    4. Kein Zugriff nach Admin Update
      Jan1 last edited by
      Kann es sein, dass das letzte Update von Admin dafür sorgt, dass man kein Zugriff mehr bekommt?
      Es dreht sich nur noch das IOBroker Symbol, sonst passiert nichts. Habe gerade recht wenig Zeit, deshalb auch nur die spartanischen Infos.
      Repo ist das Beta und Update hatte ich heute Vormittag gemacht.
      + instance is alive
      jan@beelink:/opt/iobroker$ iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : beelink                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
       system.adapter.admin.1                  : admin                 : beelink                                  - disabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : beelink                                  -  enabled
       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : beelink                                  - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : beelink                                  -  enabled
       system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : beelink                                  - disabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : beelink                                  -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : beelink                                  -  enabled
       system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : beelink                                  -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : beelink                                  -  enabled
      + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: beelink                                  -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : beelink                                  -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : beelink                                  -  enabled
       system.adapter.ical.0                   : ical                  : beelink                                  -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : beelink                                  -  enabled
       system.adapter.iot.0                    : iot                   : beelink                                  - disabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : beelink                                  -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : beelink                                  -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : beelink                                  -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
       system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : beelink                                  -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : beelink                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : beelink                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : beelink                                  -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : beelink                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : beelink                                  -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : beelink                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : beelink                                  -  enabled
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : beelink                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : beelink                                  -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_ac906d74b593eb11b6e91b4f3d98b6d1-if00
        Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
        @jan1 sagte in Kein Zugriff nach Admin Update:
        Nicht grundsätzlich. Auf meinem System läuft der Admin 7.2.1 z. B.
          Jan1 @Thomas Braun last edited by
          Das ist zumindest mal das einzige, was ich gemacht habe.
          OK, nach dem ich bemerkt habe, dass ich nicht auf die Oberfläche komme, habe ich noch über SSH ein System Update angestoßen, wob ein Node Update kam und danach ein Reboot, was aber am ursprünglichen Problem nichts geändert hat.
          Ich muss jetzt weg, schau mir das später noch mal genauer an.
          Da ich dann aber auch nicht viel Zeit habe, wie bekomme ich über die Konsole ein schnelles Downgrade des Admin gebacken um zu sehen, ob das überhaut der Grund war/ist?
          Achim Nierbeck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Achim Nierbeck
            Achim Nierbeck @Jan1 last edited by
            @jan1
            hier gleiches Problem. Nach update funktioniert der Admin adapter nicht mehr.
            Da ich eine watchdog benachrichtigung habe, bekomme ich es jetzt auch regelmäßig auf dem Handy gemeldet.
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            hat auch leider keine verbesserung bewirkt.
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @Achim Nierbeck last edited by
              @achim-nierbeck und zurück auf STABLE?
              Ro75.
              • Achim Nierbeck
                Achim Nierbeck @Ro75 last edited by
                @ro75
                Downgrade auf 7.2.0 hat dann funktioniert.
                Bleibe dann erst mal auf der version.
                Nächster Versuch wenn die version größer 7.2.1 ist 😉
                • Ro75
                  @achim-nierbeck STABLE ist aber wohl 7.1.5.
                  Ro75.
                  • Achim Nierbeck
                    @ro75
                    ich will ja auch nicht auf Stable 🙂
                    Hab ja auch kein problem damit, dass ich zurück auf die 7.2.0 gehe. Solange alles andere trotzdem funktioniert. Bisher klappt alles, es gibt den ein oder auch anderen hick-up bei den diversen Adaptern. Stört mich nicht. Solange ich Wege finde um darum herum zu wirken.
                    If you're not living on the edge, you're taking up to much space 🙂
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active last edited by
                      Auf meiner Testkiste läuft's
                      Hat aber das hier beschriebene Problem:
                      https://forum.iobroker.net/topic/77297/beta-admin-v7-2-1-cannot-find-i18n-directory
                        Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
                        7.2.1 läuft nicht bei jedem:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2737
                        Diginix created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                        closed [bug]: v7.2.1 restart loop and 7.2.5 REAUTHENTICATE #2737
                          Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                          @shadowhunter23 sagte in Kein Zugriff nach Admin Update:
                          Umso wichtiger wären dann Logs usw. von den Systemen, auf denen es nicht läuft.
