    4. brother MFC-L3770CDW drucker auslesen
      australien last edited by
      ich wollte gerne meinen Drucker auslesen und die Tonerstände und Trommeleinheiten in DP speichern. Das ganze hatte ich schon mit dem Parser Adapter gemacht, leider hast sich damit auch mein System aufgehängt.
      Nun würde ich das ganze gerne mit einem Javascript machen, leider weiß ich nicht wie ich da die Daten aus dem http file bekommen.
      Hat dafür schon wer eine Lösung? Oder auch eine andere?
      MartinP sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @australien last edited by
        @australien Schon geschaut, was der Drucker über SNMP ausspuckt?
          australien @MartinP last edited by
          @martinp ja, kann er. nur wo finde ich die passenden Codes dazu? kann nichts finden.
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @australien last edited by
            @australien lade und installiere dir den MIB Browser (https://www.ireasoning.com/). Gib die IP vom Drucker ein und dann auf "Walk". Dann musst du dir die passenden Werte suchen und im SNMP Adapter hinterlegen.
            Ro75.
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @australien last edited by sigi234
              @australien
              SNMP:
              Edit Parser:
              http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item
              Farbe_Drucker_black         \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\
              Farbe_Drucker_cyan          \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
              Farbe_Drucker_magenta       \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
              Farbe_Drucker_yellow        \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
              Deine IP anpassen.
                australien @sigi234 last edited by
                @sigi234 Danke Dir!
                Wenn ich im SNMP die Daten eingebe, mind eine OID-set und ein Gerät kann ich aber den Adapter nicht schließen?
                sigi234 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • sigi234
                  @australien
                  Soweit ich weis darf bei Geräte der NAME keine Leerzeichen enthalten.
                  • MartinP
                    @australien "Speichern" und "Speichern und Schließen" sind ausgegraut, wenn sich nichts geändert hat... ob sie auch ausgegraut sind, wenn etwas "falsches" abgespeichert werden soll, weiß ich nicht ...
                    Gibts im Logging etwas?
                    • Ro75
                      Ro75 @MartinP last edited by
                      @martinp sagte in brother MFC-L3770CDW drucker auslesen:
                      Da gab es doch einen BUG. Instanz beenden und wieder starten. Danach sollte es gehen.
                      Ro75.
                        @sigi234 das hat geholfen.
                          australien last edited by australien
                          jetzt ist das mit dem snmp doch schon sehr kompliziert, Tonerzustände finde ich gar keine.
                          Nun wollte ich es mit dem Parser probieren, klingt ja auch logisch.
                          Nur findet er nichts, obwohl es die Maske hergibt.
                          <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="en-gb" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-gb"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><script type="text/javascript" src="/common/js/ews.js"></script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/common.css" />
                          <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/ews.css" />
                          <title>Brother MFC-L3770CDW series</title></head><body><div id="baseFrame"><div id="frameContainer"><div id="headerFrameContainerLeft"><div id="headerFrameContainerRight"><div id="headerFrameInner"><div id="headerFrame"><div id="modelName"><h1>MFC-L3770CDW series</h1><div class="SetBox" id="SetBoxAuthRight"><div id="SetBoxAuthLeft"><form method="post" action="/general/status.html"><div>Login<input type="password" id="LogBox" name="B12a1" /><input type="hidden" name="loginurl" value="/general/information.html?kind=item"/><input id="login" type="submit" value="&nbsp;" /></div></form></div></div></div><div id="corporateLogo"><a href="http://www.brother.com" target="_blank" ><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></a></div></div><div id="solutions"><div><span><a href="http://solutions.brother.com/cgi-bin/solutions.cgi?MDL=m00115&amp;LNG=de&amp;SRC=DEVICE">Brother<br />Solutions&#32;Center</a></span></div></div><div id="tabMenu"><ul><li><ul><li class="selected"><p>General</p></li></ul></li></ul></div></div></div></div><div id="mainFrameContainer"><div id="mainFrameTopLeft"><div id="mainFrameTopRight"><div id="mainFrameTopInner"><div id="subTabMenu"><div><span><a href="#topBack">Bottom<img src="/common/images/ic_bottom.gif" alt="Bottom" /></a></span></div></div></div></div></div><div id="mainFrameInner"><div id="subMenu"><div><a href="/general/status.html">Status</a></div><div><a href="/general/reflesh.html" class="subPage">Auto&#32;Refresh&#32;Interval</a></div><div class="selected"><div class="top"><div class="bottom"><a href="/general/information.html?kind=item">Maintenance&#32;Information</a></div></div></div><div><a href="/general/lists.html">Lists/Reports</a></div><div><a href="/general/find.html">Find&#32;Device</a></div><div><a href="/general/contact.html">Contact&#32;&amp;&#32;Location</a></div><div><a href="/general/sleep.html">Sleep&#32;Time</a></div><div><a href="/general/powerdown.html">Auto&#32;Power&#32;Off</a></div><div><a href="/general/volume.html">Volume</a></div><div><a href="/general/panel.html">Panel</a></div><div><a href="/general/notice_settings.html">Notification</a></div></div><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2>Maintenance&#32;Information</h2></div><script type="text/javascript">
