    4. Installation
    5. [gelöst] ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar
      Bene241 last edited by Bene241
      scheinbar habe ich mir am Wochenende alles zerschossen.
      Mittlerweile habe ich auch etwas den Überblick verloren, was ich alles gemacht und probiert habe.
      Begonnen hat alles mit Update von Node, npm etc.
      Danach startete der Admin nicht mehr.
      Danach habe ich keine Übersicht mehr was ich alles versucht habe, da ich diverse Hinweise aus allen möglichen Foren probiert habe.
      Da ich Backups über Bakcitup erstellt hatte, war ich aber noch recht entspannt.
      Da nun nichts mehr ging, habe ich mich dazu entschlossen den Raspberry 4 komplett neu aufzusetzen, ioBroker neu zu installieren und das Backup wiederherzustellen.
      Bis zum Backup funktioniert auch alles problemlos.
      Ich schiebe mein Backup über FileZilla in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups und wähle das dann im Backitup Adapter aus.
      Die Wiederherstellung scheint auch problemlos durchzulaufen, am Ende steht dann, dass der Restore erfolgreich war und es etwas dauert bis alle Adapter installiert sind.
      Seit dem kann ich per Browser nicht mehr zugreifen.
      Per ssh ist der Pi erreichbar.
      Bei den laufenden Instanzen "iobroker list instances" wird nur der backitup adapter als aktiv angezeigt.
      Besteht noch eine Chance das Backup zu verwenden?
      Mache ich etwas falsch?
      Können irgendwelche Versionunterschiede ein Problem verursachen?
      Ich habe es nun mit zwei Backups probiert, eines aus 09/2023 und eines von 10/2024, vor den Updates.
      Wäre echt schade, wenn alles weg ist...
      Vielen Dank!
      Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Bene241 last edited by Codierknecht
        @bene241
        Wie immer gilt: Man kann mehr sagen, wenn man Details Deines Systems kennt.
        Also die Langfassung von
        iob diag
        hier posten. In Code-Tags</>
        Ich habe das so eine Vermutung ...
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Bene241 last edited by crunchip
          @bene241 sagte in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
          möglicherweise, eins aus 10/2024 sollte funktionieren, sofern du auch "relativ" aktuell mit deinem iobroker gefahren bist
          er muss ja jetzt erstmal die eigentliche Installation bewerkstelligen und dies dauert eine Weile, du kannst in log sehen, was er gerade macht
          iob logs --watch
          B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Bene241 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht ```
            Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, anbei der Auszug:
            code_text
            ```bash
            Skript v.2024-08-12
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             15:31:07 up  1:22,  2 users,  load average: 0.75, 0.48, 0.27
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-10-06 15:31:07 CEST
                       Universal time: Sun 2024-10-06 13:31:07 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        407M        815M        1.2M        2.8G        3.6G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          4.2G        407M        1.0G
            Active iob-Instances:   2
                     3791 M total memory
                      389 M used memory
                      411 M active memory
                     2316 M inactive memory
                      777 M free memory
                      128 M buffer memory
                     2574 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 15:31:07 up  1:22,  2 users,  load average: 0.75, 0.48, 0.27
            Tasks: 168 total,   1 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3792.0 total,    776.7 free,    389.6 used,   2702.5 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3402.3 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.1G   24G  15% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Sun Oct  6 14:08:47 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F4:D7:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3f39d23-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Sun Oct  6 14:08:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Oct  6 14:08:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            620M    /var/
            206M    /var/cache
            200M    /var/cache/apt
            166M    /var/lib
            134M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 47.6M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            6.6M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            235M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            210M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
            7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.0
            /usr/bin/node           v20.18.0
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.18.0-1nodesource1
              Candidate: 20.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 18701
              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12001
              system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12010
              system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              - disabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
              system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name      │ url                                                     │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'stable'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'beta'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            │ 2       │ 'default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.6.23 [Updatable]
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.13.4 [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.2.6  [Updatable]
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 2.1.2  [Updatable]
            Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.16 [Updatable]
            Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.7.1  [Updatable]
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.2 [Updatable]
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 1.1.10 [Updatable]
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.15.2 [Updatable]
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.17 [Updatable]
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.1  [Updatable]
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        9204
            States:         7433
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4086       675/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42941      12340/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42946      12340/iobroker.js-c
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4088       675/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5870       523/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:33453           0.0.0.0:*                           104        5872       523/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5871       523/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::dad5:b9d2:3d5:546 :::*                                0          6163       593/NetworkManager
            udp6       0      0 :::35741                :::*                                104        5873       523/avahi-daemon: r
            2024-10-06 15:22:11.709  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
            2024-10-06 15:22:11.711  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
            2024-10-06 15:22:19.063  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_22_11_989Z-debug-0.log
            2024-10-06 15:22:19.064  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
            2024-10-06 15:22:20.093  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
            2024-10-06 15:22:21.093  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
            2024-10-06 15:22:21.095  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
            2024-10-06 15:22:24.068  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
            2024-10-06 15:22:24.070  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
            2024-10-06 15:22:33.026  - info: vis.0 (12750) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-06 15:22:33.307  - info: vis.0 (12750) vis license is OK.
