    4. Installation
    5. BMW Adapter fehlt
    BMW Adapter fehlt
    • Stammtisch
      Stammtisch last edited by Stammtisch
      wie ich bei GitHub gesehen habe, gibt es den Adapter noch, aber bei mir im ioBroker wird dieser in der Adapterauswahl leider nicht angezeigt.
      Hat jemand eine Idee wieso das bei mir so ist und was ich machen kann das dieser auch bei mir zur Auswahl steht?
      CPU: 1,88 %
      RAM: 72 %
      Betriebszeit: 12d13h
      Verfügbar: 6.0.11
      Installiert: 6.0.11
      Ereignisse: ⇥15 / ↦12
      Plattform: Windows
      Betriebssystem: win32
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      Geschwindigkeit: 1997 MHz
      Modell: Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz
      RAM: 3.9 GB
      System-Betriebszeit: 11 T. 15:36:43
      Node.js: v18.19.1
      time: 1728477923733
      timeOffset: -120
      NPM: 10.2.4
      Adapter-Anzahl: 543
      Datenträgergröße: 248.9 GB
      Freier Festplattenspeicher: 189.9 GB
      Aktive Instanzen: 15
      Pfad: C:\ioBroker
      Betriebszeit: 11 T. 15:36:24
      aktiv: true
      _nodeCurrent: 18.19.1
      _nodeNewest: 18.20.4
      _nodeNewestNext: 20.18.0
      _npmCurrent: 10.2.4
      _npmNewest: 10.2.4
      _npmNewestNext: 10.8.2
      haus-automatisierung mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Stammtisch last edited by
        @stammtisch Der ist ja auch (noch) nicht im stable Repository
        Stammtisch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @Stammtisch last edited by mcm1957
          @Stammtisch
          Der Adapter wird nicht mehr gepflegt und der ehemalige Maintainer hat in keiner Weise auf ein entsprechendes Issue reagiert:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/57
          Der Adapter wurde daher aus dem Stable Repository entfernt. Siehe Issue.
          @stammtisch said in BMW Adapter fehlt:
          Du kannst versuchen den Maintainer zu kontaktieren und ihn zu ersuchen die offenen Issues zu beheben und einen PR zur Aufnahme ins Stable Repo zu stellen.
          mcm1957 created this issue in TA2k/ioBroker.bmw
          closed Please confirm functionality of release 2.5.7 #57
          • Stammtisch
            Stammtisch @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung 👍
            • Stammtisch
              Stammtisch @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 Besten Dank.
              Da scheinen dann wohl mehrere Adapter von verschiedensten Herstellern nicht mehr im stable zu sein.
              Sonst waren alle namhaften Hersteller vorhanden und nun so gut wie keine mehr.
              mcm1957 Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                @stammtisch
                Ja leider.
                Viele Adapter sind (noch) im LATEST Repo verfügbar - für 'use at own risk'. Im Stable machen aber Adapter die zig Versionen älter sind, teilweise gesichert nicht funktionieren und wo der Maintainer keinerlei Rückmeldung mehr zur Funktion gibt gibt keinen Sinn.
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @mcm1957 last edited by
                  @tombox es geht hier um den BMW Adapter, bei dem du regelmäßig hilfst Fehler zu korrigieren. Wie ich das hier verstanden habe, ist der Adapter nicht mehr im stable repo. Kannst du dafür einen request stellen, dass der da wieder rein kommt?
                  Sorry, wenn ich das hier irgendwie falsch verstanden habe. Grundsätzlich funktioniert der Adapter bei mir gut und tombox hilft hier immer schnell. Danke dafür 👍
                  • Ro75
                    Ro75 @Stammtisch last edited by
                    @stammtisch sagte in BMW Adapter fehlt:
                    Ja leider. Und mit / bei Tombox fallen gleich mehrere Adapter raus, die eigentlich Pflege und Updates nötig hätten. Das ist, Entschuldigung, "Sterben auf Raten". Ich hoffe dafür wird sich in Zukunft irgend eine Lösung finden.
