    4. Webinterface nach Update js-controller nicht mehr erreichbar
      agentstarburst last edited by
      ich hatte diesen Beitrag schon mal geschrieben, konnte ihn aber nirgendwo wiederfinden. Falls Doppelpost bitte ich diesen zu entschuldigen.
      Ich habe iobroker auf einem Fujitsu Esprimo Q556/2 mit Proxmoxx 8.1.4 in einem Debian 11 LXC Container laufen. Da ich iobroker primär im Rahmen meiner Heizungssanierung verwendet habe, lag dieser den Sommer über ziemlich brach. Ich wollte daher im Rahmen der Installation des Lametric Adapters das System mal wieder auf den aktuellen Stand bringen.
      apt-get update && apt-get upgrade lief im LXC Container sauber durch und der iobroker funktionierte auch weiterhin. Ich habe dann nach dieser Anleitung node-js aktualisiert: Anleitung Update nodejs. Danach lief der iobroker ebenfalls noch wie geplant. Doch nachdem ich dann nach dieser Anleitung Anleitung Update js-controller den js-controller upgedated hatte, ist iobroker nicht mehr per Webinterface erreichbar.
      Funktionieren tut er scheinbar schon, denn InfluxDB und Grafana werden weiterhin mit sinnvollen Informationen gefüttert. Es gab auch keine Fehlermeldungen bei der Installation.
      Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen?
      ```bash
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
            Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T @ 2.90GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       14:15:27 up  6:22,  1 user,  load average: 0.31, 0.25, 0.16
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2024-10-12 14:15:27 CEST
                 Universal time: Sat 2024-10-12 12:15:27 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      fsinram
      HOME=/home/fsinram
      GROUPS=fsinram sudo iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        885M        6.5G        0.0K        831M        7.3G
      Swap:           512M          0B        512M
      Total:          8.7G        885M        7.0G
      Active iob-Instances:   15
               8192 M total memory
                885 M used memory
                840 M active memory
                720 M inactive memory
               6474 M free memory
                  0 M buffer memory
                831 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      top - 14:15:27 up  6:22,  1 user,  load average: 0.31, 0.25, 0.16
      Tasks:  38 total,   1 running,  37 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8192.0 total,   6474.5 free,    885.9 used,    831.6 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7306.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
      * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
      3 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       32G  6.1G   24G  21% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     3.9G  104K  3.9G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      3.2G    /var/
      2.7G    /var/log/journal/6ef41a41e03c48eaaef8bcd547080fc4
      2.7G    /var/log
      388M    /var/cache
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      70M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      466M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      193M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      74M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
      9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.18.0-1nodesource1
        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
              500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.airconwithme.0           : airconwithme          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : iobroker                                 -  enabled, port: 3493
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
      Adapter    "airconwithme" : 0.0.4    , installed 0.0.4
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.6.19 [Updatable]
      Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.4.0  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.0.12 [Updatable]
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
      Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
      Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.20.0 [Updatable]
      Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.7.1  [Updatable]
      Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "lametric"     : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.6.1  [Updatable]
      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 5.0.11 [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 2.9.1  [Updatable]
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.1  [Updatable]
      Adapter    "solarmanpv"   : 0.6.1    , installed 0.4.0  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.15.2 [Updatable]
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 2.3.0  [Updatable]
      Adapter    "tibberlink"   : 3.4.10   , installed 1.6.1  [Updatable]
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        6676
      States:         5874
      Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        1302147    108/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1910935    12787/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1300249    1/init
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1302248    293/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        1302141    108/systemd-resolve
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1906647    12623/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1907337    12623/iobroker.js-c
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1300393    1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1300251    1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1302249    293/master
      tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        1302144    108/systemd-resolve
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        1302146    108/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1300250    1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        1302140    108/systemd-resolve
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1300252    1/init
      udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        1302143    108/systemd-resolve
      2024-10-12 14:15:24.922  - info: host.iobroker instance system.adapter.schoolfree.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-10-12 14:15:26.435  - info: yr.0 (13037) Data updated.
      2024-10-12 14:15:26.436  - info: yr.0 (13037) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-10-12 14:15:26.950  - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 having pid 13037 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-10-12 14:15:27.944  - info: host.iobroker instance system.adapter.mbus.0 in version "2.6.1" started with pid 13164
      2024-10-12 14:15:28.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
      2024-10-12 14:15:28.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:         throw e;
      2024-10-12 14:15:28.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:         ^
      2024-10-12 14:15:28.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/build/Release/mbus.node'.
