    4. Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich
    • E
      Eaglefire last edited by
      Nach einigen Adapter Updates unter anderem auch dem Admin Adapter komme ich nicht mehr auf die IOBroker Oberfläche. Anmeldung kommt aber dann gehts leider nicht weiter. Es dreht sich nur der runde Kreis.....
      Kann jemand helfen? Danke...
      • Adaptername: ...
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: ...
      • js-controller Version: 6.0.11
      • Admin Version: 7.2.1
      • Hardwaresystem:
      • Arbeitsspeicher: ...xGB
      • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
      • Betriebssystem: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
      • Nodejs-Version: 18.20.4-1nodesource1
      • NPM-Version: 10.7.0
      • Installationsart: Skript oder Manuell ?
      • Image, Docker genutzt:
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      ```bash
                              v.2024-08-12
       Static hostname: IoBroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
          Architecture: x86-64
      Installation:           lxc
      User-ID:                0
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v18.20.4
      /usr/bin/node           v18.20.4
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.0
      Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
      MEMORY:
      Mem:            5.4G        1.5G        3.5G        110K        410M        3.9G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          5.9G        1.5G        4.0G
      Active iob-Instances:   8
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                              admin                   7.2.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                9954
      States:                 8256
      Size of iob-Database:
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      ```bash
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       09:10:04 up 4 min,  2 users,  load average: 3.59, 3.55, 4.86
      CPU threads: 2
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-10-06 09:10:05 CEST
                 Universal time: Sun 2024-10-06 07:10:05 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      root
      HOME=/root
      GROUPS=root
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** Display-Server-Setup ***
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            5.4G        1.3G        3.6G        110K        411M        4.0G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          5.9G        1.3G        4.1G
      Active iob-Instances:   18
               5120 M total memory
               1282 M used memory
               1303 M active memory
                279 M inactive memory
               3444 M free memory
                  0 M buffer memory
                392 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      top - 09:10:05 up 4 min,  2 users,  load average: 3.59, 3.55, 4.86
      Tasks:  42 total,   1 running,  41 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   5120.0 total,   3443.3 free,   1284.1 used,    392.7 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3835.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
      2 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G  5.2G   23G  19% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     6.3G  104K  6.3G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      717M    /var/
      468M    /var/cache
      464M    /var/cache/apt
      388M    /var/cache/apt/archives
      146M    /var/lib
      Archived and active journals take up 101.5M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      35M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      858M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      740M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.4-1nodesource1
        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.4-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.3-1nodesource1 1001
           18.20.2-1nodesource1 1001
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.2.1
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IoBroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
      │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
      │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.2.1    , installed 7.2.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "fronius-solarweb": 0.1.0 , installed 0.1.0
      Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
      Adapter    "tibberlink"   : 3.5.1    , installed 3.5.1
      Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
      Objects and States
      Objects:        9954
      States:         8255
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          79528480   296/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79528972   130/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79529039   130/iobroker.js-con
      tcp        0      0 192.168.2.92:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79531095   408/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.2.92:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79531219   438/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79531604   554/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:33847           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79533089   569/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          79526580   1/init
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       79531517   539/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          79527760   1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          79526582   1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          79528481   296/master
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       79533094   569/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       79533093   569/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       79531518   539/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          79526581   1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          79526583   1/init
          at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
          at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
          at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
          at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
          at Array.forEach (<anonymous>)
          at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
          at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
          at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
      2024-10-06 09:10:16.278  - error: admin.0 (2081) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
      2024-10-06 09:10:16.286  - info: admin.0 (2081) terminating http server on port 8081
      2024-10-06 09:10:16.287  - info: admin.0 (2081) terminating
      2024-10-06 09:10:16.287  - warn: admin.0 (2081) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
      2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
      2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
      2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
      2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
      2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
      2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
      2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
      2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
      2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
      2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
      2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-10-06 09:10:16.395  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      Samson71 K A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Eaglefire last edited by Samson71
        @eaglefire
        Wenn ich das (am Handy) richtig sehe, bist Du da als root unterwegs. Macht man nicht. Mach nen anständigen User mit den notwendigen Rechten und dann iob fix.
        Zieh außerdem Nodejs auf 20 hoch.
          Knoddel @Eaglefire last edited by
          @eaglefire Bei mir das selbe Problem, über die Shell mit
          iobroker upgrade admin@7.2.0
          zurück auf die Vorherige Version dann geht es wieder.
