    5. [gelöst] Compilerfehler über nicht mehr vorhandene Scripts
      Delphinis last edited by Delphinis
      ich habe dauernd Compilermeldungen über nicht mehr vorhandene scripts:
      javascript.0	08:44:34.793	error
      script.js.Eigene_Scripte.Run.Wetter.Test: TypeScript compilation failed: class a { ^ ERROR: File name 'Eigene_Scripte/Run/Wetter/Sonnenminuten.ts' differs from already included file name 'Eigene_Scripte/Run/Wetter/SonnenMinuten.ts' only in casing. The file is in the program because: Root file specified for compilation Root file specified for compilation
      Der Compiler motzt, dass eine Datei Sonnenminuten.ts und eine Datei SonnenMinuten.ts existierten, welche sich nur mit Gross/kleinbuchstaben unterscheiden. Aber diese Dateien gibt es nicht mehr, da ich sie gelöscht hab:
      Unter "Eigene_Scripte/Run/Wetter/" gibt es diese nicht mehr.
      Leider bin ich im Ausland und kann nicht nachsehen, ob die Dateien noch irgendwo auf dem Rechner drauf sind. Aber ich kann nicht mehr weiterarbeiten, weil, egal welche Datei ich bearbeiten will, immer dieser Fehler kommt.
      Wie kann ich das beheben?
      Sind diese Scripts alle global? Wieso?
        Delphinis @Delphinis last edited by
        @delphinis
        Nach Neustart des Scriptadapters hat sich das Problem gelöst
