    4. [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!
    • icebear
      icebear last edited by icebear
      Guten Morgen
      Kümmert sich eigentlich noch jemand um den PV-Forecast Adapter?
      Seit vorgestern funktioniert die Abfrage der Forecast-Daten bei Solcast nicht mehr.
      Fehlermeldung ist > AxiosError: Request failed with status code 403
      Github Issue sind erstellt!
      O O mcm1957 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        olterion @icebear last edited by
        Moin,
        die Anfrage kann ich nur unterstützen.
        Solcast hat für mich bisher am Besten funktioniert und ich habe darauf meine Berechnungen gestützt.
        Wäre super, wenn der Adapter wieder für Solcast funktionieren würde.
          TimoWald @olterion last edited by
          @olterion Ich schließe mich mal an. Bei mir funktioniert er auch nicht mehr.
          • O
            Oceanwaves @icebear last edited by
            @icebear Bei mir geht es mit Solcast seit heute nicht mehr. Ich habe mal auf Forecast.solar umgestellt. Damit tut er, kostenlos gibt es aber nur stündliche Auflösung. Eine Auflösung von 30 Minuten kostet 14€/Jahr.
            • icebear
              Das Problem ist, das Solcast wie vor längerer Zeit angekündigt, die Api-Requests jetzt wohl umgestellt hat.
              Hier mal ein Auszug aus dem Git-Hub Issue :
              The Solcast documentation says:
              Attention hobbyist users
              If you have a hobbyist user account please use the Rooftop Sites (Hobbyist) endpoints.
              further
              Hobbyist
              Rooftop Sites is a legacy product which is only accessible to hobbyist users and has otherwise been replaced by Rooftop PV Power.
              As a result, for hobbyists the API request should be
              https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/{{rooftop_resource_id}}/forecasts?format=json
              Like the Solcast support mentioned, this is based on the "rooftop resource id" and not the API key. The adapter does not support these ids yet.
              The request will also be more difficult, because it now depends on the Solcast configured rooftops (max. 2 for hobbyists). Each rooftop needs its own API call. In this case the PV configuration in the adapter would be obsolete / not used.
              Dies kann ich insofern bestätigen, als das ich zwei NODE-Red Flows hab die meine zwei 'Rooftop Sites' abfragen und die funktionieren und liefern Werte, die ich auch in Grafana visualisieren kann.
                Mika 0 @Oceanwaves last edited by
                @oceanwaves Also wenn man auf der Forecast.solar Seite sich alles durchliest und versteht, kann man prüfen ob seine "Adresse" auch funktioniert. Das ist aber wohl überhaupt nicht nötig. Einfach den Adapter con solcast auf Forecast.solar umstellen. Die Position zieht er sich (scheinbar) aus dem iobroker. Sind die Werte denn verlässlich, hast du damit schon paar Tage Erfahrung?
                • O
                  Oceanwaves @Mika 0 last edited by
                  @mika-0 Ja, das steht auch so im Adapter. Wenn man dort keine Koordinaten einträgt, werden die aus der ioBroker-Konfiguration übernommen. Falls man Solcast hatte, muss man für Forecast.solar aber den API-Key löschen, da Forecast.solar mit diesem Key natürlich nichts anfangen kann.
                  Ich werde es jetzt erst mal auf Forecast.solar stehen lassen, der Sommer ist eh vorbei. Das letzte Update für den Adapter war im Juni, vielleicht wird er ja bis zum Frühjahr an die Solcast-Umstellung angepasst.
                  Viel Erfahrung nicht, ich habe ja auch erst vor 2 Tagen umgestellt. Es sind halt nur "Prognosen". Ich habe noch einen Solar-Log für meinen Uralt-Wechselrichter (aus 2010), von Solar-Log bekomme ich auch immer eine Prognose für heute und die nächsten 3 Tage. Deren Prognose ähnelt der von Forecast.solar, das war bei Solcast aber ähnlich. Manchmal waren die Prognosen identisch, manchmal gab es kleine Abweichungen. Und die Realität sah dann manchmal wieder anders aus 😉 .
                    @oceanwaves OK Danke der Info. Ich muss gestehen, dass mit Solcast zu 95% meine erzeugten kWh gestimmt hatten. So genau war das. OK wir schauen mal, wie das andere sich gibt.
                      ich hab mir für solcast ein script geschrieben (der Adapter auch nach meiner anpassung war mir nicht flexibel genug)
                      es holt 2 Dachausrichtungen... leider ist die abfrage auf 10 mal pro Tag limittiert
                      https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging/blob/master/SUNNY_TRIPOWER _10.0_SE/get_solcast_data.js
                      falls jemand es braucht
                      es wird auch ein globals script gebraucht.. bitte unter global ablegen
                      https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging/blob/master/SUNNY_TRIPOWER _10.0_SE/global_scripts.js
                      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • icebear
                        icebear @arteck last edited by
                        @arteck said in PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                        Guten Morgen, danke für den Hinweis und das Script.
