    5. [gelöst] Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average
    • Meister Mopper
      Meister Mopper last edited by Meister Mopper
      Ich habe den ioBroker in Proxmox von einem lxc auf eine vm umgezogen.
      Der lxc lief mit gleichen scripts mit einer durchschnittlichen Auslastung zwischen 0 und 1 (manchmal drüber).
      Jetzt jedoch ächzt er jetzt im Normalbetrieb zwischen 2 und 3 (javascript 8.8.3).
      Die VM zeigt sich in der GUI von Proxmox eigentlich unauffällig (genau wie beim vorherigen LXC):
      Tatsächlich ist bei diesem load average alles beim ioBroker träge, und iob diag dauert mittlerweile auch eine Weile:
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: iobroker
            Icon name: computer-vm
              Chassis: vm 🖴
       Virtualization: kvm
               Kernel: Linux 6.1.0-26-amd64
         Architecture: x86-64
      Hardware Vendor: QEMU
       Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
      OS is similar to:
      model name      : Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
      17:52:06 up 2 days,  1:53,  3 users,  load average: 3.85, 2.61, 2.61
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                    Local time: Tue 2024-10-08 17:52:07 CEST
                Universal time: Tue 2024-10-08 15:52:07 UTC
                      RTC time: Tue 2024-10-08 15:52:07
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      thomas
      HOME=/home/thomas
      GROUPS=thomas adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev redis iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            6.2G        3.7G        1.4G        516K        1.3G        2.5G
      Swap:           1.0G        536K        1.0G
      Total:          7.2G        3.7G        2.5G
      Active iob-Instances:   52
              5925 M total memory
              3555 M used memory
               507 M active memory
              3707 M inactive memory
              1364 M free memory
               162 M buffer memory
              1122 M swap cache
               974 M total swap
                 0 M used swap
               974 M free swap
      top - 17:52:07 up 2 days,  1:53,  3 users,  load average: 3.87, 2.63, 2.62
      Tasks: 127 total,   4 running, 123 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi, 33.3 si,  0.0 st
      MiB Mem :   5925.2 total,   1363.7 free,   3555.6 used,   1285.1 buff/cache
      MiB Swap:    975.0 total,    974.5 free,      0.5 used.   2369.6 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     593M  520K  593M   1% /run
      /dev/sda1      ext4       15G  7.4G  6.7G  53% /
      tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
      [Sun Oct  6 15:59:06 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Oct  6 15:59:08 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      537M    /var/
      248M    /var/cache
      240M    /var/cache/apt
      178M    /var/lib
      164M    /var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 94.6M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      137M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
       Installed: 20.18.0-1nodesource1
       Candidate: 20.18.0-1nodesource1
       Version table:
      *** 20.18.0-1nodesource1 1001
             500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             100 /var/lib/dpkg/status
          20.17.0-1nodesource1 1001
          20.16.0-1nodesource1 1001
          20.15.1-1nodesource1 1001
          20.15.0-1nodesource1 1001
          20.14.0-1nodesource1 1001
          20.13.1-1nodesource1 1001
          20.13.0-1nodesource1 1001
          20.12.2-1nodesource1 1001
          20.12.1-1nodesource1 1001
          20.12.0-1nodesource1 1001
          20.11.1-1nodesource1 1001
          20.11.0-1nodesource1 1001
          20.10.0-1nodesource1 1001
          20.9.0-1nodesource1 1001
          20.8.1-1nodesource1 1001
          20.8.0-1nodesource1 1001
          20.7.0-1nodesource1 1001
          20.6.1-1nodesource1 1001
          20.6.0-1nodesource1 1001
          20.5.1-1nodesource1 1001
          20.5.0-1nodesource1 1001
          20.4.0-1nodesource1 1001
          20.3.1-1nodesource1 1001
          20.3.0-1nodesource1 1001
          20.2.0-1nodesource1 1001
          20.1.0-1nodesource1 1001
          20.0.0-1nodesource1 1001
          18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
             500 http://ftp.uni-mainz.de/debian bookworm/main amd64 Packages
          18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
             500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     4
      +-- iobroker.bluelink@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#ba4ca016c51236979f898af6d5310defe0e6a2a5)
      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
      | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      +-- iobroker.vaillant@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.git#fcdfef2d5daac95190d5ab2ba2ab5e213f937a41)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
       system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.heos.0                   : heos                  : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
       system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
      + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : rpizigbee                                -  enabled, port: 8002
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
       system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name            │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ '(beta) latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      │ 2       │ 'stable-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
      │ 3       │ 'latest-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
      Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 3.1.0
      Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
      Adapter    "openligadb"   : 1.4.11   , installed 1.4.11
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "solax"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        19701
      States:         21408
      Hit:1 http://ftp.uni-mainz.de/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://ftp.uni-mainz.de/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.10:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20958      699/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      105        16033      420/redis-server 0.