                    Ro75.
                    S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      stenmic @Ro75 last edited by
                      ioBroker wird mir immer unsympathischer.
                      Verstehe ich das richtig, nur weil der Ersteller nicht auf einen Bot auf Github reagiert, fliegt der Adapter aus dem Stable? Wenn man sich die History ansieht hat der Entwickler vor kurzer Zeit 2 (Beta) Updates bereitgestellt.
                      Es gibt auch keine Hinweise im Forum, dass der Adapter Probleme verursacht.
                      mcm1957 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @stenmic last edited by mcm1957
                        @stenmic
                        du siehst das falsch.
                        Die letzte Version des Adapters im Stable war 2.5.7. Setzt du diese ein? Ich glaube nicht da es im Latest einige spätere Bugfixes gab.
                        Da der Dev weder einen Update im Stable angefordert hat noch bestätigt hat dass 2.5.7 voll funktionesfähig ist, wurde diese Version nach mehrmaliger Anfrage beim Dev (siehe Issue) aus dem Stable Repository entfernt.
                        Es steht dem Maintainer jederzeit frei genauso wie 'zig andere Entwickler einen Update der Release im Stable vorzunehmen. Dazu ist nur ein PR erforderlich und der Adapter muss ein paar Mindestanforderungen (z.B. Releasenotes, englisches README, keine Issues des Adapterscheckers mit Level Error) erfüllen. Veraltete Releases machen im Stable absolut keinen Sinn.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @stenmic last edited by
                          @stenmic Bis ein Adapter raus fliegt muss ja schon viel passieren. Und wenn der gerade nicht funktioniert, niemand reagiert und scheinbar nix passiert: Was sollte die Konsequenz sein?
                          Wenn es jetzt weiter geht und neue Versionen veröffentlicht wurden, spricht doch nichts dagegen den Adapter wieder aufzunehmen.
                          mcm1957 Stammtisch 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung said in BMW Adapter fehlt:
                            JEP - Maintainer kann jederzeit eine PR erstellen.
                            Vorher bitte fixen:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/56
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/63
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/67 (minimal Level Error)
                            Und natürlich Changelog im README aktualisiseren wenn nicht aktuell.
                            closed Please update README.md #56
                            ioBroker-Bot created this issue in TA2k/ioBroker.bmw
                            closed Compatibility check and testing for node.js 22 #63
                            closed Please consider fixing issues detected by repository checker #67
                            • Stammtisch
                              Ich hoffe du hast meine Aussage nicht negativ verstanden.
                              Es ist wie es ist …
                                warp735 @Ro75 last edited by
                                @ro75 sagte in BMW Adapter fehlt:
                                Das Gefühl habe ich auch (schon länger) Es poppen immer Baustellen auf um die sich (leider) niemand mehr kümmert.
                                Das ein Dev sich nicht mehr um seinen Adapter kümmert gab es schon immer und wird es auch immer geben. Aber es häuft sich nun langsam zu einem Berg, der ja fast nicht mehr abgearbeitet werden kann 😞
                                • Jey Cee
                                  Ihr lieben worüber reden wir hier?
                                  1. Über Qualitätssicherung, das Thema wurde früher zurecht bemängelt. Und mit @mcm1957 hat sich nach Jahren endlich jemand gefunden der diese langfristig Übernommen hat und die nötige Zeit dafür aufbringt.
                                    Damit einher geht auch das Notwendige Kriterien und die Umsetzung endlich geprüft werden.
                                    Um diese Aufgabe flächendeckend zu erledigen hat er sich den repo Checker (gibt es schon länger) zu Hilfe genommen und verbessert ihn Ständig.
                                    Auch wenn der Bot manchmal Nervt ist er insgesamt für alle eine Hilfe. Also seht ihn nicht nur negativ.
                                    @mcm1957 ist auch nicht unbedingt zu beneiden um diesen Job, er muss oft Diskutieren und hart bleiben um das Durch zusetzen.
