    5. The state contains the forbidden properties notExist!
      ADB-83 last edited by
      Hallo Leute.
      Ich möchte aus dem Unifi-Adapter den Namen eines Clients auslesen und in eine Variable schreiben. Beim nachfolgenden Code wird die darauffolgende Fehlermeldung ausgegeben.
      Code:
      setState("0_userdata.0.Datenpunkt", getState("unifi.0.default.clients.00:xx:22:xx:a3xx.name"))
      Fehlermeldung:
      setForeignState: Error: The state contains the forbidden properties notExist!
      Mit dem gleichen Code für den Hostnamen funktioniert alles wunderbar:
      setState("0_userdata.0.Datenpunkt", getState("unifi.0.default.clients.00:xx:22:xx:a3xx.hostname"))
      Wer kann mir hier einen Tipp geben?
      Danke bereits im Voraus.
        MCU @ADB-83 last edited by
        @adb-83 sagte in The state contains the forbidden properties notExist!:
        setState("0_userdata.0.Datenpunkt", getState("unifi.0.default.clients.00:xx:22:xx:a3xx.name").val)
        .val fehlt
          ADB-83 @MCU last edited by
          @mcu
          Danke für deinen Hinweis.
          Leider scheint es auch mit dem .val nicht zu funktionieren.
          setState("0_userdata.0.Test2", getState("unifi.0.default.clients.00:1a:xx:29:xx:a9.name").val)
          Seltsam ist, dass es mit demselben Code, jedoch statt "name" mit "hostname" einwandfrei funktioniert.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @ADB-83 last edited by
            @adb-83
            Funktioniert problemlos.
            Kann es sein, dass bei Dir in ".name" nur (null) drinsteht?
              ADB-83 @Codierknecht last edited by ADB-83
              @codierknecht
              Leider nein...
              Ich habe den Pfad im Javascript kopiert und bei den Objekten eingefügt. Gemäss dem Printscreen ist hier ein Name (Homematic Access Point) vorhanden.
              Kann es sein, dass .name nicht verwendet werden darf? Oder wie kann man sich erklären, dass es bei .hostname normal durch läuft...?
              Edit:
              @codierknecht
              Wurde bei deinem Test der Wert von .name in den Datenpunkt gesetzt??
              M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @adb-83 Welche javascript-Version hast du im Einsatz?
                  @mcu
                  Passt das?
                    @adb-83 Sollte passen. Warum es nicht funktioniert keine Ahnung.
                    Versuch mal den DP mit name als Alias anzulegen.
                    also
                    createAlias("unifi.namevomGerät","unifi.0.default.clients.00:xx:22:xx:a3xx.name");
                    • Codierknecht
                      Narürlich. Sonst würde ich ja nicht schreiben "funktioniert" 😉
                        @mcu
                        Vielleicht muss noch kurz meinen eigentlichen Code zeigen:
                        Der Code wurde aus einem Forum kopiert und für mein Vorhaben angepasst. Es soll mir eine Push-Nachricht senden, sobald ein neues Gerät im Netzwerk erkannt wird.
                        const wlanids = Array.prototype.slice.apply($('unifi.0.default.clients.*.mac'));
                        var client_hostname
                        var client_name
                        var client_ip
                        on({id: /^unifi\.0\.default\.clients\..+\.mac$/}, function(dp) {
                        getState("unifi.0.default.clients.00:1a:22:19:a3:a7.name").val)
                            client_hostname = getState("unifi.0.default.clients." + dp.state.val + ".hostname").val
                            client_name = getState("unifi.0.default.clients." + dp.state.val + ".name").val
                            client_ip = getState("unifi.0.default.clients." + dp.state.val + ".ip").val
                            if(!wlanids.includes(dp.id)) {
                                wlanids.push(dp.id);
                                sendTo("pushover.0", { message: 'Neues Netzwerk-Gerät gefunden: \n MAC: '+ dp.state.val + '\n Hostname: ' + client_hostname + '\n Name: ' + client_name + '\n IP: ' + client_ip, sound: "vibrateonly", title: 'Neues Netzwerk-Gerät gefunden:  \n MAC: '+ dp.state.val + '\n Hostname: ' + client_hostname + '\n Name: ' + client_name  + client_name + '\n IP: ' + client_ip, priority: 1});
                        Wie müsste ich denn nun mit "Alias" genau hantieren?
                          MCU @ADB-83 last edited by MCU
                          @adb-83 Mit dem createAlias wäre nur ein Versuch, um zu schauen, ob man dann den Wert lesen kann.
                          Hat nichts mit dem eigentlichen Programm zu tun.
                          Hier mal ein anderer Test um zu schauen, ob er die DPs lesen kann
                          /* in dem mac-DP steht die MAC-Adresse ? */
                          const wlanids = $('unifi.0.default.clients.*.mac')
                          for(let i=0;i<wlanIds.length;i++){
                              let macAdress =getState(wlanIds[i]).val
                              client_hostname = getState("unifi.0.default.clients." + macAdress + ".hostname").val
                              client_name = getState("unifi.0.default.clients." +macAdress+ ".name").val
                              client_ip = getState("unifi.0.default.clients." + macAdress + ".ip").val
                              console.log(client_hostname + ' '+ client_name +' ' + client_ip)
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @mcu
                            schon wieder seltsam... 😑
                            Wieso wird mit deinem Beispiel der korrekte Namen ausgegeben??
                              @mcu
                              Der Versuch, mit deinem Code herumzuspielen scheiterte mit demselben Resultat:
                              var client_hostname
                              var client_name
                              var client_ip
                              var client_mac
                                  const wlanIds1 = $('unifi.0.default.clients.*.mac')
                                  for(let i=0;i<wlanIds1.length;i++){
                                          client_mac = getState("unifi.0.default.clients." + getState(wlanIds1[i]).val + ".mac").val
                                          client_name = getState("unifi.0.default.clients." +getState(wlanIds1[i]).val+ ".name").val
                                          client_hostname = getState("unifi.0.default.clients." + getState(wlanIds1[i]).val + ".hostname").val
                                          client_ip = getState("unifi.0.default.clients." + getState(wlanIds1[i]).val + ".ip").val
                                          if (client_mac == dp.state.val){
                                              console.log(client_mac + ' '+ client_hostname + ' '+ client_name +' ' + client_ip)
                              Fehlermeldung:
                              Beim .name zeigt es immer "null" an, obwohl hier ein Name hinterlegt ist.
                              Wir komme ich trotzdem zum Ziel? 😳
                                @adb-83 Ich vermute ein Zeit-Problem?
                                var client_hostname
                                var client_name
                                var client_ip
                                   setTimeout(function(){
                                },1000);
                                  @mcu
                                  Gute Arbeit! Das scheint es gewesen zu sein! 😉
                                  Herzlichen Dank für eure Bemühungen!
                                    ADB-83 @ADB-83 last edited by
                                    Guten Morgen.
                                    Als ich heute Morgen die Sache nochmals getestet habe, musste ich feststellen, dass es doch nicht bei allen Geräten den Namen auslesen kann (weshalb auch immer).
                                    Zum Test habe ich jeden Schritt um eine Sekunde verzögert ausführen lassen -> ohne Erfolg. Auch die Verzögerung auf 10 Sekunden zu setzen brachte nicht den gewünschten Effekt.
                                    Falls von euch niemand weitere Ideen hat, werde ich das Script wohl so belassen, obwohl ich dies wirklich gerne angezeigt bekommen hätte... 🙁
                                    477