            2024-10-06 15:22:33.512  - error: vis.0 (12750) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2024-10-06 15:22:33.514  - error: vis.0 (12750) unhandled promise rejection: Not exists
            2024-10-06 15:22:33.516  - error: vis.0 (12750) Error: Not exists
                at ObjectsInRedisClient._readFile (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:850:19)
                at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:887:59)
                at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
            2024-10-06 15:22:33.517  - error: vis.0 (12750) Not exists
            2024-10-06 15:22:34.023  - info: vis.0 (12750) terminating
            2024-10-06 15:22:34.024  - warn: vis.0 (12750) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2024-10-06 15:22:34.694  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_22_24_350Z-debug-0.log
            2024-10-06 15:22:34.695  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
            2024-10-06 15:22:35.722  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
            2024-10-06 15:22:36.724  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "mihome-vacuum@3.8.8". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
            2024-10-06 15:22:37.225  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
            • Codierknecht
              @bene241
              Starte mal den Admin
              iob start admin.0
              B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Bene241 @crunchip last edited by
                @crunchip said in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
                Da könnte das Problem liegen, da alles erst einmal funktionierte, war ich "inaktiv" beim ioBroker.
                Ich wollte alles auf den neusten Stand bringen und habe dort wahrscheinlich beim Updaten einen fehler gemacht.
                Daher ist das Backup aus 10/2024 auch mit relativen alten Versionen.
                  @codierknecht said in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
                  @bene241
                  iob start admin.0
                  Leider passiert dann garnichts, da müsste doch eigentlich die Rückmeldung kommen, dass der Adapter gestartet wurde...
                  • Codierknecht
                    Eigentlich schon
                    codierknecht@nuc:~$ iob start admin.0
                    The adapter "admin.0" was started.
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht laut log ist er noch am arbeiten mit einigen error Meldungen
                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        iob logs --watch
                        Das schemißt er raus:
                        pi@raspberrypi:~ $ iob logs --watch
                        2024-10-06 14:33:19.831  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                        2024-10-06 14:33:19.842  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        2024-10-06 14:33:19.850  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                        2024-10-06 14:33:20.046  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.web created/updated
                        2024-10-06 14:33:21.137  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                        2024-10-06 14:33:22.137  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "ws@1.3.0". Try to install it... 1 attempt
                        2024-10-06 14:33:22.138  - info: host.raspberrypi iobroker install ws@1.3.0 using installedVersion
                        2024-10-06 14:33:24.455  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "ws" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                        2024-10-06 14:33:25.498  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 51
                        2024-10-06 14:33:26.499  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "yahka@0.13.1". Try to install it... 1 attempt
                        2024-10-06 14:33:26.501  - info: host.raspberrypi iobroker install yahka@0.13.1 using installedFrom
                        2024-10-06 14:33:29.596  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                        2024-10-06 14:33:29.598  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.yahka@0.13.1... (System call)
                        2024-10-06 14:33:41.908  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                        2024-10-06 14:33:41.909  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 38 packages in 12s
                        2024-10-06 14:33:41.910  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                        2024-10-06 14:33:41.911  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 193 packages are looking for funding
                        2024-10-06 14:33:41.913  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                        2024-10-06 14:33:41.950  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter yahka@0.13.1
                        2024-10-06 14:33:48.322  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: Cannot install "pam-devel": WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-develThe following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
                        2024-10-06 14:33:48.323  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installed the following apt packages: pam-develThese apt packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
                        2024-10-06 14:33:48.398  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
                        2024-10-06 14:33:48.409  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
                        2024-10-06 14:33:48.417  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
                        2024-10-06 14:33:48.424  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
                        2024-10-06 14:33:48.431  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
                        2024-10-06 14:33:48.437  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
                        2024-10-06 14:33:48.444  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
                        2024-10-06 14:33:48.453  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
                        2024-10-06 14:33:48.460  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
                        2024-10-06 14:33:48.472  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
                        2024-10-06 14:33:48.479  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
                        2024-10-06 14:33:48.487  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
                        2024-10-06 14:33:48.501  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
                        2024-10-06 14:33:48.509  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
