    4. IOBroker start - Adapter nacheinander starten
      albert last edited by
      ich konnte nicht viel zu meiner Problematik finden, vielleicht wurde die Frage schon beantwortet, dann würde ich mich über einen Link freuen.
      Ich habe mehrere Instanzen des hm-rpc adapters, wenn ich den iobroker neustarte kommt es in einem von 10 fällen vor, dass das Laden des Adapters meine CCU überfordert und ich dann die CCU neustarten muss.
      Um das zu verhindern würde ich die hm-rpc Instanzen gerne nacheinander starten, also Instanz 1 erst starten wenn Instanz 0 erfolgreich gestartet wurde usw.
      Wird das direkt bei den Instanzen oder eine iobroker Konfiguration unterstützt?
      Ich habe einen alten Beitrag von vor 6 Jahren gefunden https://forum.iobroker.net/topic/15256/instanz-verzögert-starten in dem es um ein ähnliches Problem ging, ich bin mir aber nicht ganz sicher ob diese Lösung auf meinen Fall anwendbar ist.
      So wie ich das mit den Adaptern verstanden habe, starten diese doch automatisch nach einem Neustarte wenn sie zuvor schon gelaufen sind, wie kann ich diesen Neustart dann verhindern?
      haselchen A S paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @albert last edited by
        @albert
        Bitte einmal die Langfassung von
        iob diag
        hier in Code Tags posten
          albert @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in IOBroker start - Adapter nacheinander starten:
          @albert
          iob diag
          Kann ich später machen, bin noch unterwegs und das wäre gerade etwas umständlich.
          Das Problem ist nicht im iobroker, das Problem bekommt die CCU wenn 4 Instanzen gleichzeitig im iobroker geladen werden. Das verursacht zu viel Last auf der CCU.
          • haselchen
            @albert
            Ich habe auch 4 Instanzen und bevor Du Hellseher spielst 😉, warten wir mal das iob diag Ergebnis ab.
              Andersmacher @albert last edited by
              @albert sagte in IOBroker start - Adapter nacheinander starten:
              Genau, "wenn sie zuvor schon gelaufen sind".
              Du könntest die rpc-Instanzen vor dem ´Runterfahren/Neustarten des ioBrokers stoppen. Dann starten sie beim Hochfahren/Starten des ioBrokers, soweit ich das weiß, nicht automatisch (ist zumindest bei mir so bei einer synology-Instanz). Wenn es Dir/der CCU dann paßt, könntest Du die hm-rpc-Instanzen via Skript dann starten. Das sollte auch, genau wie Du es willst (also Instanz 1 erst starten wenn Instanz 0 erfolgreich gestartet wurde usw.), mit den passenden Triggern funktionieren.
                Shadowhunter23 @albert last edited by Shadowhunter23
                @albert
                Hab es nicht probiert aber vielleicht geht es ja. Die Datenpunkte findest du mit dem Expertenmodus.
                Du musst schauen nach wie vielen Sekunden deine hm-rpc Adapter gestartet werden. Den Trigger stellst du früher ein und somit sollten die Instanzen nicht starten. Chromecast dient als Beispiel.
                Den Start der Instanz kannst du auch raus zögern wenn du im Expertenmodus die Startstufe auf 3. stellst. Im Bild steht der Chromecast auf 2.
                Funktioniert das mit dem anhalten des automatischen Starts kannst du wiederum mit der uptime in Sekunden des Admin deine Adapter nach und nach starten.
                  albert @Andersmacher last edited by
                  @andersmacher
                  So hatte ich es mir auch schon überlegt, aktuell mache ich es auch manuell so.
                  Wenn ich also den iobroker neustarte dann deaktiviere ich immer händisch alle hm-rpc Instanzen und aktiviere sie danach wieder.
                  Leider kann ich damit nicht den Fehlerfall abdecken wenn der iobroker bzw. das System auf der der iobroker läuft unerwartet neustartet.
                  haselchen David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    @albert
                    Ist iob diag ein Geheimnis?
                    Aktuell ist das Ganze hier Glaskugel-Leserei.
                    • David G.
                      David G. @albert last edited by
                      Da sollte man dann auch dran arbeiten.
                      Eigentlich soll er das nicht ^^.
                        albert @Shadowhunter23 last edited by
                        @shadowhunter23
                        Vielen Dank die Idee hat echt etwas.
                        Ich bin momentan etwas am ausprobieren, deshalb auch die späte Antwort.
                        Mein Gedanke ist, dass wenn die Skripte gestartet werden dann läuft diese Skript einmal durch, ich brauche also deshalb keinen Trigger, ich muss nur verhindern dass das Skript aktiv wird falls der Java Skript Adapter neustartet.
                        Funktioniert soweit nur dass die hm-rpc.0 Instanz nicht deaktiviert wird (denke das liegt an der uptime von 30) und dass die Skripte erst 4 Sekunden nach der hm-rpc.0 Instanz geladen werden.