                        Ich wollte es grad mal ausprobieren, leider funktioniert es bei mir nicht.
                        Nach ausführen des Script werden die 'States unter
                        const mainObject            = '0_userdata.0.strom.pvforecast';
                        const mainObjectToday       = '0_userdata.0.strom.pvforecast.today';
                        const mainObjectTomorrow    = '0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow';
                        nicht angelegt. Es kommt keine Fehlermeldung. Ich hab die Verzeichnisse dann mal selbst angelegt, aber die werden nicht befüllt.
                        Das Script zeigt aber auch an das:
                        Vielleicht kannst du ja weiter helfen?
                          arteck Developer Most Active @icebear last edited by arteck
                          @icebear hab den post ergänzt
                          • icebear
                            @arteck
                            Danke, ich hatte mir das kurz vorher schon gedacht als dein Original-Post mal gelesen habe und das Script eingefügt.
                            Dennoch ändert das bei mir leider nix.
                            Das 'global-script' zeigt auch was in 'rot' an, trotz mehrfachem neu-start der javascript Instanz belibt bei dem anderen Script alles auf 'rot' und die States werden nicht angelegt.
                            Es kommt aber auch keine Fehlermeldung.
                              @icebear sagte in PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                              es muss was im LOG stehen..
                              • icebear
                                icebear @arteck last edited by icebear
                                Ich hab die Ordner mal manuell angelegt und gewartet bis der 'Schedule' lief, dann kam das:
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.800	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.800	error	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.800	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.800	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.799	error	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:402:5)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.799	error	at genGraph (script.js.solcastForecast:451:16)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.799	error	script.js.solcastForecast: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setStateAsync')
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.797	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.797	error	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:188:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.797	error	at genGraph (script.js.solcastForecast:451:16)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.797	error	script.js.solcastForecast: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setStateAsync')
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.797	error	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:402:5)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.797	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.797	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.795	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.794	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.794	error	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:192:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.794	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.794	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.794	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.794	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:191:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.794	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.794	error	Error in callback: ReferenceError: toLog is not defined
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.794	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.793	warn	State "0_userdata.0.solcast.pvforecast.lastUpdated" not found
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.793	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.793	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.793	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.793	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:400:5)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.793	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.793	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.792	warn	State "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.tomorrow_kW" not found
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.792	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.792	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.792	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.792	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.792	warn	State "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.SW.tomorrow_kW" not found
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.792	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:399:5)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.792	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.791	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.791	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.791	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.791	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.791	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.791	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.791	warn	State "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.NW.tomorrow_kW" not found
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.791	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:398:5)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.790	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.SW.47.power" not found (3)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.790	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.790	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.790	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.NW.47.power" not found (3)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.790	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.47.power" not found (3)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.790	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.790	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.790	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.790	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.789	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.789	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.789	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.789	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.789	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.SW.46.power" not found (3)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.789	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.789	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.789	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.47.startTime" not found (3)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.788	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.788	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.788	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.NW.46.power" not found (3)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.788	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.46.power" not found (3)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.788	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.788	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.788	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.788	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.787	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.787	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.787	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.787	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.787	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.SW.45.power" not found (3)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.787	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.787	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.787	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.46.startTime" not found (3)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.786	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.786	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.786	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.NW.45.power" not found (3)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.786	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.45.power" not found (3)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.786	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.786	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.786	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.786	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.785	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.785	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.785	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.785	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.785	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.SW.44.power" not found (3)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.785	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.785	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.785	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.45.startTime" not found (3)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.784	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.784	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.784	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.NW.44.power" not found (3)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.784	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.44.power" not found (3)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.784	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.784	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.784	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.784	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.783	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.783	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.783	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.783	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.783	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.783	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.SW.43.power" not found (3)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.783	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.783	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.44.startTime" not found (3)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.782	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.782	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.NW.43.power" not found (3)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.782	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.782	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.43.power" not found (3)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.782	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.782	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.782	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.782	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.781	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.781	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.781	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.781	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.781	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.SW.42.power" not found (3)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.781	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.781	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.781	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.43.startTime" not found (3)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.780	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.780	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.780	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.NW.42.power" not found (3)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.780	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.780	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.780	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.780	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.779	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.779	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.779	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.779	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.779	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.SW.41.power" not found (3)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.779	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.779	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.779	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.42.startTime" not found (3)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.779	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.42.power" not found (3)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.778	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.778	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.778	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.NW.41.power" not found (3)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.778	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.41.power" not found (3)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.778	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.778	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.778	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.778	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.777	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.777	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.777	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.777	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.777	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.SW.40.power" not found (3)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.777	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.777	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.777	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.gesamt.41.startTime" not found (3)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.776	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.776	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.776	warn	getState "0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow.NW.40.power" not found (3)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.776	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.776	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                javascript.0
                                2024-10-14 10:01:04.776	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                und innerhalb der Ordner wird auch nichts angelegt.