          • E
            Hab ich gemacht, komme aber immer noch nicht auf das WebIF.
            ```bash
            Skript v.2024-08-12
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
             09:58:14 up 1 min,  2 users,  load average: 4.16, 3.63, 3.51
            CPU threads: 2
                           Local time: Sun 2024-10-06 09:58:14 CEST
                       Universal time: Sun 2024-10-06 07:58:14 UTC
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            eagle
            HOME=/home/eagle
            GROUPS=eagle sudo users iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            5.4G        1.2G        3.9G        114K        269M        4.2G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          5.9G        1.2G        4.4G
            Active iob-Instances:   10
                     5120 M total memory
                     1132 M used memory
                     1221 M active memory
                      101 M inactive memory
                     3731 M free memory
                        0 M buffer memory
                      256 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            top - 09:58:15 up 1 min,  2 users,  load average: 4.16, 3.63, 3.51
            MiB Mem :   5120.0 total,   3729.4 free,   1133.8 used,    256.9 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3986.2 avail Mem
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G  5.6G   23G  21% /
            tmpfs                            tmpfs     6.3G  108K  6.3G   1% /run
            /var:
            755M    /var/
            498M    /var/cache
            494M    /var/cache/apt
            419M    /var/cache/apt/archives
            146M    /var/lib
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            39M     /opt/iobroker/backups/
            845M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/nodejs         v20.18.0
            /usr/bin/node           v20.18.0
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.18.0-1nodesource1
              Candidate: 20.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          7.2.1
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        9954
            States:         8247
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Pending Updates: 0
            tcp        0      0 192.168.2.92:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79731465   388/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.2.92:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79730577   418/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79730991   132/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79730006   132/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:40353           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79732933   556/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          79727486   1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79732806   492/io.shelly.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          79730047   296/master
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       79732768   470/io.harmony.0
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          79727488   1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          79729833   1/init
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          79730048   296/master
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          79727487   1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       79732938   556/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       79732937   556/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       79732769   470/io.harmony.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          79727489   1/init
                at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
            2024-10-06 09:58:11.056  - error: admin.0 (584) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
            2024-10-06 09:58:11.067  - info: admin.0 (584) terminating http server on port 8081
            2024-10-06 09:58:11.068  - warn: admin.0 (584) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2024-10-06 09:58:11.123  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
            2024-10-06 09:58:11.123  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
            2024-10-06 09:58:11.123  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
            2024-10-06 09:58:11.123  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
            2024-10-06 09:58:11.123  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
            2024-10-06 09:58:11.124  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
            2024-10-06 09:58:11.124  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
            2024-10-06 09:58:11.124  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
            2024-10-06 09:58:11.124  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
            2024-10-06 09:58:11.124  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
            2024-10-06 09:58:11.124  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
            2024-10-06 09:58:11.124  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-10-06 09:58:11.124  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            • E
              el_rob last edited by
              Bei mir dasselbe Problem mit Version 7.2.1... Nach Downgrade auf 7.2.0 funktioniert das Login wieder.
              Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Eaglefire last edited by
                @eaglefire
                iob start admin
                Und den Start im Log beobachten.
                iob logs --watch
                  Thomas Braun Most Active @el_rob last edited by
                  @el_rob
                  Meldungen?
                  Hier bei mir habe ich gerade das Update auf 7.2.1 ohne Auffälligkeiten durchgeführt.
                  • E
                    Eaglefire @el_rob last edited by
                    @el_rob danke für den Tipp, jetzt läuft es wieder
                      @eaglefire sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
                      Und die Ursache ist nicht behoben. So kannst du aber kein (Beta)-Testing betreiben. Stell das Repo auf 'Stable' um, wenn du keine Betas testen willst und kannst.
                      Samson71 E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                        Hatte mich auch schon gewundert. Stable ist doch aktuell noch 7.1.5 ?
                        • E
                          Eaglefire @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun nur die Ruhe. Ich helfe gerne. Und Beta ist mir schon bewusst. Habe nochmal ein Upgrade auf die 7.2.1 gemacht und das LOG eingefangen. Steht eigentlich das gleiche wie im Diag Bericht drin.
                          2024-10-06 10:25:09.439  - error: admin.0 (7940) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                          2024-10-06 10:25:09.440  - error: admin.0 (7940) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                          2024-10-06 10:25:09.440  - error: admin.0 (7940) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                          2024-10-06 10:25:09.480  - info: admin.0 (7940) terminating http server on port 8081
                          2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                          2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                          2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                          2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                          2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                          2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                          2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                          2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                          2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                          2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                          2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                          2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2024-10-06 10:25:09.528  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          2024-10-06 10:25:13.405  - info: shelly.0 (7752) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-80646fe265a4" connected!
