    4. Installation
    5. (gelöst)Update Javascript fail, weil zu wenig HD Speicher
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      hi @lls
      ERROR: Process exited with code 25
      weniger
      mehr
      $ iobroker upgrade javascript@8.8.3 --debug
      Update javascript from @8.7.6 to @8.8.3
      NPM version: 10.8.2
      Installing iobroker.javascript@8.8.3... (System call)
      npm warn tar TAR_ENTRY_ERROR ENOSPC: no space left on device, write
      npm error code ENOSPC
      npm warn tar TAR_ENTRY_ERROR ENOSPC: no space left on device, writenpm error code ENOSPCnpm error syscall writenpm error errno -28npm error nospc ENOSPC: no space left on device, writenpm error nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.npm error nospc Clear up some disk space and try again.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-09T19_08_56_367Z-debug-0.log
      host.RDJLHome Cannot install iobroker.javascript@8.8.3: 228
      laut Host info habe ich noch 1gb frei!
      ich habe sogar noch auf proxmox die disc vergrößert, wird auc auf proxmox angezeigt , aber selbst nach einem neustart ändert sich im iobroker die grösse nicht
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
        @myzerat
        https://forum.iobroker.net/topic/77317/gelöst-javascript-fehler?_=1728500597990
        MyzerAT crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MyzerAT
          MyzerAT @sigi234 last edited by MyzerAT
          @sigi234
          hatte ich auf 24gb erhöht, dann proxmox neustart und FM kommt dennoch, wobei mus ich beim iobroker noch was machen, den dort wird mir nur 8,8gb angezeigt?
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by crunchip
            @myzerat sagte in Update Adapter Javascript schlägt fehl!:
            nicht beim iobroker, sondern deinem Filesystem auch die Vergrößerung bekanntgeben. In Proxmox selbst nur die VM vergrößern reicht nicht aus
            https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-vm-festplattenspeicher-vergrößern-wie.151187/
            oder hier etwas verständlicher
            https://forum.iobroker.net/post/462056
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MyzerAT
              MyzerAT @crunchip last edited by MyzerAT
              @crunchip
              danke, habe es geschafft, bin nach diesem echt gutem schritt für schritt video vorgegangen!
              adapter javascript update hat geklappt !!!!!
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 bei deinem link handelt es sich um einen Lxc, wie weiter unten geschrieben, geht das bei einer VM nicht so einfach per Gui