                        2024-10-06 14:33:48.515  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
                        2024-10-06 14:33:48.522  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2024-10-06 14:33:48.528  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
                        2024-10-06 14:33:48.534  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
                        2024-10-06 14:33:48.695  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
                        2024-10-06 14:33:48.862  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
                        2024-10-06 14:33:48.882  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object yahka.meta._accessoryCategories created/updated
                        2024-10-06 14:33:48.891  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.yahka created/updated
                        2024-10-06 14:33:48.974  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Update "system.adapter.yahka.0"
                        2024-10-06 14:33:50.014  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                        2024-10-06 14:33:51.015  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 2 attempt
                        2024-10-06 14:33:51.016  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedFrom
                        2024-10-06 14:33:54.092  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                        2024-10-06 14:33:54.094  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                        2024-10-06 14:34:03.558  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_33_54_373Z-debug-0.log
                        2024-10-06 14:34:03.560  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
                        2024-10-06 14:34:04.589  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                        2024-10-06 14:34:05.590  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                        2024-10-06 14:34:05.591  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                        2024-10-06 14:34:08.677  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                        2024-10-06 14:34:08.679  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                        2024-10-06 14:34:17.590  - info: vis.0 (11909) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-06 14:34:17.887  - info: vis.0 (11909) vis license is OK.
                        2024-10-06 14:34:18.097  - error: vis.0 (11909) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2024-10-06 14:34:18.098  - error: vis.0 (11909) unhandled promise rejection: Not exists
                        2024-10-06 14:34:18.100  - error: vis.0 (11909) Error: Not exists
                        2024-10-06 14:34:18.101  - error: vis.0 (11909) Not exists
                        2024-10-06 14:34:18.607  - info: vis.0 (11909) terminating
                        2024-10-06 14:34:18.609  - warn: vis.0 (11909) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-10-06 14:34:19.275  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_34_08_958Z-debug-0.log
                        2024-10-06 14:34:19.276  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                        2024-10-06 14:34:20.305  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                        2024-10-06 14:34:21.305  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 3 attempt
                        2024-10-06 14:34:21.308  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedVersion
                        2024-10-06 14:34:24.355  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                        2024-10-06 14:34:24.357  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                        2024-10-06 14:34:31.625  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_34_24_639Z-debug-0.log
                        2024-10-06 14:34:31.626  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
                        2024-10-06 14:34:32.653  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                        2024-10-06 14:34:33.655  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
                        2024-10-06 14:34:33.655  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                        2024-10-06 14:34:36.662  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                        2024-10-06 14:34:36.663  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                        2024-10-06 14:34:45.598  - info: vis.0 (11991) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-06 14:34:45.893  - info: vis.0 (11991) vis license is OK.
                        2024-10-06 14:34:46.101  - error: vis.0 (11991) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2024-10-06 14:34:46.103  - error: vis.0 (11991) unhandled promise rejection: Not exists
                        2024-10-06 14:34:46.105  - error: vis.0 (11991) Error: Not exists
                        2024-10-06 14:34:46.106  - error: vis.0 (11991) Not exists
                        2024-10-06 14:34:46.612  - info: vis.0 (11991) terminating
                        2024-10-06 14:34:46.613  - warn: vis.0 (11991) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-10-06 14:34:47.281  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_34_36_958Z-debug-0.log
                        2024-10-06 14:34:47.282  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                        2024-10-06 14:34:48.311  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                        2024-10-06 14:34:49.312  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 4 attempt
                        2024-10-06 14:34:49.313  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedVersion
                        2024-10-06 14:34:52.305  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                        2024-10-06 14:34:52.307  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                        2024-10-06 14:34:59.572  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_34_52_586Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
                        2024-10-06 14:35:00.601  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                        2024-10-06 14:35:01.602  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
                        2024-10-06 14:35:01.603  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                        2024-10-06 14:35:04.576  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                        2024-10-06 14:35:04.579  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                        2024-10-06 14:35:13.586  - info: vis.0 (12072) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-06 14:35:13.888  - info: vis.0 (12072) vis license is OK.