                                  Die Qualitätssicherung soll auch dazu beitragen das Adapter langfristig Lauffähig bleiben. Z.B. dadurch das man erinnert wird seinen Adapter mit der Aktuellsten version von Nodejs zu Testen oder wenn es Änderungen gab die den Adapter beeinflussen und er angepasst werden muss.
                                  1. Ein Großteil der Adapter von TA2K aka tombox verbinden sich mit Hersteller clouds für die der Hersteller keine Offizielle Api bereit stellt. Eine Folge daraus kann sein das diese Adapter teilweise schon nach Wochen nicht mehr Funktionsfähig sind, weil der Hersteller etwas geändert hat. Das verursacht für den Entwickler eine Menge Arbeit.
                                    Das kann man so auch für die anderen Cloud gebundenen Adapter festhalten.
                                    Wenn Entwickler dann irgendwann keine Lust mehr dazu haben ständig an zu passen, ist das Denke ich Verständlich.
                                  Ganz anders sieht es da bei den meisten Adaptern aus die Lokale Verbindungen nutzen. Die Laufen oft über Jahre ohne große Anpassungen.
                                  1. Meine Persönliche Wahrnemung von TA2k: Er hat wirklich viele Adapter gebaut die der Community einen Mehrwehert bieten. Während er sie möglichst schnell anpasst wenn es Probleme gibt. Ich hab mich schon öfter gefragt wie er das schafft.
                                    Mir Persönlich kam es jedoch immer so vor als Zählt bei ihm vor allem die Funktion mehr als der Anspruch die Adapter in allen belangen Perfekt zu machen.
                                  Das ist auch sein gutes Recht, dafür sollte er nicht verurteilt werden. Genau so wenig kann dafür aber ioBroker oder der Qualitätssicherung die Schuld gegeben werden.
                                  Wenn ihr wollt das solche Adapter dennoch ins Stable kommen könnt ihr Helfen in dem ihr Beta Tests macht und Feedback gebt.
                                  Auch sind viele Themen die der Bot bemängelt Kleinigkeiten die ohne Programmierung behoben werden können. Durch Behebung solcher Kleinigkeiten könnt ihr den Entwickler entlassten, aber gebt ihm vor allem das Gefühl das ihr (gemeint sind alle ioBroker User) nicht nur fordert sondern auch Unterstützt.
                                  Ro75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                                  • Ro75
                                    Ro75 @Jey Cee last edited by
                                    @jey-cee In vielen Sachen hast du sicherlich recht. Aber. Speziell TA2K aka tombox. Da wird zu Adaptern die Probleme machen Zuarbeit geleistet und Tests gemacht. Infos gibts dazu im Forum hier und auch bei GIT.
                                    ABER. Es kommt seit Monaten keinerlei Reaktion. Nicht einml ein kurzes Lebenszeichen. OK, dann soll doch bitte gesagt werden "dauert noch", "ich komme wieder", "brauche ne Auszeit" oder "ich mache nichts mehr". Dann wissen alle was los ist und können beruhigt sein oder sich um Ersatz kümmern. Aber keine Reaktion ist immer schlecht. Wie du schon selber geschrieben hast, hat TA2k viele Adapter geschrieben.
                                    NUN das Problem was nicht wirklich verstanden wird. ioBroker lebt von Adapter! Es wird um dieses Problem immer drum herum geredet - mehr nicht. Und wenn immer mehr wegfallen, rausfallen (weil keine Anpassung, Pflege, ...) dann wird die Adapterwelt hier in den nächsten 12 Monaten sehr schnell kleiner werden. Das kann und sollte aber auch nicht das Ziel sein.
                                    Nicht falsch verstehen, da sollte und muss sich was tun / ändern. Hier sollten sich die Hauptverantwortlichen von ioBroker und die Chef-, Haupt- und Dauerentwickler einfach mal die Köpfe zusammen stecken und nach brauchbaren Ideen und Lösungen suchen.
                                    Ro75.
