    4. Openhab.0 adapter settings ?
      thoduh last edited by
      Welche IP-Adresse muss ich denn beim Openhab.0-Adapter eingeben?
      Wenn ich die selbe Ip-Adresse wie von iobroker eingebe, läuft Openhab.0 nicht und bringt eine Fehlermeldung im Log…
      Cannot get answer from "http://meine_IP-Adresse:8086/items?recursive=false": Error: connect ECONNREFUSED meine_IP-Adresse:8086
      Auch bei anderen noch freien IP-Adressen in meinem Netzwerk kommt diese Fehlermeldung…
      Gibt es keine eine Anleitung zur gesamten Konfiguration?
        Wo läuft denn opemhab bei dir?
          Auf meinem Mac.
          Habe diesen Adapter bei iobroker hinzugefügt, verstehe jetzt aber die Konfiguration nicht…
          • Dutchman
            Hier Mal meine Konfiguration
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... e0a13e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170924/794b21c8d106fcf0e19b97caa7e0a13e.jpg</link_text>" />
            Du musst: ip adresse + port + /rest in der Konfiguration eintragen
            Send from mobile device~~
              Genau so hatte ich es auch eingestellt, dann kommt aber die Fehlermeldung…
                Und dein Mac hat <meine ip="">und openhab port 8086?</meine>
                  Wie gesagt, ich habe dort meine IP-Adresse eingegeben, hab dann noch verschiedene Port durchprobiert.
                    Deine Antworten kann ich nicht einordnen!
                    Wo läuft der ioBroker Server?
                    Wo läuft openhab?
                    Wie rufst du üblicherweise openhab auf?
                    Wo hadt du dort(?) deine (?) Ip adresse eingegeben?
                    • du hast doch bestimmt nicht nur eine ip im netzwerk?
                    Welchen port hat die openhab Installation?
                    • apollon77
                      apollon77 last edited by
                      Wenn gleicher Host dann Versuch mal 127.0.0.1
                        Tucca last edited by
                        Bei dem Port in den OpenHAB-Einstellungen musst du den REST-Port von OpenHAB eintragen. In der Regel ist das 8080.
                        Bei ioBroker ist es Port 8086, dass hat aber hier in den Einstellungen <u>NICHTS</u> zu suchen 😉
                        Laufen OpenHAB und ioBroker auf dem selben Rechner. Also unter der gleichen IP ?
                        Viele Grüße
                        Marco
                          Ja, genau. iobroker und OpenHAB laufen auf der gleichen IP. Bzw. sollen auf der gleichen IP-Adresse laufen.
                          • apollon77
                            Geht es wenn du 127.0.0.1 nimmst?!
                            • Dutchman
                              @thoduh:
                              Ja, genau. iobroker und OpenHAB laufen auf der gleichen IP. Bzw. sollen auf der gleichen IP-Adresse laufen. `
                              Dan benutze ip 127.0.0.1 das is die locale.
                              De openhab Webinterface is erreichbar mit port 8080?
                              Wen du auf dem Rechner 127.0.0.1:8080 im Browser eingibst erscheint openhab ?
                                127.0.0.1 geht auch nicht. Auch die Seite wird nicht angezeigt, openHAB läuft ja eben nicht.
                                Cannot get answer from "http://127.0.0.1:8080/rest/items?recursive=false": Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8080
                                • Dutchman
                                  Im Browser kommt aber der Webinterface ?
                                  Benutzt du openhab 2 oder 1?
                                  Bei 1 ist die APi nämlich anders !
                                    Nein, das Webinterface kommt eben nicht, wie denn auch, openHAB läuft ja nicht.
                                    Woran erkenn ich jetzt 2 oder 1?
                                    • Dutchman
                                      @thoduh:
                                      Woran erkenn ich jetzt 2 oder 1? `
                                      Ehm, wen openhab mich läuft wie willst du Dan Verbindung machen ?
                                      Brauchst du jetzt Hilfe bei der ioBroker Konfiguration oder openhab ?
                                        Verstehe die frage nicht, siehe Eröffnungspost…
                                        ioBroker läuft, openHAB läuft nicht.
                                        • Dutchman
                                          Wen openhab nicht läuft kannst du keine Verbindung machen!
                                          Der Adapter liest per api die Daten ein, dafür muss openhab selbstverständlich actief sein
                                          • Dutchman
                                            Habe deinen öffnings post nochmal gelesen also:
                                            iObroker läuft auf 8081
                                            Openhab MUSS auf einen anderen Port laufen doppelte Besetzung geht nicht
                                            Openhab muss laufen
                                            iObroker muss laufen
                                            Dan den Adapter konfigurieren, hast du überhaupt eine openhab Installation ?
                                            Bekomme den Eindruck das du erwartest openhab ist im Adapter, das ist ein anderes System 😉 und der Adapter liest davon die Daten ein
                                            2436