                        2024-10-06 14:35:14.074  - error: vis.0 (12072) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2024-10-06 14:35:14.076  - error: vis.0 (12072) unhandled promise rejection: Not exists
                        2024-10-06 14:35:14.077  - error: vis.0 (12072) Error: Not exists
                        2024-10-06 14:35:14.079  - error: vis.0 (12072) Not exists
                        2024-10-06 14:35:14.584  - info: vis.0 (12072) terminating
                        2024-10-06 14:35:14.586  - warn: vis.0 (12072) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-10-06 14:35:15.260  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_35_04_857Z-debug-0.log
                        2024-10-06 14:35:15.261  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                        2024-10-06 14:35:16.289  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                        2024-10-06 14:35:17.290  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "mihome-vacuum@3.8.8". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                        2024-10-06 14:35:17.791  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                        2024-10-06 15:19:34.015  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                        2024-10-06 15:19:34.018  - info: backitup.0 (9416) cleaned everything up...
                        2024-10-06 15:19:34.021  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.021  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.022  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.022  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.023  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.023  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.023  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.023  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.024  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.024  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.024  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.026  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.030  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.030  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2024-10-06 15:19:34.031  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bring.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.031  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.031  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.icons-mfd-png.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.icons-ultimate-png.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lgtv.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ws.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=false)
                        2024-10-06 15:19:34.043  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2024-10-06 15:19:34.042  - info: backitup.0 (9416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-10-06 15:19:34.047  - info: backitup.0 (9416) terminating
                        2024-10-06 15:19:34.049  - info: backitup.0 (9416) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-10-06 15:19:34.526  - info: backitup.0 (9416) terminating
                        2024-10-06 15:19:34.763  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-10-06 15:19:34.763  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                        2024-10-06 15:19:34.946  - info: host.raspberrypi terminated
                        2024-10-06 15:20:28.227  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                        2024-10-06 15:20:28.233  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2024-10-06 15:20:28.234  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v20.18.0
                        2024-10-06 15:20:28.235  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.65 2a02:908:1c40:1f80:892:a253:c9a7:6444 fe80::dad5:b9d2:3d51:2e39
                        2024-10-06 15:20:29.891  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                        2024-10-06 15:20:29.931  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                        2024-10-06 15:20:30.589  - info: host.raspberrypi 38 instances found
                        2024-10-06 15:20:30.646  - info: host.raspberrypi starting 2 instances
                        2024-10-06 15:20:30.656  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 1 attempt
                        2024-10-06 15:20:30.658  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedFrom
                        2024-10-06 15:20:31.125  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
                        2024-10-06 15:20:31.153  - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
                        2024-10-06 15:20:31.174  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "6.3.5" started with pid 12369
                        2024-10-06 15:20:34.162  - info: admin.0 (12369) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-06 15:20:34.182  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                        2024-10-06 15:20:34.184  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                        2024-10-06 15:20:34.239  - info: admin.0 (12369) requesting all states
                        2024-10-06 15:20:34.241  - info: admin.0 (12369) requesting all objects
                        2024-10-06 15:20:36.023  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "2.6.23" started with pid 12419
                        2024-10-06 15:20:36.266  - info: admin.0 (12369) received all objects
                        2024-10-06 15:20:36.349  - error: admin.0 (12369) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                        2024-10-06 15:20:36.351  - info: admin.0 (12369) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-10-06 15:20:36.965  - warn: admin.0 (12369) redis get admin.0.info.newsLastId, error - Connection is closed.
                        2024-10-06 15:20:36.985  - error: admin.0 (12369) Cannot update news: Error: DB closed
                        2024-10-06 15:20:36.987  - warn: admin.0 (12369) Cannot check node.js/npm version
                        2024-10-06 15:20:37.001  - info: admin.0 (12369) terminating http server on port 8081
                        2024-10-06 15:20:37.165  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        2024-10-06 15:20:37.167  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                        2024-10-06 15:20:39.761  - info: backitup.0 (12419) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-06 15:20:40.009  - info: backitup.0 (12419) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2024-10-06 15:20:40.125  - info: backitup.0 (12419) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
                        2024-10-06 15:20:44.994  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_20_34_497Z-debug-0.log
                        2024-10-06 15:20:44.995  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
                        2024-10-06 15:20:46.031  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                        2024-10-06 15:20:47.032  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "hue-extended@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                        2024-10-06 15:20:47.034  - info: host.raspberrypi iobroker install hue-extended@2.0.0 using installedFrom
                        2024-10-06 15:20:49.848  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name hue-extended. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                        2024-10-06 15:20:49.849  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "hue-extended" cannot be installed: Unknown packetName hue-extended. Please install packages from outside the repository using npm!