                                    Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Jey Cee last edited by
                                      @jey-cee sagte in BMW Adapter fehlt:
                                      Das dürfte in den allermeisten Fällen der springende Punkt sein.
                                      Jeder Anwender eines solchen "inoffiziellen" Adapters sollte sich der Tatsache bewusst sein, dass die Fuktionalität mindestens "durch die Hintertür", oft sogar "von hinten durch die Brust ins Auge" erreicht wird.
                                      Das kann von einer Minute auf die andere nicht mehr funktionieren.
                                      Nicht selten endet das in einem Katz-und-Maus-Spiel: Der Hersteller bemerkt, dass sich da jemand von außen "einklinkt" und versucht das zu verhindern. Da wird dann der HTTP-Agent überprüft bzw. bestimmte geblockt, Keys geändert, Schnittstellen umbenannt und vieles andere mehr.
                                      Der Entwickler kann darauf reagieren und kurzfristig seinen Code entsprechend ändern.
                                      Aber:
                                      1. Er muss das nicht - jedenfalls nicht sofort.
                                        Die Entwickler sind in den allermeisten Fällen Einzelkämpfer, die das alles als Hobby betreiben. Die haben - man glaubt es kaum - auch einen regulären Job, Familie, Haus und können auch mal krank werden oder Urlaub haben.
                                      2. Die Ursache(n) einer nicht mehr funktionierenden Schnittstelle zu finden kann durchaus einige Zeit beanspruchen.
                                        Oft eine echte Sisyphusarbeit.
                                      3. Und zu guter Letzt kann das auch gerne mal dazu führen, dass man von außen gar nicht mehr an eine solche Hersteller-Schnittstelle herankommt.
                                        Doof, aber leider nicht zu ändern. Es steht natürlich jedem frei, beim Hersteller um ein öffentlich zugängliches API zu bitten. Viel Erfolg dabei.
                                      Grundsätzlich wird mir hier in letzter Zeit ein bisschen zu viel auf den Entwicklern herumgetreten.
                                      Die machen das aus Spaß an der Freud - ehrenamtlich und unentgeltlich. Also darf man als reiner Anwender froh sein, dass es überhaupt jemanden gibt, der einen Adapter für manchmal nur eine Handvoll Benutzer programmiert.
                                      Das ist - je nach Komplexität - durchaus richtig viel Arbeit.
                                      Die Alternative wäre: Programmieren lernen und selbst machen. Ist schließlich alles OpenSource.
                                      Man darf sich auch gerne von der Mentalität verabschieden, im Netz zu jedem Problem eine kostenlose Lösung zu finden.
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @Ro75 last edited by
                                        Doch das haben wir Verstanden. Es gibt und gab verschiedene initiativen um damit um zu gehen. Vor allem auf Technischer Seite. Geziehlt Entwickler an zu Sprechen, zu Motivieren und zu halten mit ist halt Schwierig.
                                        Da ist sie wieder diese Fordernde Haltung. Es ist sein gutes Recht sich nicht zu melden.
                                        Vielleicht kann er aber auch nicht. Das wäre nicht der erste Fall.
                                        Warum? Das ist ein Community und Open Source Projekt, jeder kann sich was Überlegen, Vorschläge machen oder das Thema direkt angehen.
                                        Ich hab hier immer wieder selber einfach die Initative ergriffen und Dinge angeschoben. Discord, iobroker-community-adapter, neue Entwickler oder solche die es werden wollten dabei Unterstützt, ...
                                        Klar man sollte bei manchen Themen vielleicht Rücksprache halten bevor man loslegt.
                                          frank11 @Jey Cee last edited by
                                          Gibt es eigentlich schon was neues über den BMW Adapter?
                                          Bei mir funktioniert das mit dem Captcha nicht, es wird gar keiner generiert.
                                          Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @frank11 last edited by
                                            @frank11 Schau mal in dieses Issue https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/73
                                            tnowak created this issue in TA2k/ioBroker.bmw
                                            closed BMW changed authentication method (?) #73
                                            1.4k
                                            adapter bmw
                                            13
                                            25
                                            3526