                          Von @Achim-Nierbeck wissen wir nur 7.2.1 läuft irgendwie nicht, 7.2.0 läuft.
                          Sehr sinnvolles Beta-Testing... Da kannste genau gar nix mit anfangen.
                          • Achim Nierbeck
                            Achim Nierbeck @Thomas Braun last edited by
                            habe auch nur @jan1 bestätigt, dass es nicht klappt und er nicht alleine ist.
                            @Shadowhunter23 hat doch schon den Fehler gepostet, also warum denn gleich so pampig?
                            Wenn ich bock auf Fehlersuche gehabt hätte, hätte es auch einen entsprechenden Eintrag gegeben.
                            Nur weil ich hier Rückmeldung gebe muss ich nicht gleich auch das volle Programm abliefern.
                            Wenn das die Erwartungshaltung ist, kann ich auch weg bleiben. Dann gibt es kein feedback mehr. Ob das dann hilfreicher ist, kannst du gerne für dich Entscheiden.
                            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Thomas Braun Most Active @Achim Nierbeck last edited by
                              @achim-nierbeck
                              Ein 'me-too' ist halt gar nicht hilfreich. Da kannst du halt überhaupt nicht draus herleiten.
                              Die 'Erwartungshaltung' an einen Beta-Tester ist, das der verwertbare Ergebnisse seines Testlaufs anbringt. Das wäre hilfreich.
                              Wenn du ja selbsterklärtermaßen keinen Bock auf auf Fehlersuche hast, dann hantier da nicht mit Beta-Versionen herum, die genau zur Fehlersuche veröffentlicht werden. Dann fährst du besser mit stabilen Versionen, die durch diese Fehlersuche bereits durch sind.
                              Achim Nierbeck J 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • Achim Nierbeck
                                @thomas-braun steile these ... lass ich jetzt mal so stehen.
                                  @thomas-braun sagte in Kein Zugriff nach Admin Update:
                                  Doch, weil ich dann schon mal weiß, dass es nicht an mir liegt und der Schuldige der Admin Adapter ist, somit, habe ich schon mal eine für mich verwertbare Antwort.
                                  Beim Rest bin ich bei Dir 😉
                                  • icebear
                                    icebear last edited by
                                    Hallo
                                    Ich hab heute morgen ein Upgrade vom Admin v7.2.1 auf die v7.2.2 gemacht, seit dem komm ich auch nicht mehr auf die Admin-Oberfläche.
                                    Ich seh nur das sich drehende iobroker-logo und sonst passiert nix.
                                    Browser Cache und IOB restart haben nix gebracht.
                                    Wie kann ich das wieder fixen? Downgrade würde ja nur über die Console funktionieren, aber wie mach ich das beim Docker-Container?