                          2024-10-06 10:25:39.777  - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 7988
                          2024-10-06 10:25:40.648  - info: admin.0 (7988) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-10-06 10:25:40.665  - info: admin.0 (7988) requesting all objects
                          2024-10-06 10:25:40.716  - error: admin.0 (7988) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                          2024-10-06 10:25:41.273  - info: admin.0 (7988) received all objects
                          2024-10-06 10:25:41.411  - info: admin.0 (7988) socket.io server listening on port 8081
                          2024-10-06 10:25:41.413  - info: admin.0 (7988) http server listening on port 8081
                          2024-10-06 10:25:41.413  - info: admin.0 (7988) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                          2024-10-06 10:25:47.316  - error: admin.0 (7988) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                          2024-10-06 10:25:47.316  - error: admin.0 (7988) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                          2024-10-06 10:25:47.316  - error: admin.0 (7988) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                          2024-10-06 10:25:47.323  - info: admin.0 (7988) terminating http server on port 8081
                          2024-10-06 10:25:47.324  - info: admin.0 (7988) terminating
                          2024-10-06 10:25:47.324  - warn: admin.0 (7988) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                          2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                          2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                          2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                          2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                          2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                          2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                          2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                          2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                          2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                          2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                          2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2024-10-06 10:25:47.385  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            Thomas Braun Most Active @Knoddel last edited by
                            @knoddel @el_rob
                            Meldungen im Log?
                            K E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Knoddel @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Hier ein Ausschnitt von meinem Log
                              2024-10-06 15:30:06.304  - info: ical.0 (2303) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-10-06 15:30:06.817  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 2                                   303 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-10-06 15:30:15.020  - info: host.Iobroker "system.adapter.admin.0" disabled
                              2024-10-06 15:30:15.021  - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=                                   false, process=true)
                              2024-10-06 15:30:15.022  - info: admin.0 (313) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-10-06 15:30:15.023  - info: admin.0 (313) terminating http server on port 8081
                              2024-10-06 15:30:15.024  - info: admin.0 (313) terminating
                              2024-10-06 15:30:15.025  - info: admin.0 (313) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION):                                    Without reason
                              2024-10-06 15:30:15.059  - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send ki                                   ll signal
                              2024-10-06 15:30:15.526  - info: admin.0 (313) terminating
                              2024-10-06 15:30:15.613  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated                                    with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-10-06 15:30:18.027  - info: host.Iobroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is runni                                   ng on http://localhost:8081
                              2024-10-06 15:30:20.014  - info: host.Iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in vers                                   ion "3.1.16" started with pid 2357
                              2024-10-06 15:30:20.493  - info: daswetter.0 (2357) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobro                                   ker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-10-06 15:30:22.274  - info: daswetter.0 (2357) still wrong data structure from server                                    received! repaired...
                              2024-10-06 15:30:22.947  - info: host.Iobroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully up                                   graded admin to version 7.2.1
                              2024-10-06 15:30:22.970  - info: daswetter.0 (2357) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINAT                                   ION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-10-06 15:30:22.997  - info: host.Iobroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final informati                                   on delivered
                              2024-10-06 15:30:23.007  - info: host.Iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
                              2024-10-06 15:30:23.007  - info: host.Iobroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully st                                   arted adapter
                              2024-10-06 15:30:23.309  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version                                    "7.2.1" started with pid 2372
                              2024-10-06 15:30:23.473  - info: daswetter.0 (2357) cleaned everything up...
                              2024-10-06 15:30:23.479  - info: host.Iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having                                    pid 2357 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-10-06 15:30:23.926  - info: admin.0 (2372) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/n                                   ode_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-10-06 15:30:23.938  - info: admin.0 (2372) requesting all objects
                              2024-10-06 15:30:23.970  - error: admin.0 (2372) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n                                    directory
                              2024-10-06 15:30:24.910  - info: admin.0 (2372) received all objects
                              2024-10-06 15:30:25.174  - info: admin.0 (2372) socket.io server listening on port 8081
                              2024-10-06 15:30:25.176  - info: admin.0 (2372) http server listening on port 8081
                              2024-10-06 15:30:25.176  - info: admin.0 (2372) Use link "http://127.0.0.1:8081" to config                                   ure.
