    4. Microcontroller
    5. MH-Z19 an einem NodeMCU
      Taddy81 last edited by Taddy81
      ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
      Ich habe hier eine NodeMCU mit 14.2.0 Tasmota (Sensor) geflasht und mit MH-Z19(e) verbunden.
      Habe den Sensor dann mit sensor15 1 aktiviert, ich bekomme aber immer noch keine Daten, habe schon einen 2. MH-Z19 probiert, aber auch der liefert keine Daten:
      09:51:49.246 RSL: STATE = {"Time":"2024-10-12T09:51:49","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":28,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"MediaIOT","BSSId":"B2:42:A1:2F:08:74","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":12,"Signal":-94,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
      09:51:49.251 RSL: SENSOR = {"Time":"2024-10-12T09:51:49","MHZ19B":{"Model":"","CarbonDioxide":0,"Temperature":0.0},"TempUnit":"C"}
      Zur Sicherheit habe ich PIN D5 und D6 auch mal getauscht, leider ohne Erfolg.
      Macht es einen Unterschied, dass ich hier als Sensor MH-Z19B ich aber einen MH-Z19E nutze?
      bahnuhr lobomau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Taddy81 last edited by
        @taddy81
        Du musst rx und tx nehmen, nicht D5 oder D6 !
        Steht entsprechend auch in der Anleitung:
          Taddy81 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Hallo, ich habe schon jede erdenkliche Pin Konfiguration ausprobiert, auch tx an rx und rx an tx, spielt keine Rolle
          • bahnuhr
            @taddy81
            Ich habe einen wemos d1 mini; und da klappt es ohne Probleme.
            NodeMCU kenn ich nicht.
            Allerdings nutze ich auch die MH-Z19 nicht mehr. m.E. schwanken die Werte zu stark.
            Benutze derzeit nur noch Senseair s8.
            Anschluss das gleiche (TX, RX)
            Wenn es mit TX, RX nicht funktioniert, dann ist eines von beiden defekt.
            • lobomau
              lobomau @Taddy81 last edited by lobomau
              @taddy81 ich habe einen MH-Z19B an einem NodeMCU seit einigen Jahren verlässlich am Laufen.
              • lobomau
                @taddy81 benutzt du die tasmota-sensors.bin? Ich weiß nicht ob das mit der normalen geht?
                Ich habe eben ohne Probleme ein Update gemacht von tasmota 12.0.2 auf 14.2.0.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                  @lobomau
                  Es muss dies dabei sein:
                  #undef USE_MHZ19
                  //#define USE_MHZ19                                // Add support for MH-Z19 CO2 sensor (+2k code)
                  Hier hatte ich mal eine bin eingestellt wo dies dabei war:
                  https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin?_=1728759864823
                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr ich habe da nichts definiert. Ging direkt mit der originalen 14.2.0. tasmota-sensors.bin
                    • bahnuhr
                      @lobomau
                      na dann ist ja gut.
                      Meine ganzen Sensoren sind nicht alle in sensors.
                      Deshalb kompilier ich mir immer eine eigene.
                        Ich danke euch allen sehr, ich habe endlich ein Signal!
                        Einer meiner Sensoren ist offensichtlich tot, der andere liefert werte, die sich auch ändern. Kalibriert wird das Teil dann morgen.
                        Ich finde 1300ppm also 0,13% CO2 in der Atemluft in meinem Büro, wo ich erst 20Minuten erstmal etwas hoch.
                        Dann schau ich mal, wie Amazon die Rückname organisieren möchte.
                        LG
                        Daniel
                        81.0k
                        617