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16062      437/iobroker.js-con
      tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19044      570/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18314      655/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12890      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          55285      4089/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       22238      769/io.fullybrowser
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23204      954/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15085      456/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21984      859/io.simple-api.0
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18879      556/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12892      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          55296      4089/sshd: /usr/sbi
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12891      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18880      556/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       8469729    732563/io.chromecas
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12893      1/init
      2024-10-08 16:34:22.007  - error: sayit.3 (1065) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
      2024-10-08 16:34:22.232  - error: sayit.2 (844) Error while checking if chromecast.0.mini_wozi.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.2/tts.mp3?ts=1728398057712","volume":40}: TIMEOUT
      2024-10-08 16:34:22.234  - error: sayit.2 (844) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
      2024-10-08 16:42:03.253  - error: chromecast.0 (572399) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-10-08 16:42:04.108  - warn: host.iobroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated due to SIGKILL
      2024-10-08 16:42:30.789  - error: chromecast.0 (732563) mini_aussen- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
      2024-10-08 16:42:31.848  - error: chromecast.0 (732563) Schlafzimmer- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
      2024-10-08 16:42:32.166  - error: chromecast.0 (732563) mini_buero- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
      2024-10-08 16:42:32.219  - error: chromecast.0 (732563) mini_konfi- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
      2024-10-08 16:42:32.219  - error: chromecast.0 (732563) mini_wozi- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
      2024-10-08 16:42:59.220  - error: sayit.5 (1045) Error while checking if chromecast.0.home_kueche.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.5/tts.mp3?ts=1728398573680","volume":40}: TIMEOUT
      2024-10-08 16:42:59.221  - error: sayit.5 (1045) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
      2024-10-08 16:42:59.321  - error: sayit.3 (1065) Error while checking if chromecast.0.Schlafzimmer.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.3/tts.mp3?ts=1728398573781","volume":70}: TIMEOUT
      2024-10-08 16:42:59.321  - error: sayit.3 (1065) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
      2024-10-08 16:43:33.949  - error: chromecast.0 (732563) home_kueche- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
      2024-10-08 16:48:52.362  - info: javascript.0 (362291) script.js.Draussen.Zustand_R2Mäh2: telegram: +++🔌 🚜 R2Mäh2 wird geladen+++
      2024-10-08 16:48:57.284  - error: sayit.3 (1065) Error while checking if chromecast.0.Schlafzimmer.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.3/tts.mp3?ts=1728398932717","volume":30}: TIMEOUT
      2024-10-08 16:48:57.284  - error: sayit.3 (1065) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
      2024-10-08 17:03:26.455  - info: javascript.0 (362291) script.js.Haushalt.Waschmaschine: telegram: <pre>🧺 Die Waschmaschine ist fertig. Der Waschvorgang dauerte 3:57 Std. und hat 0.42 kWh Energie (0.19 €) verbraucht.
      Insgesamt wurden heute beim Waschen 0.42 kWh Energie (0.19 €) verbraucht.</pre>
      2024-10-08 17:03:31.350  - error: sayit.3 (1065) Error while checking if chromecast.0.Schlafzimmer.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.3/tts.mp3?ts=1728399806807","volume":70}: TIMEOUT
      2024-10-08 17:03:31.351  - error: sayit.3 (1065) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
      2024-10-08 17:10:34.910  - warn: javascript.0 (362291) script.js.Haushalt.Trockner: Trockner läuft
      2024-10-08 17:50:53.405  - error: sayit.3 (1065) Error while checking if chromecast.0.Schlafzimmer.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.3/tts.mp3?ts=1728402647857","volume":70}: TIMEOUT
      2024-10-08 17:50:53.405  - error: sayit.3 (1065) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
      Der ioBroker läuft zuverlässig, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee, was dieses load verursacht.
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        Schau dir per
        top
        oder
        htop
        an was da so läuft.