                          // <![CDATA[
                          function csv_file_download() {
                          }window.onload=csv_file_download;
                          </script>
                          <div id="pageContents"><form method="post" action="/general/information.html?kind=item"><div><input type="hidden" id="pageid" name="pageid" value="3" /></div><div class="CSRFToken"><input type="hidden" id="CSRFToken1" name="CSRFToken" value="G0XHMrZ4eXCZu+SVf6W/QFKEYNjaSVHHNCveX6FS8Dsar+pYQKqS1bEcbXkxczSzt6yxrmjMz5wR
                          QeBXosZt1oiBEyj2SMi0buWFzsOMAIwRH7UrYat2RHEouBAtB4/4hCovLUObwI4+W0e3UBY05XM4
                          z1Om4OQOKGhu/wdhZyUC3S3HOgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
                          AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACueE9ThBTEci8bXKXQew86zx8Z9xZKQbJWThdpd8eq
                          MnNG/f7csNWiHC9t+GyLwJFTA/OcQ4ER2U+MfXw7fd6o6XmcK48ZxRSdLEpHtSC9VQ=="/></div><div><input type="hidden" id="postif_registration_reject" name="postif_registration_reject" value="1" /></div><div class="contentsLine"><div class="contentsButtons"><input type="submit"  value="Export" /></div></div><div class="contentsGroup"><h3>Node&#32;Information</h3><dl class="items"><dt>Model&#32;Name</dt><dd>Brother&nbsp;MFC-L3770CDW&nbsp;series</dd><dt>Serial&#32;no.</dt><dd>E79032C0N874621</dd><dt>Main&#32;Firmware&#32;Version</dt><dd>ZE</dd><dt>Sub1&#32;Firmware&#32;Version</dt><dd>1.60</dd><dt>Memory&#32;Size</dt><dd>512<span class="unit">MB</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Device&#32;Status</h3><dl class="items"><dt>Page&#32;Counter</dt><dd>14027</dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>11059</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W</span></dt><dd>2968</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Remaining&#32;Life</h3><dl class="items"><dt>Drum&#32;Unit&#32;Cyan&#32;(C)*</dt><dd>95%</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Magenta&#32;(M)*</dt><dd>95%</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Yellow&#32;(Y)*</dt><dd>95%</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Black&#32;(BK)*</dt><dd>95%</dd><dt>Belt&#32;Unit</dt><dd>49218<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(99%)</dd><dt>Fuser&#32;Unit</dt><dd>35973<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(72%)</dd><dt>Paper&#32;Feeding&#32;Kit&#32;MP</dt><dd>49959<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(100%)</dd><dt>Paper&#32;Feeding&#32;Kit&#32;1</dt><dd>40878<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(82%)</dd><dt>Toner&nbsp;Cyan&#32;(C)**</dt><dd>60%</dd><dt>Toner&nbsp;Magenta&#32;(M)**</dt><dd>60%</dd><dt>Toner&nbsp;Yellow&#32;(Y)**</dt><dd>50%</dd><dt>Toner&nbsp;Black&#32;(BK)**</dt><dd>60%</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total&#32;Pages&#32;Printed</h3><dl class="items"><dt>A4/Letter</dt><dd>13994<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Legal/Folio</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>B5/Executive</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Envelope</dt><dd>2<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>A5</dt><dd>18<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Others</dt><dd>13<span class="unit">Page(s)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total&#32;Pages&#32;Printed</h3><dl class="items"><dt>Plain/Thin/Recycled</dt><dd>13993<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Thick/Thicker/Bond</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Envelopes/Env.&#32;Thick/Env.&#32;Thin</dt><dd>1<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Label</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Hagaki</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Glossy</dt><dd>33<span class="unit">Page(s)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total&#32;Pages&#32;Printed</h3><dl class="items"><dt>Total</dt><dd>14027<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>11059</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W</span></dt><dd>2968</dd><dt class="subhead"><span>2-sided&#32;Print</span></dt><dd>9740</dd><dt class="subhead"><span>Colour 2-sided</span></dt><dd>7646</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W&#32;2-sided</span></dt><dd>2094</dd><dt>Fax</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt class="subhead"><span>2-sided&#32;Print</span></dt><dd>0</dd><dt>Copy</dt><dd>70<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>59</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W</span></dt><dd>11</dd><dt class="subhead"><span>2-sided&#32;Print</span></dt><dd>16</dd><dt class="subhead"><span>Colour 2-sided</span></dt><dd>14</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W&#32;2-sided</span></dt><dd>2</dd><dt>Print</dt><dd>13934<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>10977</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W</span></dt><dd>2957</dd><dt class="subhead"><span>2-sided&#32;Print</span></dt><dd>9724</dd><dt class="subhead"><span>Colour 