                                    IOB Diag:
                                                            v.2024-08-12
                                    model name      : Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Docker          : v10.0.0
                                    Installation:           Docker
                                    Timezone:               CEST +0200
                                    User-ID:                0
                                    Display-Server:         false
                                    Pending OS-Updates:     29
                                    Pending iob updates:    2
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                    /usr/bin/node           v20.16.0
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.28.2
                                    Recommended versions are nodejs  Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.iobroker"]
                                    No connection to databases possible ... and npm 10.8.2
                                    MEMORY:
                                    Mem:             18G         10G        589M        2.3G         10G        8.1G
                                    Swap:           2.1G        435M        1.7G
                                    Total:           20G         11G        2.3G
                                    Active iob-Instances:   63
                                    Upgrade policy: none
                                    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                            admin                   7.2.2
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                50042
                                    States:                 42612
                                    Size of iob-Database:
                                    70M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    70M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Skript v.2024-08-12
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Hardware Vendor : Synology
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Docker          : v10.0.0
                                    Virtualization  : Docker
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     08:27:56 up 9 days, 26 min,  0 user,  load average: 7.13, 5.99, 5.16
                                    CPU threads: 2
                                    *** Time and Time Zones ***
                                    Tue Oct  8 06:27:56 UTC 2024
                                    Tue Oct  8 08:27:56 CEST 2024
                                    CEST +0200
                                    Etc/UTC
                                    /home/iobroker/.diag.sh: line 196: timedatectl: command not found
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    root
                                    HOME=/root
                                    GROUPS=root
                                    iobroker
                                    sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                                    HOME=/opt/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             18G         10G        918M        2.3G         10G        8.2G
                                    Total:           20G         10G        2.6G
                                            17836 M total memory
                                             9976 M used memory
                                             8280 M active memory
                                             5276 M inactive memory
                                              875 M free memory
                                              353 M buffer memory
                                             9261 M swap cache
                                             2047 M total swap
                                              415 M used swap
                                             1632 M free swap
                                    top - 08:27:57 up 9 days, 26 min,  0 user,  load average: 7.52, 6.09, 5.20
                                    Tasks:  71 total,   4 running,  67 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 66.7 us, 33.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  17836.1 total,    876.8 free,   9974.7 used,   9614.6 buff/cache
                                    MiB Swap:   2047.9 total,   1632.9 free,    415.1 used.   7861.4 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.6T  2.0T  45% /
                                    tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                    tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                    shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                    /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.6T  2.0T  45% /opt/iobroker
                                    /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.6T  2.0T  45% /etc/hosts
                                    tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/acpi
                                    tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/scsi
                                    tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/firmware
                                    [Sun Sep 29 08:01:57 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                    [Sun Sep 29 08:01:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Sun Sep 29 08:01:58 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                    [Sun Sep 29 08:01:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                    [Sun Sep 29 08:02:02 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                    [Sun Sep 29 08:02:02 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Sun Sep 29 08:02:02 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                    [Sun Sep 29 08:04:49 2024] EXT4-fs (iscsi2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Mon Sep 30 06:00:05 2024] EXT4-fs (iscsi2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Mon Oct  7 06:20:19 2024] EXT4-fs (iscsi2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                    /                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f1a514a8f93c2ea71fa6091352e3ec752ab760be443926568a56cdcee53f012d]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=870,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f1a514a8f93c2ea71fa6091352e3ec752ab760be443926568a56cdcee53f012d
                                    |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=264,subvol=/@syno/docker
                                    |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                                    |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                                    `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                                    /var:
                                    34M     /var/
                                    32M     /var/lib
                                    19M     /var/lib/apt/lists
                                    19M     /var/lib/apt
                                    13M     /var/lib/dpkg
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    1.3G    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    64M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/SmartHome/home_20240509_1400.sh3d
                                    43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js.map
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                         20.17.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                     *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  6.0.11
                                    admin:          7.2.2
                                    javascript:     8.8.3
                                    nodejs modules from github:     3
                                    +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
                                    +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.9 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#82f93dc8c07df8e6a0846d0ad0024461447bb3b2)
                                    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.amtronwallbox.0          : amtronwallbox         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
                                    + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 8081
                                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8882, bind: 192.168.178.3
                                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.3
                                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): beta
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "admin"        : 7.2.2    , installed 7.2.2
                                    Adapter    "alarm"        : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                    Adapter    "amtronwallbox": 0.2.16   , installed 0.2.16
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                    Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.13
                                    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                    Adapter    "ebus"         : 3.3.6    , installed 3.3.6
                                    Adapter    "emby"         : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.9
                                    Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                                    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                    Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                    Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                    Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 6.0.11 [Updatable]