                        Ich baue mir momentan eine kleine Testumgeben um damit besser rumspielen zu können ohne mein Produktivsystem zu beeinträchtigen. Dauert noch etwas ...
                          albert @David G. last edited by
                          @david-g sagte in IOBroker start - Adapter nacheinander starten:
                          Da gebe ich dir vollkommen recht, zum Glück kommt das auch nicht wirklich vor.
                          Hatte vor ein paar Wochen den Fall dass es bei uns eine Stromausfall gab, natürlich war ich nicht zu Hause und genau dann tritt der Fehler auf. Ja ja, ich weiß eine USV hätte geholfen.
                          Prinzipiell möchte ich dass die Systeme immer wieder sauber hochkommen, egal aus welchen Gründen es zu einem Neustart kommt.
                            @albert
                            Ich habe da eine andere Meinung als du aber bin natürlich froh dass du mir hier mit dem diag file helfen möchtest.
                            Ich werde es hochladen sobald ich wegen möglichen sensiblen Daten geschaut habe.
                            In den Logs sind doch einige vielsagende Skriptnamen und Seriennummern enthalten.
                              @albert
                              Was du beachten musst dass die uptime nicht pro Sekunde aktualisiert wird. Das dauert immer ein paar Sekunden bis das Objekt den neuen Wert bekommt. Ich hab deshalb das Bild oben geändert und den Bereich für die Uptime zwischen eine Zeit gelegt. Ich hoffe du verstehst was ich meine...
                              Theoretisch ist die uptime als einziger Trigger ja auch falsch. Machst du ein Admin Update startet das Script ja auch.
                              • haselchen
                                @albert
                                Mit Meiunung hat das wenig zu tun, eher mit Informationsfluss.
                                Das es einen Stromausfall gegeben hat, erwähnst Du jetzt mal nebenbei.
                                Einen Zusammenhang mit Deinem Problem erkennst Du dabei nicht?
                                Da kann es entweder Deine CCU zerrissen haben oder Deinen Iobroker Installation.
                                Da hilft Dir auch die Idee nicht Instanzen später starten zu lassen.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                                  @shadowhunter23
                                  Deine Hilfe in Ehren, aber ich denke, dass Problem liegt da woanders....
                                    @albert
                                    Ich erwähne das nebenbei weil es nur eines von vielen Szenarien ist.
                                    Ich habe das Problem schon länger beobachtet und es folgt auch mehreren iobroker neu Installationen.
                                    Ich kann es zuverlässig nachstellen indem ich den iobroker neustarte, irgendwann passiert es nicht aber, aber in ca. 10% der fälle.
                                    Alle 4 hm-rpc Instanzen versuchen gleichzeitig mit der CCU zu kommunizieren, ich kann auf der CCU beobachten wir die Last hoch geht, bis die CCU die Grätsche macht.
                                    Für mich die naheliegendste Lösung ist die Instanzen nacheinander zu starten.
                                    Wenn ich das manuell mache, dann geht es.
                                    Deshalb meine Frage ob und wie ich das mit dem iobroker mache.
                                    Aber es scheint ja nicht mit Hausmitteln zu gehen.
                                    David G. haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      @albert
                                      Mach doch auch github mal einen Featurerequest auf, ob man da in drn Settings vom Adapter einen Delay einbauen könnte mit deiner Begründung.
                                      A Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        @albert
                                        Wir kennen immer noch nicht Dein Setup.
                                        Software Version der CCU.
                                        Ist es eine Originale oder Raspberrymatic etc...
                                        Iob Diag scheint ja ein mächtiges Geheimnis zu sein.
                                        Du lieferst für die Ursachenforschung 0,0 Infos.
                                        Ich habe auch 4 Instanzen und die CCU langweilt sich, trotz über 30 Geräten, die permanent gepollt werden.
                                        Ich bin jetzt raus.
                                        Soll die Anderen Dir das aus der Nase ziehen.
                                        Sorry 🤷‍♂️
                                          @albert
                                          Erst brauche ich noch die diag Ausgabe ✌ , das erste Feature Request wäre dann aber dass man die diag Ausgabe auch über das Webinterface erstellen lassen kann.
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @David G. last edited by Samson71
                                            Halte ich offen gestanden nicht für erforderlich. Im Standard geht es ja, daher ein eher sehr individuelles Problem, das man erstmal in seiner Konstellation suchen sollte. Die Kombination haben ja viele, nur nicht mit dem Problem.
                                            Ich konnte auch nirgends lesen was für eine CCU im Einsatz ist. Ggf. ist die auch das Problem oder ggf. zu alt (CCU2?).
                                            Das alles gepaart mit der unsinnigen Verweigerungshaltung zu iob diag ist echt schwer nachvollziehbar.
                                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            2489