2-sided</span></dt><dd>7632</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W&#32;2-sided</span></dt><dd>2092</dd><dt>Others</dt><dd>23<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>23</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>2-sided&#32;Print</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Colour 2-sided</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W&#32;2-sided</span></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total&#32;Pages&#32;Scanned</h3><dl class="items"><dt>ADF(1-sided)***</dt><dd>177<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>ADF(2-sided)***</dt><dd>176<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Flatbed</dt><dd>319<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Scan&#32;Page&#32;Count</dt><dd>619<span class="unit">Page(s)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Replace&#32;Count</h3><dl class="items"><dt>Toner&nbsp;Cyan&#32;(C)</dt><dd>8</dd><dt>Toner&nbsp;Magenta&#32;(M)</dt><dd>9</dd><dt>Toner&nbsp;Yellow&#32;(Y)</dt><dd>8</dd><dt>Toner&nbsp;Black&#32;(BK)</dt><dd>8</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Cyan&#32;(C)</dt><dd>1</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Magenta&#32;(M)</dt><dd>1</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Yellow&#32;(Y)</dt><dd>1</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Black&#32;(BK)</dt><dd>1</dd><dt>Belt&#32;Unit</dt><dd>1</dd><dt>Fuser&#32;Unit</dt><dd>0</dd><dt>Paper&#32;Feeding&#32;Kit&#32;MP</dt><dd>0</dd><dt>Paper&#32;Feeding&#32;Kit&#32;1</dt><dd>0</dd><dt>Waste&#32;Toner&#32;Box</dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Total&#32;Paper&#32;Jams</dt><dd>18</dd><dt class="subhead"><span>Jam&#32;MP&#32;Tray</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Jam&#32;Tray&#32;1</span></dt><dd>10</dd><dt class="subhead"><span>Jam&#32;Inside</span></dt><dd>3</dd><dt class="subhead"><span>Jam&#32;Rear</span></dt><dd>2</dd><dt class="subhead"><span>Jam&#32;2-sided</span></dt><dd>3</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Total&#32;Paper&#32;Jams&#32;(ADF&#32;1-sided)***</dt><dd>1</dd><dt>Total&#32;Paper&#32;Jams&#32;(ADF&#32;2-sided)***</dt><dd>1</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Error&#32;History(last&#32;10&#32;errors)</h3><table class="list errorHistory" summary="Error History"><tbody><tr><th>1</th><td>Stau innen</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;13680</td></tr><tr><th>2</th><td>Stau Zufuhr1</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;13680</td></tr><tr><th>3</th><td>Keine Zufuhr Z1</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;13343</td></tr><tr><th>4</th><td>Keine Zufuhr Z1</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;13343</td></tr><tr><th>5</th><td>Farbeinstell.</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;12771</td></tr><tr><th>6</th><td>Toner bestellen (M)</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;12522</td></tr><tr><th>7</th><td>Toner ersetzen (Y)</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;12058</td></tr><tr><th>8</th><td>Keine Zufuhr Z1</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;10822</td></tr><tr><th>9</th><td>Toner bestellen (BK)</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;10639</td></tr><tr><th>10</th><td>Stau Duplex</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;10362</td></tr></tbody></table></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">*Based&#32;on&#32;A4/Letter&#32;printing<br />**Remaining&#32;life&#32;will&#32;vary&#32;depending&#32;on&#32;the&#32;types&#32;of&#32;documents&#32;printed,&#32;their&#32;coverage&#32;and&#32;device&#32;usage.<br />***Automatic&#32;Document&#32;Feeder<br /></p></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">You&#32;can&#32;convert&#32;this&#32;Maintenance&#32;Information&#32;page&#32;to&#32;a&#32;CSV&#32;file&#32;format.<br />Click&#32;Export&#32;to&#32;create&#32;the&#32;CSV&#32;file</p></div><div class="contentsButtons"><input type="submit"  value="Export" /></div></form></div></div></div></div><script type="text/javascript"><!--
                          SetMinHeight();
                          // --></script></div><div id="mainFrameBottomLeft"><div id="mainFrameBottomRight"><div id="mainFrameBottomInner"></div></div></div></div><div id="footerFrameContainer"><div id="copyright">Copyright(C) 2000-2018 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.</div><div id="topBack"><a href="#">Top<img src="/common/images/ic_pt.gif" alt="Top" /></a></div></div></div></div></body></html>
                          obwohl vorhanden, zeigt der Parser kein Ergebnis
                          auch mit % am Ende nicht
                          \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)\%
                          \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)\%
                          \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)\%
                          \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)\%
                          ich habe es jetzt so gelöst
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @australien last edited by
                            @australien sagte in brother MFC-L3770CDW drucker auslesen:
                            Die gibt der Brother auch über SNMP nicht raus. Da kannste lange suchen 😁
                              australien @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              danke, da kann ich lange suchen.
                              971