                              2024-10-06 15:30:25.713  - error: admin.0 (2372) uncaught exception: Parameter "id" needs                                    to be of type "string" but type "number" has been passed
                              2024-10-06 15:30:25.713  - error: admin.0 (2372) Error: Parameter "id" needs to be of type                                    "string" but type "number" has been passed
                                  at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/s                                   rc/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                  at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/li                                   b/adapter/adapter.ts:1373:19)
                                  at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_mod                                   ules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                  at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@io                                   broker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib                                   /socketCommon.js:104:22
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/ind                                   ex.js:246:64
                                  at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules                                   /@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                              2024-10-06 15:30:25.713  - error: admin.0 (2372) Parameter "id" needs to be of type "strin                                   g" but type "number" has been passed
                              2024-10-06 15:30:25.718  - info: admin.0 (2372) terminating http server on port 8081
                              2024-10-06 15:30:25.719  - info: admin.0 (2372) terminating
                              2024-10-06 15:30:25.719  - warn: admin.0 (2372) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without r                                   eason
                              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter                                    "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Function.a                                   ssertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/va                                   lidator.ts:238:19)
                              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getS                                   ession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter                                   .ts:1373:19)
                              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmi                                   n.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/so                                   cket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmi                                   n._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-cla                                   sses/lib/socketCommon.js:162:22)
                              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobro                                   ker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:                                   104:22
                              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobro                                   ker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forE                                   ach (<anonymous>)
                              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketS                                   erver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-ser                                   ver/dist/index.js:246:50)
                              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketS                                   erver.emit (node:events:519:28)
                              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketS                                   erver.emit (node:domain:488:12)
                              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated                                    with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2024-10-06 15:30:26.070  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 beca                                   use enabled
                              2024-10-06 15:30:56.317  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 2405
                              2024-10-06 15:30:56.935  - info: admin.0 (2405) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-10-06 15:30:56.951  - info: admin.0 (2405) requesting all objects
                              2024-10-06 15:30:56.993  - error: admin.0 (2405) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                              2024-10-06 15:30:57.976  - info: admin.0 (2405) received all objects
                              2024-10-06 15:30:58.231  - info: admin.0 (2405) socket.io server listening on port 8081
                              2024-10-06 15:30:58.233  - info: admin.0 (2405) http server listening on port 8081
                              2024-10-06 15:30:58.233  - info: admin.0 (2405) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                              2024-10-06 15:31:13.095  - error: admin.0 (2405) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                              2024-10-06 15:31:13.095  - error: admin.0 (2405) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                  at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                  at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                  at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                              2024-10-06 15:31:13.096  - error: admin.0 (2405) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                              2024-10-06 15:31:13.101  - info: admin.0 (2405) terminating http server on port 8081
                              2024-10-06 15:31:13.102  - info: admin.0 (2405) terminating
                              2024-10-06 15:31:13.102  - warn: admin.0 (2405) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2024-10-06 15:31:13.685  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2024-10-06 15:31:14.210  - info: roborock.0 (394) Reconnecting mqtt client!
                              2024-10-06 15:31:14.251  - info: roborock.0 (394) MQTT connection close.
                              2024-10-06 15:31:14.252  - info: roborock.0 (394) MQTT connection reconnect.