                        2024-10-06 15:20:50.904  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
                        2024-10-06 15:20:51.904  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "info@1.9.19". Try to install it... 1 attempt
                        2024-10-06 15:20:51.906  - info: host.raspberrypi iobroker install info@1.9.19 using installedFrom
                        2024-10-06 15:20:54.570  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                        2024-10-06 15:20:54.571  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
                        2024-10-06 15:20:55.631  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
                        2024-10-06 15:20:56.632  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
                        2024-10-06 15:20:56.633  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                        2024-10-06 15:20:59.610  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                        2024-10-06 15:20:59.612  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                        2024-10-06 15:21:08.952  - info: vis.0 (12506) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-06 15:21:09.253  - info: vis.0 (12506) vis license is OK.
                        2024-10-06 15:21:09.477  - error: vis.0 (12506) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2024-10-06 15:21:09.479  - error: vis.0 (12506) unhandled promise rejection: Not exists
                        2024-10-06 15:21:09.481  - error: vis.0 (12506) Error: Not exists
                        2024-10-06 15:21:09.482  - error: vis.0 (12506) Not exists
                        2024-10-06 15:21:09.988  - info: vis.0 (12506) terminating
                        2024-10-06 15:21:09.989  - warn: vis.0 (12506) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-10-06 15:21:10.660  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_20_59_899Z-debug-0.log
                        2024-10-06 15:21:10.662  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                        2024-10-06 15:21:11.690  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                        2024-10-06 15:21:12.690  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 2 attempt
                        2024-10-06 15:21:12.693  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedFrom
                        2024-10-06 15:21:15.763  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                        2024-10-06 15:21:15.765  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                        2024-10-06 15:21:23.145  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_21_16_046Z-debug-0.log
                        2024-10-06 15:21:23.147  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
                        2024-10-06 15:21:24.177  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                        2024-10-06 15:21:25.178  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                        2024-10-06 15:21:25.179  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                        2024-10-06 15:21:28.146  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                        2024-10-06 15:21:28.148  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                        2024-10-06 15:21:37.017  - info: vis.0 (12587) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-06 15:21:37.305  - info: vis.0 (12587) vis license is OK.
                        2024-10-06 15:21:37.516  - error: vis.0 (12587) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2024-10-06 15:21:37.518  - error: vis.0 (12587) unhandled promise rejection: Not exists
                        2024-10-06 15:21:37.520  - error: vis.0 (12587) Error: Not exists
                        2024-10-06 15:21:37.521  - error: vis.0 (12587) Not exists
                        2024-10-06 15:21:38.027  - info: vis.0 (12587) terminating
                        2024-10-06 15:21:38.028  - warn: vis.0 (12587) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-10-06 15:21:38.699  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_21_28_427Z-debug-0.log
                        2024-10-06 15:21:38.700  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                        2024-10-06 15:21:39.728  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                        2024-10-06 15:21:40.729  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 3 attempt
                        2024-10-06 15:21:40.730  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedVersion
                        2024-10-06 15:21:43.701  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                        2024-10-06 15:21:43.703  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                        2024-10-06 15:21:51.009  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_21_43_982Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
                        2024-10-06 15:21:52.040  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                        2024-10-06 15:21:53.040  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
                        2024-10-06 15:21:53.042  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                        2024-10-06 15:21:56.057  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                        2024-10-06 15:21:56.059  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                        2024-10-06 15:22:04.895  - info: vis.0 (12669) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-06 15:22:05.271  - info: vis.0 (12669) vis license is OK.
                        2024-10-06 15:22:05.479  - error: vis.0 (12669) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2024-10-06 15:22:05.481  - error: vis.0 (12669) unhandled promise rejection: Not exists
                        2024-10-06 15:22:05.483  - error: vis.0 (12669) Error: Not exists
                        2024-10-06 15:22:05.484  - error: vis.0 (12669) Not exists
                        2024-10-06 15:22:05.990  - info: vis.0 (12669) terminating
                        2024-10-06 15:22:05.992  - warn: vis.0 (12669) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-10-06 15:22:06.662  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_21_56_340Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                        2024-10-06 15:22:07.691  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                        2024-10-06 15:22:08.692  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 4 attempt
                        2024-10-06 15:22:08.694  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedVersion
                        2024-10-06 15:44:22.936  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
                        2024-10-06 15:44:23.415  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
                        2024-10-06 15:44:23.416  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                        2024-10-06 15:44:26.380  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                        2024-10-06 15:44:26.382  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                        2024-10-06 15:44:35.746  - info: vis.0 (15614) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-06 15:44:36.028  - info: vis.0 (15614) vis license is OK.
