    4. Eigene IDs vergeben?
    • D.VE
      D.VE last edited by
      wenn ich das richtig verstehe werden zur Referenzierung ja die IDs der Objekte verwenden. Ist es möglich, da eigene IDs zu vergeben? Gerade Shellys verrecken bei mir extrem viel und das würde es deutlich erleichtern die Geräte zu ersetzen.
      Nutze bei mir im Netzwerk ja eh ein eigenes Namensschema mit dreistelligem Kürzel für den Raum und dann der Beschreibung (z.B. LVR.Shutters.Dining.Right).
      Finde die automatisch vergebenen IDs im Objektbaum auch nicht gerade benutzerfreundlich.
      lg, Dave
      Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @D.VE last edited by
        @d-ve An dieser Stelle ggfs. mit ALIAS arbeiten.(alias.0.xxx.xxx.xxx)
        Ro75.
          Thomas Braun Most Active @D.VE last edited by
          @d-ve sagte in Eigene IDs vergeben?:
          Nennt sich 'Alias'. Und kann natürlich für Geräte gesetzt werden, damit man die beim Austausch nur an einer Stelle ändern muss.
          E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • E
            Einstein2002 @Thomas Braun last edited by
            Hallo Thomas,
            wer ist denn hier im Forum recht fit in Alias und WLED
            Ich würde gerne für meine ganzen WLED Alias anlegen, scheitere aber wie ich die RGB Einstellungen in Alias ablegen soll.
            Hast Du ein Tip für mich?
            Michael
            • da_Woody
              da_Woody @Einstein2002 last edited by
              @einstein2002 ich verwende den alias adapter. gibt aber auch andere möglichkeiten.
              die wichtigen DPs in alias anlegen.
              • E
                Einstein2002 @da_Woody last edited by
                @da_woody
                den Alias-manager??
                Habe es damit noch nicht versucht, probiere ich gleich mal.
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @Einstein2002 last edited by
                  @einstein2002 sagte in Eigene IDs vergeben?:
                  Alias-manager??
                  du brauchst nicht zwangsweise einen separaten Adapter. Schaue bei Objekte in den Bereich alias.
                  Ro75.
                  • da_Woody
                    da_Woody @Ro75 last edited by
                    @ro75 wo steht was von zwang? was soll im bereich alias stehn, wenn keine angelegt sind?
                    ich hab vor jahren mit einem script (@paul53 ?) angefangen alias zu erstellen. dann kam der adapter und damit gehts halt einfach schneller.
                    Ro75 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Eigene IDs vergeben?:
                      wenn leer natürlich nichts. Ansonsten gleiche Vorgehensweise wie bei einem neuen Datenpunkt. alias.0 - dort die 0 markieren und dann oben im Menü auf das Plus. Jetzt anlegen wie gewünscht.
                      Ro75.
                      • E
                        @da_woody
                        ja das geht sehr schnell damit, aber leider bekomme ich die Datenpunkte für rot, grün, blau nicht rein.
                        Da gibt es ja nur den einen Datenpunkt den ich mit zahlen beschreiben muss.
                        Der hintergedanke wäre, ich habe einen Taster der für rot ist, einen der für grün ist und einen der für blau ist in der VIS2
                        Aber ich denke ich muss das anders lösen...
                        Weiss nur noch nicht genau wie.
                        Danke trotzdem...
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active last edited by
                          @einstein2002
                          Ich bin da eher bei @Ro75. Warum einen zusätzlichen Adapter, der Ressourcen frisst und aktualisiert werden muss?
                          Ich lege die Aliase auch "von Hand" an. Die passende Ordnerstruktur unter alias.0 muss man sich halt selbst ausdenken. Dafür hat man da aber auch sämtliche Freiheiten.
                          Im einfachsten Fall so:
                          • Expertenmodus an
                          • rechte Maustase auf dem Original-DP und "Alias erstellen"
                          Wenn fertig: Expertenmodus wieder aus!
                          Ro75 E da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • Ro75
                            Ro75 @Codierknecht last edited by Ro75
                            @codierknecht sagte in Eigene IDs vergeben?:
                            Das ist genau meine Denk- und Handlungsweise.
                            UND NUR AM RAND: Auch wenn man ein "fettes" System hat. Sparen ist immer gut. Von daher schaue ich immer, ob ich wirklich für alles einen speziellen Adapte brauche.
                            Ro75.
                            • E
                              Einstein2002 @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              hi
                              ja das ist nicht das problem, ich bin mir nicht sicher wie genau dieser Datenpunkt angelegt werden muß. Das ist mein problem.
                              Da hätte ich gerne einfach ein Screenshot von jemanden der die Aliase von WLED schon mal angelegt hat.
                              ON/OFF ist kein problem, aber die RGB Steuerung stellt sich als das problem heraus.
                              Da werde ich wohl noch lange probieren müssen.
                              Oder ich lasse halt den Alias weg, nur blöde wenn mir der ESP kaputt geht und ich dann wieder alles neu machen muss..
                              Ich geb Info wenn ich ne Lösung habe.
                              • Ro75
                                Ganz ehrlich. Die meisten machen das so. Und nur so wirst du für dich auch bei zukünftigen Problemen eine brauchbare Lösung finden.
                                Probieren und schauen ob für sich passt. Wenn ja prima und ggfs. daran weiter justieren. Wenn nicht verwerfen und neu beginnen.
                                Ich mache das seit Jahren so. Nur so lernt man was dazu und findet die passende Lösung für sich. Das Forum bietet viel, insbesondere Ideen und Anregungen, manachmal auch die perfekt passende Lösung.
                                Ro75.
                                E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • E
                                  Einstein2002 @Einstein2002 last edited by Einstein2002
                                  @codierknecht
                                  hi
                                  Ich habe es jetzt über die Preset Einstellung in WLED gelöst, dort kann ich ja vordefinierte Einstellungen per Zahl abrufen. Das geht super.
                                  Danke trotzdem an Euch alle.
                                  Screenshot 2024-10-06 153349.png Screenshot 2024-10-06 153447.png Screenshot 2024-10-06 153529.png
                                  • E
                                    Einstein2002 @Ro75 last edited by
                                    @ro75
                                    und ja, es geht mit und ohne den Manager.
                                    Beides hat seine Vor-Nachteile.
                                    Ich mache es mal mit dem oder auch direkt, alternativ habe ich auch den Geräte Adapter noch mit am Start. Jeder hat seine Schwächen und seine Stärken.
                                    Und ja, Speicher oder CPU Power ist genug vorhanden, da brauche ich zum Glück nicht drauf zu achten, dann läuft alles unter Proxmox, somit kann ich ohne wenn und aber probieren, klappt es nicht, dann spiele ich halt ein Backup zurück.
                                    Da habe ich mich abgesichert.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht ja, wurde nach dem Alias Adapter eingebaut.
                                      Ressourcen... OK, ein Adapter braucht halt. Kann man auch deaktivieren wenn alles erledigt ist.
                                      Mit dem Adapter kann ich halt alle benötigten auf einmal einrichten und muss nicht jeden einzelnen befummeln.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                        Mich persönlich stört das nicht. Aber ich habe mehr Kontrolle über alles.
                                        Der Adapter hat alles mögliche produziert, aber nicht das was ich wollte bzw. erwartet hatte. Also habe ich ihn gleich wieder wieder verbannt.
                                        Macht eben jeder wie er mag.
                                        574