                              2024-10-06 15:31:43.937  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 2448
                              2024-10-06 15:31:44.563  - info: admin.0 (2448) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-10-06 15:31:44.573  - info: admin.0 (2448) requesting all objects
                              2024-10-06 15:31:44.607  - error: admin.0 (2448) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                              2024-10-06 15:31:45.537  - info: admin.0 (2448) received all objects
                              2024-10-06 15:31:45.787  - info: admin.0 (2448) socket.io server listening on port 8081
                              2024-10-06 15:31:45.788  - info: admin.0 (2448) http server listening on port 8081
                              2024-10-06 15:31:45.788  - info: admin.0 (2448) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                              2024-10-06 15:31:45.937  - error: admin.0 (2448) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                              2024-10-06 15:31:45.938  - error: admin.0 (2448) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                              2024-10-06 15:31:45.938  - error: admin.0 (2448) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                              2024-10-06 15:31:45.943  - info: admin.0 (2448) terminating http server on port 8081
                              2024-10-06 15:31:45.944  - warn: admin.0 (2448) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-10-06 15:31:46.465  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2024-10-06 15:31:46.466  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2024-10-06 15:32:16.721  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 2480
                              2024-10-06 15:32:17.424  - info: admin.0 (2480) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-10-06 15:32:17.438  - info: admin.0 (2480) requesting all objects
                              2024-10-06 15:32:17.480  - error: admin.0 (2480) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                              2024-10-06 15:32:18.414  - info: admin.0 (2480) received all objects
                              2024-10-06 15:32:18.662  - info: admin.0 (2480) socket.io server listening on port 8081
                              2024-10-06 15:32:18.664  - info: admin.0 (2480) http server listening on port 8081
                              2024-10-06 15:32:18.664  - info: admin.0 (2480) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                              2024-10-06 15:32:19.097  - error: admin.0 (2480) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                              2024-10-06 15:32:19.097  - error: admin.0 (2480) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                              2024-10-06 15:32:19.098  - error: admin.0 (2480) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                              2024-10-06 15:32:19.103  - info: admin.0 (2480) terminating http server on port 8081
                              2024-10-06 15:32:19.104  - warn: admin.0 (2480) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2024-10-06 15:32:19.505  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2024-10-06 15:32:28.192  - info: host.Iobroker "system.adapter.admin.0" disabled
                              2024-10-06 15:32:31.231  - info: host.Iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
                              2024-10-06 15:32:31.466  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.0" started with pid 2557
                              2024-10-06 15:32:32.086  - info: admin.0 (2557) starting. Version 7.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-10-06 15:32:32.097  - info: admin.0 (2557) requesting all objects
                              2024-10-06 15:32:32.128  - error: admin.0 (2557) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                              2024-10-06 15:32:33.068  - info: admin.0 (2557) received all objects
                              2024-10-06 15:32:33.275  - info: admin.0 (2557) socket.io server listening on port 8081
                              • rweise
                                rweise last edited by
                                Bei mir 2 Installationen mit 7.2.1 kein Zugriff mehr. Der IOBroker hat aber im Hintergrund anstandslos gearbeitet. Die Lösung war ein Downgrade zu 7.2.0. hat auf beiden Geräten fuktioniert. Natürlich dann in der Konsole.
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                npm install iobroker.admin@7.2.0 --production
                                iobroker start
                                und schon ging es wieder 🙂
                                Ähm, hab es erst außerhalb von /opt/iobroker versucht. Dann macht er aber kein Downgrade...
                                  Thomas Braun Most Active @rweise last edited by Thomas Braun
                                  @rweise
                                  Joh, und in diesem Beitrag sind die Kommandos immer noch falsch...
                                  npm wird nicht direkt verwendet, insbesondere nicht, wenn man offensichtlich gar nicht damit umgehen kann.
                                  Sollte man als Beta-Tester allerdings, imho.
                                  Dein Log fehlt auch noch.
                                  Für die Gallerie und damit es nicht so falsch stehen bleibt:
                                  Bestimmte Adapterversionen werden mit
                                  iob upgrade adaptername@versionsnummer
                                  eingespielt. Dann ist es nämlich unter anderem auch egal, in welchem Verzeichnis man gerade steht.
                                  Nee, dann wird das Modul in dem Verzeichnis installiert, in dem du gerade herumstehst.
                                    Jan1 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
                                    dann bitte mal in der Doku alles aktuell machen, denn da stehts über npm drin 😉
                                      Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
                                      @jan1
                                      Du schaust offenbar in altes Zeuch rein.
                                      Hier stimmt es:
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                      Edit: Wobei
                                      iobroker install AdapterName@ver.si.on
                                      auch falsch ist.
                                      Muss natürlich
                                      iobroker upgrade AdapterName@ver.si.on
                                      lauten.
                                      Aber PRs dazu kannst du auch machen, @jan1
                                      So wie der hier:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/553
                                      Grothesk242 created this issue in ioBroker/ioBroker.docs
                                      closed Update adapter.md #553
                                        ist eben doof, wenn ein und die selbe Doku zwei verschiedene Ansätze enthält, denn Dein Link ist die Doku in der ich auch nachschaue, allerdings unter IOBroker läuft nicht mehr.
                                        Da sollte mal einer aufräumen 😉
                                          @jan1 sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
                                          Dann ran, lieber @jan1
                                          Hast ja die Baustellen erkannt.
                                            und immer noch keine Zeit 😉
                                            Läuft ja wieder und somit ab an die "echten" Baustellen.
                                            39
                                            3424
