    4. Absturz bei REPO Aktualisierung
    • G
      Gukerl last edited by
      Beim Update des Repositories (http://download.iobroker.net/sources-dist.json) stürzt der ioBroker reproduzierbar ab, häufig zusammen mit dem darunterliegenden Raspberry Pi 4 (2GB RAM) und dessen Betriebssystem. Selbst wenn ich die Repositories deaktiviere und speichere, passiert zunächst nichts. Anschließend wird eine Meldung angezeigt, dass eine langsame Verbindung erkannt wurde, danach reagiert das System nicht mehr. Der einzige Ausweg ist dann, einen Hard-Reset am Raspberry Pi durchzuführen.
      Speicherfressende Instanzen hab ich abgeschaltet, 16% Speicher, ~300MB sind noch verfügbar).
      Das System ist komplett neu aufgesetzt, das "alte", perfekt laufende musste ich eliminieren, da irgendeine Library nicht mehr gefunden wurde.
      Gibt es einen Weg, das automatische Update komplett zu deaktivieren? Ich habe das Gefühl, dass trotz deaktivierter Repos es immer noch Crashes gibt. Aber kann man das Timeout irgendwo verlängern? Es wird bei der "Langsamen Verbindung" angeboten, hilft aber nicht, da zu diesem Zeitpunkt das System schon abgestürzt ist.
      Vielen Dank für Tipps, Andi 🙂
        Thomas Braun Most Active @Gukerl last edited by Thomas Braun
        @gukerl
        Das spricht für ein total überlastetes System. Wie bist du da unterwegs?
        iob diag
        in der Langfassung anschauen.
        Meist sind das auch keine 'richtigen Crashes', ein Task überlastet die Kiste lediglich für eine gewisse Zeit.
        • G
          Gukerl @Thomas Braun last edited by Gukerl
          @thomas-braun said in Absturz bei REPO Aktualisierung:
          iob diag
          iob diag kannte ich noch nicht.
          Ich überlege einen neuen Raspi 4 mit 8GB RAM. Es laufen sehr viele Skripte bzw es wird einiges in den History Adapter geschrieben. Das war aber bis vor 3 Wochen am alten System nie ein Thema. Unterschied zwischen altem und neuem ist im Grunde nur das RaspiOS.
                                  v.2024-08-12
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     2
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
          /usr/bin/node           v20.17.0
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
          MEMORY:
          Mem:            1.9G        1.6G        155M        208K        268M        352M
          Swap:           209M        209M        258K
          Total:          2.1G        1.8G        155M
          Active iob-Instances:   22
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                11041
          States:                 7807
          Size of iob-Database:
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @Gukerl last edited by
            @gukerl sagte in Absturz bei REPO Aktualisierung:
            Ist zwar nicht die Langfassung. Aber der Speicher geht dir aus. Vorübergehend würde ich SWAP vergrößern.
            Ro75.
            • G
              @ro75
              Danke für den Tipp.
              sudo nano /etc/dphys-swapfile
              das Swapfile auf 4GB (4000) gesetzt, gefühlt startet das System nun auch schneller. Ich bin gespannt, ob es was bngt, die nächsten Tage werden es zeigen.
              Vielen DANK nochmal!