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper mit selber cpu Zuteilung? erweiter doch mal auf 3 oder 4 und gib der VM noch 1 GB Ram, dann sollte die VM auch ruhiger laufen
          Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
            Ja, das lief im LXC immer mit zwei CPU.
            Offenbar ist eine VM prozessorhungriger als ein LXC, mit drei CPU läuft es wieder flott.
            arteck BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper Ressourcen sind dafür da um diese auch zu nutzen..
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Meister Mopper last edited by BananaJoe
                @meister-mopper sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
                Welchen Prozessortyp hast du den der VM gegeben? Stell sonst um auf "Host", dann werden die möglichen Funktionen der Host-CPU wieder 1:1 an die VM durchgereicht. Je nach anderer Einstellung kann das beschränkt / CPU-Features deaktiviert sein.
                LXC kennt da meine ich keine solchen Einschränkungen da es ja auch keine Live-Migration gibt.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  Es ist KVM64
                  Was meinst du mit:
                  @bananajoe sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
                  crunchip BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by crunchip
                    @meister-mopper https://forum.proxmox.com/threads/cpu-type-host-vs-kvm64.111165/post-524336
                    du kannst auf host stellen und volle CPU geben, Proxmox regelt das selbständig
                    • Meister Mopper
                      und volle CPU geben
                      Was meinst du mit volle CPU ?
                      • BananaJoe
                        @meister-mopper Bei mir ist x86-64-v2-AES der Default,
                        Aber wie @crunchip schreibt, dort Host einstellen, das ist dann volle CPU, darunter darf nichts limitiert sein:
                        Kerne wie du dann einstellst
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @BananaJoe last edited by Meister Mopper
                          Also bei Type: host
                          Und was trage ich dann bei Sockets und Cores ein?
                          • crunchip
                            @meister-mopper das maximale was dein Rechner hat
                            • Meister Mopper
                              Dann soll ich da 4 Kerne eintragen? Ich bin verwirrt 😰
                              • BananaJoe
                                @meister-mopper ja,
                                Sockets: 1
                                Cores: 4
                                Damit gibst du iobroker alles was du kannst.
                                Wenn da noch mehr VMs laufen, nimm nur 3 Cores falls das reicht
                                • BananaJoe
                                  @meister-mopper wo wir schon dabei sind: zeig doch mal einen Screenshot von der Hardwareseite der VM
                                  Was für eine Festplatte hat denn dein System? Warten auf den Datenträger erzeugt auch eine hohe CPU Last. VM liegt doch auf einer lokalen Platte des Proxmox?
                                  • Meister Mopper
                                    @bananajoe
                                    Ich habe meine VM und LXC auf drei Nodes (mit Replizierung und HA) verteilt. Zwei VM und acht LXC.
                                    Meine Frage ist, was passiert, wenn bei einem HA-Ereignis möglicherweise zwei VM mit der Einstellung von vier CPU auf einem Node laufen. Crashed das dann?
                                    Meister Mopper BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Meister Mopper last edited by Meister Mopper
                                      @bananajoe
                                      Es sind durchgängig nvme verbaut.
                                      Der ioBroker liegt im local-zfs
                                      • BananaJoe
                                        @bananajoe
                                        Nein. Du kannst "über-provisionieren", auf dieser Basis funktioniert die ganze Virtualisierungsgeschichte im Prinzip. Statt für jedes System was 99% der Zeit eh im Leerlauf dümpelt eigene Hardware zu spendieren, teilen sich viele Systeme eine physische CPU (oder 2 oder 3 usw.)
                                        Klar, wenn alle Vollgas geben funktioniert das nicht, das kommt aber in der Praxis nicht vor.
                                        Beim booten brachen die natürlich alle mal 100% CPU, im HA Fall kann das doof sein. Das beruhigt sich aber wieder, der Hypervisior, hier Proxmox regelt das schon.
                                        • Meister Mopper
                                          @bananajoe
                                          Danke, ich werde das ausprobieren und die VM derart pimpen.
                                          Hier die Hardware vom ioBroker:
                                          edit
                                          jetzt natürlich so:
                                          • Meister Mopper
                                            @BananaJoe
                                            @crunchip
                                            Das sieht jetzt für mich gut aus. Ich danke euch für diese mal wieder sehr lehrreiche Konversation.
                                            Es ist immer wieder schön, wie problemfrei und hilfsbereit hier Menschen ihr Wissen teilen. 👏
                                            BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1638
