sein ( bei Schnee zb. ) das das Tor wegen der Sensoren stoppt.
      Ich würde gerne statt der zeit, den datenpunkt "Tor geschlossen" hinzuziehen und das als Auslöser für den Alarm nehmen.
      Dieser sollte aber auch vorsichtshalber schon so 2 sec. auf True stehen.
      Bring das nicht zusammen und würde mich über Hilfe freuen.
      Balu
      var timeout;
      on({ id: '0_userdata.0.Hallentor.Fernöffnung_Tor_Schließen' /* Fernöffnung Tor Schließen */, change: 'ne' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
        if ((obj.state ? obj.state.val : '')) {
          setState('0_userdata.0.Hallentor.Hallentor_Normal_Auf_Zu' /* Hallentor Normal ZU ZU  */, true);
          timeout = setTimeout(async () => {
            timeout = null;
            setState('alarm.0.use.enable' /* Aktivieren */, true);
          }, 40000);
      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
      • David G.
        David G. @Balu 0 last edited by David G.
        @balu-0
        So in der Art kann man testen, ob das Tor schon länger als 2sek zu ist.
        Evtl muss beim ersten falls noch ein "nicht" vor, jenachdem ob as Tor true oder false meldet.
        Aber keine Ahnung ob ich genau verstanden habe was du meinst... 🤣
          Balu 0 @David G. last edited by
          @david-g
          Perfekt Danke !