                        2024-10-06 15:44:36.232  - error: vis.0 (15614) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2024-10-06 15:44:36.234  - error: vis.0 (15614) unhandled promise rejection: Not exists
                        2024-10-06 15:44:36.236  - error: vis.0 (15614) Error: Not exists
                        2024-10-06 15:44:36.237  - error: vis.0 (15614) Not exists
                        2024-10-06 15:44:36.741  - info: vis.0 (15614) terminating
                        2024-10-06 15:44:36.743  - warn: vis.0 (15614) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-10-06 15:44:37.418  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_44_26_661Z-debug-0.log
                        2024-10-06 15:44:37.420  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                        2024-10-06 15:44:38.448  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                        2024-10-06 15:44:39.449  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                        2024-10-06 15:44:39.450  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                        2024-10-06 15:44:41.571  - info: host.raspberrypi "system.adapter.web.0" enabled
                        2024-10-06 15:44:42.202  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "4.3.0" started with pid 15650
                        2024-10-06 15:44:43.430  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                        2024-10-06 15:44:43.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                        2024-10-06 15:44:43.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                        2024-10-06 15:44:43.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                        2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                        2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                        2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                        2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                        2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                        2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                        2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                        2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                        2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                        2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                        2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                        2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                        2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                        2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                        2024-10-06 15:44:43.818  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
                        2024-10-06 15:44:43.818  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-10-06 15:44:43.818  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        2024-10-06 15:44:43.819  - info: host.raspberrypi system.adapter.web.0 will be rebuilt
                        2024-10-06 15:44:52.410  - info: vis.0 (15681) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-06 15:44:52.701  - info: vis.0 (15681) vis license is OK.
                        2024-10-06 15:44:52.909  - error: vis.0 (15681) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2024-10-06 15:44:52.911  - error: vis.0 (15681) unhandled promise rejection: Not exists
                        2024-10-06 15:44:52.913  - error: vis.0 (15681) Error: Not exists
                        2024-10-06 15:44:52.914  - error: vis.0 (15681) Not exists
                        2024-10-06 15:44:53.420  - info: vis.0 (15681) terminating
                        2024-10-06 15:44:53.421  - warn: vis.0 (15681) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-10-06 15:44:54.099  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_44_43_778Z-debug-0.log
                        2024-10-06 15:44:54.100  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                        2024-10-06 15:44:55.127  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                        2024-10-06 15:44:56.128  - warn: host.raspberrypi adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                        2024-10-06 15:44:56.129  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
                        2024-10-06 15:44:57.896  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                        2024-10-06 15:45:42.200  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                        2024-10-06 15:45:42.233  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild:
                        2024-10-06 15:45:42.234  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                        2024-10-06 15:45:43.246  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
                        2024-10-06 15:45:43.792  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "4.3.0" started with pid 16132
                        2024-10-06 15:45:44.248  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
                        2024-10-06 15:45:44.250  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                        2024-10-06 15:45:45.313  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                        2024-10-06 15:45:45.313  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                        2024-10-06 15:45:45.314  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                        2024-10-06 15:45:45.314  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                        2024-10-06 15:45:45.314  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                        2024-10-06 15:45:45.314  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                        2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                        2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                        2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                        2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                        2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                        2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                        2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                        2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                        2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                        2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                        2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                        2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
                        2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-10-06 15:45:45.318  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
                        2024-10-06 15:45:45.318  - info: host.raspberrypi system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"6.0.11"})
                        2024-10-06 15:45:47.453  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                        2024-10-06 15:45:47.456  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                        2024-10-06 15:45:57.836  - info: vis.0 (16176) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-06 15:45:58.174  - info: vis.0 (16176) vis license is OK.
                        2024-10-06 15:45:58.373  - error: vis.0 (16176) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2024-10-06 15:45:58.375  - error: vis.0 (16176) unhandled promise rejection: Not exists
                        2024-10-06 15:45:58.377  - error: vis.0 (16176) Error: Not exists
                        2024-10-06 15:45:58.378  - error: vis.0 (16176) Not exists
                        2024-10-06 15:45:58.884  - info: vis.0 (16176) terminating
                        2024-10-06 15:45:58.885  - warn: vis.0 (16176) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-10-06 15:45:59.767  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_45_47_734Z-debug-0.log
                        2024-10-06 15:45:59.768  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                        2024-10-06 15:46:00.797  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                        2024-10-06 15:46:01.797  - warn: host.raspberrypi adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                        2024-10-06 15:46:01.799  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild iobroker.js-controller@6.0.11 --path /opt/iobroker/node_modules
                        2024-10-06 15:46:03.292  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "iobroker.js-controller@6.0.11" in /opt/iobroker/node_modules ...
