    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Admin работает, но прячется
      Baraka last edited by
      Классическое "Я ничего не делал, а все сломалось!"
      Модуль администрирования перестал работать.
      Пробовал всякое:
      iobroker add admin –enabled --port 8083
      iobroker upgrade
      iobroker set admin --port 8083
      Картина одна: нетстат показывает, что порт не используется, а иоброкер утверждает, что админ живет на пору 8083.
      Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
      :/home/pi# netstat -ltupn
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
      tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 534/sshd
      tcp6 0 0 :::9000 :::* LISTEN 747/iobroker.js-con
      tcp6 0 0 :::9001 :::* LISTEN 747/iobroker.js-con
      tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 863/io.megadd.0
      tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 881/io.web.0
      tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 534/sshd
      udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 432/avahi-daemon: r
      udp 0 0 0.0.0.0:53760 0.0.0.0:* 432/avahi-daemon: r
      udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 466/dhcpcd
      udp 0 0 192.168.0.20:123 0.0.0.0:* 585/ntpd
      udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 585/ntpd
      udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 585/ntpd
      udp6 0 0 :::5353 :::* 432/avahi-daemon: r
      udp6 0 0 :::41053 :::* 432/avahi-daemon: r
      udp6 0 0 fe80::db9b:d30a:337:123 :::* 585/ntpd
      udp6 0 0 ::1:123 :::* 585/ntpd
      udp6 0 0 :::123 :::* 585/ntpd
      :/home/pi# iobroker list instances
      system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.flot.0 : flot - enabled
      system.adapter.history.0 : history - enabled
      system.adapter.megadd.0 : megadd - enabled, port: 8081
      system.adapter.mobile.0 : mobile - enabled
      system.adapter.vis.0 : vis - enabled
      system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yahka.0 : yahka - enabled
        Вот лог запуска.
        admin не запускается, все остальное нормально:
        root@PI:/opt/iobroker# iobroker start
        Starting iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon started. PID: 7564
        root@PI:/opt/iobroker# cat log/iobroker.2017-
        iobroker.2017-09-11.log  iobroker.2017-09-12.log  iobroker.2017-09-14.log  iobroker.2017-09-15.log  iobroker.2017-09-16.log  iobroker.2017-09-17.log  iobroker.2017-09-18.log  iobroker.2017-10-01.log
        root@PI:/opt/iobroker# cat log/iobroker.2017-10-01.log
        2017-10-01 01:20:52.894  - info: host.PI iobroker.js-controller version 0.14.0 js-controller starting
        2017-10-01 01:20:52.908  - info: host.PI Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
        2017-10-01 01:20:52.911  - info: host.PI hostname: PI, node: v0.12.6
        2017-10-01 01:20:52.913  - info: host.PI ip addresses: 192.168.0.20 fe80::db9b:d30a:337f:1d1a
        2017-10-01 01:20:53.071  - info: inMem-states listening on port 9000
        2017-10-01 01:20:53.196  - info: inMem-objects listening on port 9001
        2017-10-01 01:20:53.206  - info: host.PI InMemoryDB connected
        2017-10-01 01:20:53.228  - info: host.PI 8 instances found
        2017-10-01 01:20:53.246  - info: host.PI starting 7 instances
        2017-10-01 01:20:53.290  - info: host.PI instance system.adapter.admin.0 started with pid 7573
        2017-10-01 01:20:54.596  - error: host.PI instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 ()
        2017-10-01 01:20:54.598  - info: host.PI Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2017-10-01 01:20:57.282  - info: host.PI instance system.adapter.megadd.0 started with pid 7578
        2017-10-01 01:20:58.985  - info: megadd.0 starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd, node: v0.12.6
        И попытка запуска вручную:
        root@PI:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# node admin.js --force
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/boom/lib/index.js:5
        const Hoek = require('hoek');
        SyntaxError: Use of const in strict mode.
            at exports.runInThisContext (vm.js:73:16)
            at Module._compile (module.js:443:25)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
            at Module.load (module.js:355:32)
            at Function.Module._load (module.js:310:12)
            at Module.require (module.js:365:17)
            at require (module.js:384:17)
            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/hawk/lib/index.js:5:33)
            at Module._compile (module.js:460:26)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)</anonymous>
          А какая версия node.js? 0.12 0.10 ?
          Тогда надо обновиться
            pi:~ $ node -v
            v0.12.6
            Надо все равно?
              Попробовал переставить ноду.
              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
              apt-get --purge remove node
              apt-get --purge remove nodejs
              apt-get autoremove
              reboot
              sudo su
              Установить Node.js заново для Raspbery 2/3
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
              reboot
              sudo su
              node -v
              v4.8.4
              Вроде работает админ модуль.
