    4. [Gelöst] Problem mit WLAN-Mesh-Netzwerk (Fritzboxen)
      hans_999 last edited by hans_999
      Ich nutze seit Kurzem eine (zweite) Fritzbox, um mein Netzwerk mit (WLAN_)Mesh zu erweitern. Das Mesh hat eine DLAN-Verbindung ersetzt.
      Beide Fritzboxen (7490) laufen mit FritzOS 7.59, sind also aktuell.
      Der ioB mit Grafana ist auf der "verlängerten Seite" des Netzwerks.
      Früher konnte ich problemlos über die 1. FB mit PC und mobil auf ioB und Grafana zugreifen.
      Mit dem Mesh habe ich nun das Efefkt, dass ich über PC (im ersten Segment) problemlos mit ioB arbeiten kann.
      Wenn ich jedoch mobil aus dem ersten Segment auf ioB oder Grafana zugreifen will, gibt's nur einen Timeout "Verbindung fehlgeschlagen". Wechsle ich nun den Access-Point, indem ich mich direkt neben den Meshrouter stelle, so kann ich problemlos zugreifen.
      Irgendwie schaut es aus, als ob da ein Filter in der Meshverbindung zuschlägt.
      Aber ich habe nichts in der FB gefunden, was hier falsch parametriert sein könnte.
      Hat jemand eine Idee, wo ich suchen könnte oder gar Lösung?
      MartinP haselchen H 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @hans_999 last edited by
        @hans_999 ist der Iobroker per WLAN im Heimnetz?
        Das wird nicht empfohlen
        • haselchen
          haselchen Most Active @hans_999 last edited by
          @hans_999
          Man müsste jetzt jede einzelne Einstellung mit Dir durchgehen.
          Fangen wir mit einer einfachen Frage an.
          Wird im Meshmaster das Meshsymbol angezeigt für die 2 . FRITZ!Box ?
          Weil AP oder Mesh, da musste Dich entscheiden .
          • MartinP
            @hans_999 Ergänzende Frage: Wenn ich Dich richtig verstanden habe, gibt es zwischen den beiden Fritzboxen keine LAN Verbindung, sondern, sie sind Drahtlos Vermesht?
              hans_999 @haselchen last edited by
              Danke für eure Antworten
              @haselchen said in Problem mit Mesh-Netzwerk (Fritzboxen):
              Ich schrub
              @hans_999 said in Problem mit Mesh-Netzwerk (Fritzboxen):
              WLAN / Mesh ist übrigens ca. 5x so schnell wie der Draht zuvor. Die Verbindung ist im 5GHz-Band.
              @martinp said in Problem mit Mesh-Netzwerk (Fritzboxen):
              Genau.
              ioB hängt mit Kabel im zweiten Segment. Ich bin nicht der WLAN-Freund.
              Ist das die Ursache meines Problems?
              Was ist der Grund dieser Empfehlung? Geschwindigkeit? Belegung / Bandbreite im 2,4 GHz?
              MartinP D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                MartinP @hans_999 last edited by MartinP
                @hans_999 sagte in Problem mit Mesh-Netzwerk (Fritzboxen):
                Ich habe da etwas verwechselt... Wenn ein Gerät mehrere IP-Adressen hat, geht das bei einigen WLAN-Access Points in die Hose.
                Bei einem iobroker auf einem Pi ist das aber eigentlich nicht der Fall ...
                Wenn man iobroker auf einem Proxmox als Container/VM o.Ä. installiert hat der Proxmox-Rechner selber mehrere IP-Adressen, und wird da von einigen WLAN-Access-Points schief angeguckt ...
                Ich hatte auch Probleme, das MESH zu aktivieren... nur wenn dieses Symbol angezeigt wird, ist Mesh aktiv
                Mein Repeater ist per LAN an die master Fritzbox angebunden... Im "Anlern" Prozess muss die LAN-Verbindung DIREKT sein. Es darf kein Switch dazwischen sein ...
                Musste den Repeater also erst mit einem kurzen LAN-Kabel direkt mit der Fritzbox verbinden, und konnte ihn erst nachdem er "angelernt" war an seinen endgültigen Aufstellort an eine LAN-Wanddose, die über einen Switch angefahren wird versetzen...
                Hast Du in der Fritzbox unter "Rebind-Schutz" etwas eingetragen?
                  Dieter_P @hans_999 last edited by
                  Wie kommst Du zu der Aussage? Echte Messungen oder theoretische Spezifikationen?
                  Ich hab ein flaches Netzwerkkabel ziemlich durch Wände etc gemurkst, dass ohne weitere Bemühungen nun dort nur eine 100MBit Verbindung zum AccessPoint/Fritz Repeater (Lanbrücke) zu Stande kommt. Im praktischen Ergebnis ist diese LAN Verbindung aber x-fach so stabil und schnell wie die praktische 5GHz Verbindung die nur Probleme machte insbesondere im SmartHome-Betrieb. Von daher sind für mich diese Wlan-Brücken für diese Betriebszwecke eigentlich ungeeignet.
                  • MartinP
                    MartinP @Dieter_P last edited by
                    @dieter_p ich vermute @hans_999 meint, im Vergleich zur vorherigen DLAN Lösung
                    haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @MartinP last edited by
                      @martinp
                      Und ich vermute, dass wir hier mind. 5 Seiten haben werden, bevor wie alle Infos und Einstellungen der Boxen kennen werden....
                        Dieter_P @MartinP last edited by
                        vermutlich aber trotzdem ist nicht klar ob er über theoretische Maxima spricht oder tatsächlich erreichte Übertragungsraten.
                        Auch im Dlan sind das oft riesige Unterschiede.
                        Wie erwähnt, meine Wifi Verbindung soll ja immer ganz toll etwas mit 2400MBit/s schnell sein. Klickt man dann in die tiefen der FritzBox und schaut sich die tatsächlichen Verbindungsdaten an, krebst das bei mir teils mit 1MBit/s rum. Da ist eine stabile 100MBit/s Kabelverbindung wie Ostern und Weihnachten zusammen. Und im SmartHome fällt das halt sofort auf, anders als wenn man mit nem Browser und viel Datenpufferung so im Netz rumdaddelt.
                          hans_999 @hans_999 last edited by
                          Mittlerweile hatte ich die Muße einmal die Einstellungen in der FB durchzuprobieren.
                          Den beschriebenen Effekt konnte ich mit folgender Einstellung an der 1. Fritzbox (Master Master) "wegbekommen"
                          WLAN - Sicherheit - Verschlüsselung - Aktive WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren erlauben
                          Das gefällt mir zwar nicht so ganz, denn damit kann jedes mobile Gerät im Netz auf die anderen mobilen Geräte zugreifen.
                          Aber im Nachgang klingt es logisch: Die Meshverbindung bindet ein WLAN-Gerät (Mesh-Partner) ein und dem Smartphone wird der Zugriff auf den Mesh-Partner nicht erlaubt. Aber über LAN gab es diese Einschränkung nicht.
                          838