                        2024-10-06 15:46:20.538  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                        2024-10-06 15:46:20.571  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild:
                        2024-10-06 15:46:20.571  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                        2024-10-06 15:46:21.584  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
                        2024-10-06 15:46:21.994  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "4.3.0" started with pid 16246
                        2024-10-06 15:46:22.584  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
                        2024-10-06 15:46:22.585  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                        2024-10-06 15:46:23.506  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                        2024-10-06 15:46:23.506  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                        2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                        2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                        2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                        2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                        2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                        2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                        2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                        2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                        2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                        2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                        2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                        2024-10-06 15:46:23.509  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                        2024-10-06 15:46:23.509  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                        2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                        2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                        2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
                        2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-10-06 15:46:23.511  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        2024-10-06 15:46:23.511  - info: host.raspberrypi system.adapter.web.0 will be rebuilt
                        2024-10-06 15:46:25.762  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                        2024-10-06 15:46:25.764  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                        2024-10-06 15:46:36.200  - info: vis.0 (16288) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-06 15:46:36.531  - info: vis.0 (16288) vis license is OK.
                        2024-10-06 15:46:36.727  - error: vis.0 (16288) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2024-10-06 15:46:36.729  - error: vis.0 (16288) unhandled promise rejection: Not exists
                        2024-10-06 15:46:36.731  - error: vis.0 (16288) Error: Not exists
                        2024-10-06 15:46:36.732  - error: vis.0 (16288) Not exists
                        2024-10-06 15:46:37.238  - info: vis.0 (16288) terminating
                        2024-10-06 15:46:37.240  - warn: vis.0 (16288) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-10-06 15:46:38.120  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_46_26_043Z-debug-0.log
                        2024-10-06 15:46:38.121  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                        2024-10-06 15:46:39.149  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                        2024-10-06 15:46:40.150  - warn: host.raspberrypi adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                        2024-10-06 15:46:40.151  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
                        2024-10-06 15:46:41.843  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                        2024-10-06 15:47:25.422  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                        2024-10-06 15:47:25.464  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild:
                        2024-10-06 15:47:25.465  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                        2024-10-06 15:47:26.479  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
                        2024-10-06 15:47:26.985  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "4.3.0" started with pid 16999
                        2024-10-06 15:47:27.481  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                        2024-10-06 15:47:28.552  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                        2024-10-06 15:47:28.553  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                        2024-10-06 15:47:28.553  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                        2024-10-06 15:47:28.553  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                        2024-10-06 15:47:28.554  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                        2024-10-06 15:47:28.554  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                        2024-10-06 15:47:28.554  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                        2024-10-06 15:47:28.554  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                        2024-10-06 15:47:28.555  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                        2024-10-06 15:47:28.555  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        2024-10-06 15:47:28.555  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                        2024-10-06 15:47:28.555  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                        2024-10-06 15:47:28.556  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                        2024-10-06 15:47:28.556  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                        2024-10-06 15:47:28.556  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                        2024-10-06 15:47:28.557  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                        2024-10-06 15:47:28.557  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        2024-10-06 15:47:28.557  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                        2024-10-06 15:47:28.558  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                        2024-10-06 15:47:28.558  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
                        2024-10-06 15:47:28.559  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-10-06 15:47:28.559  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
                          Jo - nicht drauf geachtet 😞
                            Bene241 @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht @crunchip
                            werdet ihr denn aus den Fehlermeldungen schlau?
                              Thomas Braun Most Active @Bene241 last edited by
                              @bene241
                              Backup sollte ja jetzt durch sein bzw. in timeout gelaufen sein.