                                    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                                    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "openligadb"   : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                    Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
                                    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "ring"         : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                    Adapter    "senec"        : 1.6.14   , installed 1.6.14
                                    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.8.2   , installed 1.8.2
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                    Adapter    "tibberlink"   : 3.5.1    , installed 3.4.10 [Updatable]
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                    Adapter    "vaillant"     : 0.7.3    , installed 0.7.3
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Objects and States
                                    Objects:        50042
                                    States:         42612
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 29
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          301263     -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:4222          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       169627     -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          139324     -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          129916     -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          196767     -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          35776      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          123548     -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          129858     -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5510            0.0.0.0:*               LISTEN      192868     93503      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12291016   -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36330      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36322      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12289706   -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36332      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36324      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          89000      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      0          187634     -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          40809      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:5900          0.0.0.0:*               LISTEN      0          189175301  -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:2380          0.0.0.0:*               LISTEN      0          98282      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          74683      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          74677      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          150105     -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          150103     -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          74685      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          74679      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          36334      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          36326      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:2385          0.0.0.0:*               LISTEN      0          146103     -
                                    tcp        0      0 192.168.178.3:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          106455     -
                                    tcp        0      0 192.168.178.3:8882      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12308969   -
                                    tcp        0      0 192.168.178.3:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12300032   -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          129891     -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          107888     -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          91520      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          37745      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27782      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          133520     -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          131572     -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         66595      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          43932      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12297902   -
                                    tcp        0      0 192.168.178.3:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12313364   -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36336      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36328      -
                                    tcp        0      0 192.168.178.3:3260      0.0.0.0:*               LISTEN      0          165422     -
                                    tcp        0      0 10.8.0.1:3260           0.0.0.0:*               LISTEN      0          165419     -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:30300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          149338     -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          141917     -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          40808      -
                                    tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          300861     -
                                    tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          65919      -
                                    tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          43236      -
                                    tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     78890886   -
                                    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          131295     -
                                    tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          41965      -
                                    tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          44514      -
                                    tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          123549     -
                                    tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          131234     -
                                    tcp6       0      0 :::5510                 :::*                    LISTEN      192868     93504      -
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       12308053   -
                                    tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          36331      -
                                    tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          36323      -
                                    tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          36333      -
                                    tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          36325      -
                                    tcp6       0      0 :::1194                 :::*                    LISTEN      0          87028      -
                                    tcp6       0      0 :::6379                 :::*                    LISTEN      0          187635     -
                                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          40807      -
                                    tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          74684      -
                                    tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          74678      -
                                    tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          150106     -
                                    tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          150104     -
                                    tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          74686      -
                                    tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          74680      -
                                    tcp6       0      0 :::1935                 :::*                    LISTEN      233155     90729      -
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          36335      -
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          36327      -
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       215071526  -
                                    tcp6       0      0 :::9010                 :::*                    LISTEN      0          131259     -
                                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       144993081  -
                                    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       145186026  -
                                    tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          37746      -
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       171821     -
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27784      -
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          133523     -
                                    tcp6       0      0 :::1880                 :::*                    LISTEN      0          131577     -
                                    tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      1000       12354016   -
                                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          36337      -
                                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          36329      -
                                    tcp6       0      0 fe80::9209:d0ff:fe:3260 :::*                    LISTEN      0          164628     -
                                    tcp6       0      0 2a00:6020:4114:780:3260 :::*                    LISTEN      0          165425     -
