    4. Protokoll Warnung: ...has no existing object
    • Grenni
      Grenni last edited by
      Moin, wie werde ich die folgende Fehlermeldung (möglichst einfach) vom Web-Adapter im Protokoll los: State "net-tools.0.54AF97BA6D47.wol" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Das dürfte zwar nur reine Kosmetik sein, da die Warnung allerdings teilweise mehrfach am Tag im Protokoll auftaucht, würde ich die gerne loswerden.
      Den Adapter Net-Tools habe ich schon vor Monaten deinstalliert. Testweise habe ich den Adapter darauf hin wieder installiert und noch mal deinstalliert, die Meldung bleibt aber bestehen.
      Jetzt wollte ich einmal den Web-Adapter deinstallieren und neu installieren. Dann meckert ioBroker allerdings, das eine Abhängigkeit mit dem VIS-Adapter besteht. Also habe ich mein Projekt gesichert und wollte den VIS-Adapter löschen. Darauf kommt wieder die Meldung, das eine Abhängigkeit mit dem Timeandweather-Adapter besteht. Da habe ich dann aufgegeben. Ich habe keine Lust evtl. noch ein halbes Dutzend Adapter zu löschen und neu zu installieren und mir ggfls. das ganze System zu zerschießen.
      Plattform: Windows
      Web-Adapter: 6.3.1
      Admin-Adapter: 7.2.0
      js-controller: 6.0.11
      Node.js: v20.15.0
      NPM: 10.7.0
      • mcm1957
        mcm1957 @Grenni last edited by mcm1957
        @grenni
        Öffne ein Issue beim betreffenden Adapter (net-tools) und warte bis der Dev das fixed.
        EDIT: Sorry - grad erst gesehen, dass du net-tools gar nicht installiert hast. Irgendwas / wer schreibt aber offenbar noch auf den nicht exsitenten State.
        Restart des web Adapters wirst du wahrscheinlich schon gemacht haben. Prüfe mal im log ob der web Adapter beim Start noch irgendwas von net-tools lädt / initialisisert. Alternativ könnte es sein, dass du in einer VIS diesen State noch drinnen hast und beschreibst?
        Grenni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grenni
          Grenni @mcm1957 last edited by Grenni
          @mcm1957 sagte in Protokoll Warnung: ...has no existing object:
          Ich habe jetzt gerade mal alle Blockly Scripte durchgesehen. In einem war wirklich noch ein Block vorhanden, der auf den State schreibt. Allerdings war das entsprechende Script gar nicht gestartet und der Block in dem Script selber sowieso deaktiviert 🤷‍♂️
          Mal sehen, ob es das jetzt war. Falls ja, vielen Dank für den Schubs in die richtige Richtung.
          Edit: In der VIS hatte sich der Datenpunkt auch noch versteckt. Das scheint es jetzt aber endgültig gewesen zu sein. Ich wusste gar nicht mehr, das ich den in der VIS benutzt hatte. Danke noch mal.
          • mcm1957
            @grenni
            Danke fürs Feedback