                                  @icebear es sind keine ordner sonder DP...un das ist dein problem
                                  icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • icebear
                                    Äh, hm, jetzt bin ich irgendwie raus und total verwirrt.
                                    Ich bin davon ausgegangen das, das:
                                    const mainObject            = '0_userdata.0.solcast.pvforecast';
                                    const mainObjectToday       = '0_userdata.0.solcast.pvforecast.today';
                                    const mainObjectTomorrow    = '0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow';
                                    const abbrechenBei          = '00:00';   // ab wieviel Uhr kommt nix mehr, kann so bleiben
                                    das wiederspiegelt:
                                    und darin die Werte geschrieben werden.
                                    Wie soll das denn dann aussehen? Und was sind das für Datenpunkte (Number, String ..?)
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @icebear last edited by mcm1957
                                      @icebear said in PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                                      Guten Morgen
                                      JA, @haus-automatisierung wird da sicher einen Blick (und noch mehr) drauf werfen sobald es seine Zeit erlaubt - siehe auch https://github.com/iobroker-community-adapters/info
                                      Ich hoffe dein Posting ist nur als Info gemeint. Die Formulierung kommt bei mir ein wenig nach Beschwerde an. Wenn du wirklich glaubst dass binnen zweier Tage ("seit vorgerstern") alles gelöst sein sollte, dann muss ich dich enttäuschen. Alle Devs hier arbeiten in ihrer FREIZEIT und unbezahlt. Aber ev. versteh ich dich auch nur falsch - als Info Trigger ist ein Posting hier jedenfalls voll OK.
                                      • icebear
                                        icebear @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 said in PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                                        Huch, sorry wenn das so rübergekommen ist, das war auf garkeinen Fall meine Absicht, es sollte lediglich auf das Problem hinweisen.
                                        Ich hatte vor im Github des Adapters nachgesehen ob es da schon ein Issue dazu gibt und gesehen das bei einigen Issues seit längerer Zeit keiner mehr was geschrieben hatte.
                                        Deshalb wollte ich damit nur vorsichtig nachfragen ob sich da noch einer zuständig fühlt.
                                        Es sollte auf gar keinen Fall der Eindruck einer Beschwerde entstehen.
                                        • mcm1957
                                          @icebear
                                          Alles OK - kann gut sein, dass nur ich das falsch verstanden habe. Da in letzter Zeit eine gewisse "wann tut ihr da endlich was" Stimmung hier einzuziehen scheint, wollt ich das nur klarstellen. Alle Devs arbeiten im Rahmen dessen was sie geben können und wollen. Und das ist so OK. Neue Helfer / Mitarbeiter sind jederzeit gern gesehen. Einfach melden. Aber wie schon geschrieben und auch von dir so gemeint: Nachfragen ist immer OK. Bei der Anzahl von Issues / PRs / Forumsmeldungen rutscht nicht nur ein ernstahftes Problem mal durch. DANKE fürs pingen.
                                          Und damit zur Sache zurück:
                                          @haus-automatisierung sieht sich das sicher an. Wenn ich es richtig gesehen habe gibt es auch einen PR von einem User zu diesem Thema bei dem es aber Rückfragen gibt.
                                          Ich würde daher noch ein wenig warten (auch wenn es schwerfällt) - Mathias darf und muss sein Prioritäten selbst setzen. Wenn wer helfen kann / will ist das aber sicher gern gesehen.
                                          • haus-automatisierung
                                            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                            Version 4.0.0 testen, Plants neu anlegen (braucht ja nur noch die Resource ID), fertig.
                                            Sollte etwas nicht gehen: Issue auf GitHub öffnen und vernünftig beschreiben.
                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                            69
                                            6214