                              Sauberen reboot und dann eine frische Ausgabe von
                              iob diag
                                Bene241 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
                                @bene241
                                iob diag
                                Vielen Dank nochmals 🙂
                                ```bash
                                Skript v.2024-08-12
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 16:58:10 up 1 min,  2 users,  load average: 1.41, 0.42, 0.15
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sun 2024-10-06 16:58:10 CEST
                                           Universal time: Sun 2024-10-06 14:58:10 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        370M        3.4G        1.2M        304M        3.6G
                                Swap:           209M          0B        209M
                                Total:          4.2G        370M        3.6G
                                Active iob-Instances:   2
                                         3791 M total memory
                                          353 M used memory
                                          360 M active memory
                                          123 M inactive memory
                                         3217 M free memory
                                           44 M buffer memory
                                          246 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                top - 16:58:10 up 1 min,  2 users,  load average: 1.41, 0.42, 0.15
                                Tasks: 182 total,   2 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 33.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3792.0 total,   3216.7 free,    354.9 used,    291.1 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3437.1 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.3G   24G  16% /
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                [Sun Oct  6 16:57:02 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F4:D7:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3f39d23-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                [Sun Oct  6 16:57:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Oct  6 16:57:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                628M    /var/
                                206M    /var/cache
                                200M    /var/cache/apt
                                166M    /var/lib
                                134M    /var/lib/apt/lists
                                Archived and active journals take up 55.6M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                6.6M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                235M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                210M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                                7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                /usr/bin/node           v20.18.0
                                /usr/bin/corepack       0.29.3
                                nodejs:
                                  Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                  Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     20.17.0-1nodesource1 1001
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapter State
                                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 18701
                                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12001
                                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12010
                                  system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              - disabled, port: 443
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                                  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │ name      │ url                                                     │ auto upgrade │
                                │ 0       │ 'stable'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                │ 1       │ 'beta'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                │ 2       │ 'default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.6.23 [Updatable]
                                Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
                                Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.13.4 [Updatable]
                                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.2.6  [Updatable]
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 2.1.2  [Updatable]
                                Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.16 [Updatable]
                                Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.7.1  [Updatable]
                                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.2 [Updatable]
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 1.1.10 [Updatable]
                                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.15.2 [Updatable]
                                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.17 [Updatable]
                                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.1  [Updatable]
                                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        9203
                                States:         7435
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6493       673/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6488       673/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1777       681/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1779       681/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5546       535/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:56761           0.0.0.0:*                           104        5548       535/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::42211                :::*                                104        5549       535/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5547       535/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::dad5:b9d2:3d5:546 :::*                                0          1822       603/NetworkManager
                                2024-10-06 16:59:03.703  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                                2024-10-06 16:59:03.703  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                2024-10-06 16:59:03.704  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                2024-10-06 16:59:03.704  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                                2024-10-06 16:59:03.704  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                2024-10-06 16:59:03.705  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                2024-10-06 16:59:03.705  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                                2024-10-06 16:59:03.705  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                2024-10-06 16:59:03.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                2024-10-06 16:59:03.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-10-06 16:59:03.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                                2024-10-06 16:59:03.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                                2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2024-10-06 16:59:03.708  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                                2024-10-06 16:59:03.708  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                2024-10-06 16:59:03.708  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
                                2024-10-06 16:59:03.708  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2024-10-06 16:59:03.709  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
                                2024-10-06 16:59:03.710  - info: host.raspberrypi system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"6.0.11"})
                                2024-10-06 16:59:06.094  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                                2024-10-06 16:59:06.096  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                                  @bene241
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                    Bene241 @Thomas Braun last edited by Bene241
                                    @bene241
                                    iob update
                                    iob upgrade all -y
                                    Super, ich komme wieder auf die Web-Oberfläche.
                                    Vielen vielen Dank.
                                    Woran hat das denn jetzt gelegen?
                                    Zwei Fragen bleiben bei mir nun noch offen:
                                    1. Das aktuell aufgespielte war nun "leider" das ältere Backup, kann ich das gleiche Prozedere nun mit dem 10/2024 Backup durchspielen?
                                    2. Aktuell komme ich nicht auf die Vis-Oberfläche.
                                      Bei "http://192.168.178.65:8082/vis/edit.html" sagt der "File edit.html not found: {}"
                                      Instanz vis.0 zeigt wenn man auf Einstellungen klickt:
                                    Nochmal Danke!
                                    Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @bene241 sagte in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
                                      An deinem steinalten System. Halt die Kiste R E G E L M Ä S S I G auf Stand.
                                        Bene241 @Bene241 last edited by
                                        Nochmal Danke!
                                        Zu 1:
                                        Hat funktioniert, mit dem gleichen Weg wie oben mit dem älteren Update.
                                        Zu 2:
                                        Funktioniert nun auch wieder nach dem aufspielen des neueren Backups.
                                        Danke an Alle!
                                        Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Bene241 last edited by
                                          Danke an Alle!
                                          Na dann setze bitte den thread im Titel auf [gelöst], dann können andere ebenfalls profitieren.
                                            @bene241
                                            Dann zeig jetzt nochmal abschließend
                                            iob diag
                                            Die Zusammenfassung reicht.
                                            81.1k
                                            admin backitup backup restore
                                            1323
