    5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    • D4vE
      D4vE last edited by
      Servus!
      vorab hab hier schon im Forum einige Einträge gelesen und getestet. aber nicht genau was ich brauche.
      Ich hab ein Sonoff Thermostat und ein Multisenor (aqara) für die Temperatur + Ein Fensterkontakt + Radar Adapter (Anwesenheit)
      was ich gefunden habe ist:
      was ich möchte oder mir vorstelle ist. Wenn Fenster auf ist Heizung auf 4 grad, wenn ich nicht daheim bin Heizung auf 4 grad, sollte die RaumTemp. unter z.B 20 grad sein Heizung auf 22 grad ist im raum 22 grad Heizung auf 4 grad bis wieder die temp unter 22 grad ist. etc
      ich bekomm es leider nicht hin, könnte mir da einer behilflich sein würde auch für die Arbeit TG geben.
      Danke lg David
        paul53 @D4vE last edited by paul53
        @d4ve
        Verstehe ich es richtig, dass der Sollwert durch die Raumtemperatur angepasst werden soll?
        Vorschlag:
        Die Frostschutztemperatur sollte man nicht unter 8 °C setzen.
        D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D4vE
          D4vE @paul53 last edited by
          @paul53 servus paul ich glaub das Skript kommt sogar von dir.
          guck mal ich brauch da nicht mal eine Uhrzeit mir ist nur wichtig das wenn Fenster auf ist hz. aus ist und wenn keiner daheim ist auch
          und das wenn die temp unter von mir aus 22 grad ist an geht und wenn drüber aus geht.
          aber bekomm das nicht zusammen in mein Kopf grad 🙂
            @d4ve sagte: wenn Fenster auf ist hz. aus ist und wenn keiner daheim ist auch
            Da macht der obere Trigger.
            @d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
            Du gibst doch einen Sollwert vor, auf den der Thermostat regelt. Was soll das Skript da noch machen?
            • D4vE
              @paul53 der sollwert das ist der wert der wenn ich fenster auf mach richtig?
                @d4ve sagte: der sollwert das ist der wert der wenn ich fenster auf mach richtig?
                Nein, der Sollwert ist der Wert des DP "Temperature setpoint" für den Thermostat. Da der Thermostat selbst regelt, genügt es so:
                Bei Anwesenheit und geschlossenem Fenster regelt der Thermostat auf 22°C, sonst auf 8°C (Frostschutz).
                • D4vE
                  D4vE @paul53 last edited by D4vE
                  @paul53 ok ich teste es mal kurz. aber wo nimmt er sich jetzt die temp von innenraum?
                    @d4ve sagte: wo nimmt er sich jetzt die temp von innenraum?
                    Der Thermostat hat einen eingebauten Temperatursensor.
                    • D4vE
                      @paul53 ja aber ich würde gerne die von mir nehmen also denn Multisenor der ist genauer
                        @d4ve sagte: Multisenor der ist genauer
                        Dafür gibt es häufig eine Offset-Korrektur im Thermostat. Zeige bitte die Datenpunkte des Thermostaten. Die Regelung auf den internen Temperatursensor kann man nicht abschalten.
                        D4vE paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • D4vE
                            Siggi0904 last edited by
                            Und warum nicht den Heating (Heizungsadapter) Adapter?
                            Der kann doch alles.
                            • D4vE
                              D4vE @Siggi0904 last edited by
                              @siggi0904 hab ich schonmal getestet aber damit komm ich überhaupt nicht klar 🙂
                              • D4vE
                                @paul53 ich hab das obere mal getestet das geht auch soweit nur wenn ich fenster auf macht geht er auf 7 grad und wenn ich es zu mache bleibt es auf 7 grad es geht erst hoch wenn sich die raumtemp ändert. top wer es wenn ich das Fenster zu mache und er prüft wieviel grad es im raum sind und macht die Heizung an so muss man erst warten bis er eine neuen Temperatur wert hat vom innenraum
                                  @d4ve
                                  Der Datenpunkt "Temperature calibration" enthält den Offset. Schau mal in die Objekteigenschaften, welche Grenzen (min / max) dort angegeben sind.
                                  EDIT: Der Offset lässt sich automatisch an den Messwert des Multisensors anpassen.
                                  • D4vE
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "id": "local_temperature_calibration",
                                        "name": "Temperature Calibration",
                                        "role": "level",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "type": "number",
                                        "def": 0,
                                        "unit": "°C"
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.zigbee2mqtt.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1728475479918,
                                      "_id": "zigbee2mqtt.0.0x0cae5ffffeb4498a.local_temperature_calibration",
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    meinst du das hier? ich versteh immer noch nicht was das Problem genau ist?
                                    ich hab mal zum test ein datenpunkt angelegt und 23 grad ein geschrieben es geht alles also mit einer externen wert
                                      @d4ve sagte: datenpunkt angelegt und 23 grad ein geschrieben es geht alles also mit einer externen wert
                                      meinst du das hier?
                                      Ja, aber offenbar ohne "min" und "max". An dem Balken sieht man aber, dass offenbar die Wirkung auf +/- 5 K begrenzt ist.
                                      • D4vE
                                        @paul53 ich hab das jetzt so gemacht keine Ahnung ob es so richtig ist aber scheint zu gehen.
                                        schlafzimmer_temp ist ein datenpunkt der holt sich jede min die temp vom schlafzimmer (aqara)
                                        wenn ich das Fenster auf mache geht er runter auf 7 grad
                                        mach ich das fenster zu bleibt es auf 7 grad bis die Minute durchgelaufen ist und er weiß viel grad es im Schlafzimmer ist via datenpunkt.
                                        sobald die temp aktualisiert ist geht er auf 17 grad weil es ja über 22 grad grade ist... ist es unter 22 grad geht er auf 22 grad hoch..
                                        keine Ahnung ob du verstehst was ich meine 🙂
                                          @d4ve sagte: ich hab das jetzt so gemacht
                                          Es macht wenig Sinn, einen PI-Regler im Thermostaten durch eine Zweipunkt-Regelung zu übersteuern. Versuche es besser mittels automatischer Offset-Korrektur:
                                          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • D4vE
                                            @paul53 ok ich bau es nach aber was ist HKT-Temperatur?
                                            3981