                                    tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          41964      -
                                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          40806      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:58560           0.0.0.0:*                           1000       26902007   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          26063      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          26062      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          26061      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       12308054   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:46915           0.0.0.0:*                           1000       26902006   -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:31067         0.0.0.0:*                           0          95150      -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:31068         0.0.0.0:*                           0          95151      -
                                    udp     6912      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          25874      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          25872      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          31003      -
                                    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          145286     -
                                    udp        0      0 192.168.178.3:137       0.0.0.0:*                           0          145285     -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          145229     -
                                    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          145288     -
                                    udp        0      0 192.168.178.3:138       0.0.0.0:*                           0          145287     -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          145230     -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          35775      -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          31001      -
                                    udp        0      0 10.8.0.1:49825          0.0.0.0:*                           240699     78892551   -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:51046         0.0.0.0:*                           240699     78892552   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     78892548   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          148679     -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          106458     -
                                    udp        0      0 192.168.178.3:35166     0.0.0.0:*                           240699     78892550   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     90511      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     90510      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     90509      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:52792           0.0.0.0:*                           240699     78892549   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         148290     -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:36954           0.0.0.0:*                           1000       26902005   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:54054           0.0.0.0:*                           0          72196      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          72194      -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:54797         0.0.0.0:*                           0          106456     -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:55155           0.0.0.0:*                           1000       26902004   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:38830           0.0.0.0:*                           0          70502      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       12309273   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       12309274   -
                                    udp        0      0 192.168.178.3:55900     0.0.0.0:*                           0          106457     -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           0          301209     -
                                    udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          31004      -
                                    udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          31002      -
                                    udp6       0      0 fe80::9209:d0ff:fe0:546 :::*                                0          54321      -
                                    udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         148292     -
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          72195      -
                                    udp6       0      0 :::39130                :::*                                0          72197      -
                                    udp6       0      0 :::7090                 :::*                                0          301213     -
                                    udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     78893704   -
                                    2024-10-08 08:27:23.466  - info: ebus.0 (1261) all http done
                                    2024-10-08 08:27:30.009  - info: hue-extended.0 (1115) State value to set for "hue-extended.0.sensors.054-hue_ambient_light_sensor_4.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                    2024-10-08 08:27:30.013  - info: hue-extended.0 (1115) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                    2024-10-08 08:27:30.014  - info: hue-extended.0 (1115) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                                    2024-10-08 08:27:43.231  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 closed: null
                                    2024-10-08 08:27:47.454  - info: ebus.0 (1261) installed ebusd version is 23.3
                                    2024-10-08 08:27:47.598  - info: ebus.0 (1261) all http done
                                    2024-10-08 08:27:48.231  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 reconnected
                                    2024-10-08 08:27:48.377  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 connected
                                    2024-10-08 08:28:00.033  - info: javascript.0 (2018) script.js.Netatmo.rainStart: 2024-10-09T04:00:00+02:00
                                    2024-10-08 08:28:25.417  - info: ring.0 (29296) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
                                    2024-10-08 08:28:43.231  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 closed: null
                                    2024-10-08 08:28:48.231  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 reconnected
                                    2024-10-08 08:28:48.386  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 connected
                                    2024-10-08 08:28:48.763  - info: ebus.0 (1261) installed ebusd version is 23.3
                                    2024-10-08 08:28:49.686  - info: ebus.0 (1261) all http done
                                    2024-10-08 08:28:49.924  - info: daswetter.0 (29889) still wrong data structure from server received! repaired...
                                    2024-10-08 08:29:00.013  - info: javascript.0 (2018) script.js.Netatmo.rainStart: 2024-10-09T04:00:00+02:00
                                    2024-10-08 08:29:27.419  - info: daswetter.0 (29889) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                    2024-10-08 08:29:29.604  - info: daswetter.0 (29889) cleaned everything up...
                                    2024-10-08 08:29:29.687  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 29889 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-10-08 08:29:29.853  - info: javascript.0 (2018) script.js.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                                    2024-10-08 08:29:43.233  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 closed: null
                                    2024-10-08 08:29:48.234  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 reconnected
                                    2024-10-08 08:29:48.479  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 connected
                                      Shadowhunter23 @icebear last edited by Shadowhunter23
                                      @icebear
                                      Befehl für CLI oder gibt's bei Docker kein CLI?:
                                      iob upgrade admin@7.2.1
                                      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • icebear
                                        icebear @Shadowhunter23 last edited by
                                        @shadowhunter23
                                        O.K. Danke , hat funktioniert und der Admin ist wieder erreichbar, allerdings hat zurück auf v7.2.1 auch nix gebracht, gleicher Fehler!
                                        Bin dann noch eine Version zurück auf v7.2.0, damit läuft es wieder.
                                        Nochmals Danke für dein Input.
                                          Micha_73 last edited by
                                          musste auch zurück auf 7.2.0 gehen. Jetzt habe ich wieder Zugriff auf die Adminoberfläche.
                                          Hatte ein Update auf 7.2.1 gemacht und ab dann kein Zugriff mehr, auch nicht mit 7.2.2.
                                          Grüße Micha
                                          • Codierknecht
                                            @icebear @Micha_73
                                            Habt ihr HTTPS und/oder die Anmeldung aktiviert?
                                            1548