      2024-10-12 14:15:28.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1586:18)
      2024-10-12 14:15:28.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
      2024-10-12 14:15:28.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
      2024-10-12 14:15:28.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
      2024-10-12 14:15:28.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
      2024-10-12 14:15:28.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
      2024-10-12 14:15:28.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/index.js:7:40)
      2024-10-12 14:15:28.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
      2024-10-12 14:15:28.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
      2024-10-12 14:15:28.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32) {
      2024-10-12 14:15:28.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
      2024-10-12 14:15:28.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
      2024-10-12 14:15:28.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
      2024-10-12 14:15:28.332  - error: host.iobroker instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-10-12 14:15:28.332  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mbus.0 because enabled
      2024-10-12 14:15:35.403  - warn: airconwithme.0 (12832) State value to set for "airconwithme.0.userSetpoint" has value "3276.8" greater than max "30"
        Thomas Braun Most Active @agentstarburst last edited by Thomas Braun
        @agentstarburst
        iob start admin
        und es sollte wieder laufen.
        Aber bring den Rest des ioBrokers DRINGEND auf Stand.
          agentstarburst @Thomas Braun last edited by agentstarburst
          Leider besteht das Problem weiterhin: 192.168.178.47 hat die Verbindung abgelehnt.
          fsinram@iobroker:~$ netstat -n -a -p TCP
          (No info could be read for "-p": geteuid()=1000 but you should be root.)
          Active Internet connections (servers and established)
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:54030         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:47044         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:54048         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.178.47:40844    192.168.178.25:80       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:49508         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33666         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58458         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57116         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:58474         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:41892         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:52056         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45234         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41892         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:57116         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:41934         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39374         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:33662         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:49538         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45212         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59670         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59666         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57120         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:41422         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.178.47:39966    192.168.178.22:443      ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:41406         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58484         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58468         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:57038         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:49508         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45224         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:55106         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.178.47:45820    62.113.249.173:8888     ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:49536         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:47040         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57134         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.178.47:33420    192.168.178.48:8086     TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:55110         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58444         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41406         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:49522         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55158         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:54060         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:36186         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:54024         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:57050         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33662         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41976         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59670         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:39374         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:55170         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:41954         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:52046         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:54044         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:33666         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41918         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41954         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41442         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:49536         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59666         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:47064         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:49530         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:58472         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59614         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:39370         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:45234         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:47044         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:41928         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41934         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:54012         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:45212         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59650         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.178.47:35524    192.168.178.48:8086     TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:58480         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:45236         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39362         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:54030         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:47042         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.178.47:33448    192.168.178.48:8086     TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:54060         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:47030         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:49538         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:54048         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41420         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:52056         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41908         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.178.47:40834    192.168.178.25:80       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:54018         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59696         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:36182         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41938         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:54024         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41928         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41962         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59650         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:58458         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:47052         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:57028         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.178.47:43272    192.168.178.48:8086     TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:49530         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:58484         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55170         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33658         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:58468         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:41976         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58470         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:54046         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59692         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57050         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:52046         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41398         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.178.47:40826    192.168.178.25:80       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:55158         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:36200         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58474         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:54044         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55110         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:54018         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:54032         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59676         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:41420         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41436         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:41962         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.178.47:44604    54.74.115.173:443       ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59614         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:47040         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.178.47:40814    192.168.178.25:80       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:41436         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.178.47:36436    192.168.178.60:502      ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:57134         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:47064         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:36186         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45236         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:36182         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:33658         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.178.47:40808    192.168.178.25:80       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:45224         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:49512         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:45192         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:49522         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57028         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:47042         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58480         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:39370         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59692         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55162         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58472         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45192         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.178.47:1883     192.168.178.81:62535    ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.178.47:44662    192.168.178.48:8086     TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:52040         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:54032         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.178.47:40692    192.168.178.48:8086     TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55106         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:45204         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:57120         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:55100         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:52040         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:49512         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:41938         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:39362         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59618         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:41398         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:55162         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59696         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:47052         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:41442         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:41908         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45204         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55100         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57038         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59676         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:58470         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:36200         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.178.47:35540    192.168.178.48:8086     ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59618         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:54012         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:58444         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41422         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:54046         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:41918         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.178.47:43276    192.168.178.48:8086     TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:47030         ESTABLISHED -
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      -
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           -
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                -
          udp6       0      0 :::5355                 :::*                                -
          Active UNIX domain sockets (servers and established)
          Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Path
          unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1300871  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1300870  -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1299216  -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302324  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302274  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909338  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302336  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302306  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302301  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1908699  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302264  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909335  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302310  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1910455  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909892  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1299267  -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302145  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302292  -
          unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1300238  -                    /run/systemd/notify
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302312  -
          unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1299187  -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1300241  -                    /run/systemd/private
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1300243  -                    /run/systemd/userdb/io.systemd.DynamicUser
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1300244  -                    /run/systemd/io.system.ManagedOOM
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302268  -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1300247  -                    /run/rpcbind.sock
          unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1300239  -
          unix  2      [ ]         DGRAM                    1300253  -                    /run/systemd/journal/syslog
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1912384  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909226  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1300400  -
          unix  9      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1300257  -                    /run/systemd/journal/dev-log
          unix  6      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1300259  -                    /run/systemd/journal/socket
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1300261  -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1908700  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302319  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302342  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302298  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909037  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302328  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1299217  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1912385  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1299180  -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302254  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1910454  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302322  -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1299139  -                    /run/systemd/journal/io.systemd.journal
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302340  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302282  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1299257  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302277  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909035  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909350  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1907537  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302270  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1910660  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302339  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1300883  -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1300413  -
          unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     2034077  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302313  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1300869  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1910304  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302286  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1908515  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302258  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302318  -
          unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1299192  -
          unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1309113  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1300902  -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302300  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1299259  -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1910980  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1910978  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302251  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1910456  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302267  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302316  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1299249  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302257  -
          unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1300240  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302294  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302265  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302250  -
          unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1302347  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302331  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302325  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1300868  -
          unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1299194  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302283  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1299258  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909227  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302297  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302280  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302330  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1910658  -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1300391  -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909891  -
          unix  2      [ ]         DGRAM                    1300411  -                    /var/spool/postfix/dev/log
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1299208  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302334  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909036  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302276  -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302148  -                    /run/systemd/resolve/io.systemd.Resolve
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1912386  -
          unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1300849  -
          unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1299411  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1908697  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302307  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1907539  -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302317  -                    private/anvil
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302269  -                    private/bounce
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302335  -                    private/bsmtp
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302272  -                    private/defer
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302305  -                    private/discard
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302303  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302095  -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1907540  -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302299  -                    private/error
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302332  -                    private/ifmail
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302314  -                    private/lmtp
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302308  -                    private/local
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302326  -                    private/maildrop
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1910659  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909337  -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302341  -                    private/mailman
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302321  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1906641  -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302284  -                    private/proxymap
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302287  -                    private/proxywrite
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1300381  -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1910453  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909890  -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302293  -                    private/relay
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302271  -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302302  -                    private/retry
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302315  -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302266  -                    private/rewrite
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302320  -                    private/scache
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302295  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302288  -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302338  -                    private/scalemail-backend
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302290  -                    private/smtp
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302263  -                    private/tlsmgr
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302275  -                    private/trace
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302329  -                    private/uucp
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1908514  -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302278  -                    private/verify
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302311  -                    private/virtual
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909349  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302343  -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302256  -                    public/cleanup
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302281  -                    public/flush
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302260  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302100  -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302252  -                    public/pickup
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1910306  -
          unix  2      [ ]         DGRAM                    1302323  -                    public/postlog
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302259  -                    public/qmgr
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1302296  -                    public/showq
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909228  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302333  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302253  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909351  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302289  -
          unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1952891  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909034  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302273  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1910981  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1299260  -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1910657  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302327  -
          unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1299141  -
          unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1302134  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1910303  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302304  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1300342  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1912383  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909352  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1907538  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302261  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302126  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909889  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1908512  -
          unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1299195  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909229  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302279  -
          unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1302115  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1908513  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302337  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1910979  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1910305  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302309  -
          unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     1299193  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1908215  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302291  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1908698  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1302285  -
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1909336  -
            @agentstarburst
            iob update
            iob upgrade all
            iob start admin
            Du wirst dein 'never tatsch a running system' jetzt umfassend tatschen, weil es nämlich nicht mehr runnt...
              @thomas-braun mega, jetzt runnt er wieder. Auf den ersten Blick ist nicht einmal etwas kaputt gegangen. Werde das jetzt im Detail nochmal checken.
              A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                agentstarburst @agentstarburst last edited by
                @agentstarburst said in Webinterface nach Update js-controller nicht mehr erreichbar:
                Sieht soweit gut aus. Hast du noch Tipps, was ich noch aktualisieren sollte?
                ```bash
                Skript v.2024-08-12
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                 16:05:52 up  8:13,  1 user,  load average: 0.17, 0.16, 0.21
                CPU threads: 4
                               Local time: Sat 2024-10-12 16:05:52 CEST
                           Universal time: Sat 2024-10-12 14:05:52 UTC
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                fsinram
                HOME=/home/fsinram
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.2G        1.5G        3.5G        0.0K        3.2G        6.7G
                Swap:           512M          0B        512M
                Total:          8.7G        1.5G        4.0G
                Active iob-Instances:   16
                         8192 M total memory
                         1492 M used memory
                         1386 M active memory
                         3077 M inactive memory
                         3488 M free memory
                            0 M buffer memory
                         3211 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                top - 16:05:52 up  8:13,  1 user,  load average: 0.17, 0.16, 0.21
                Tasks:  40 total,   1 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  3.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 96.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8192.0 total,   3487.5 free,   1493.3 used,   3211.1 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6698.6 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       32G  7.8G   22G  27% /
                /var:
                3.2G    /var/
                2.7G    /var/log
                388M    /var/cache
                1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                873M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                USB-Devices by-id:
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : iobroker                                 -  enabled, port: 3493
                + instance is alive
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.24.3
                Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "solarmanpv"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tibberlink"   : 3.4.10   , installed 3.4.10
                Objects and States
                Objects:        6704
                States:         5892
                Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2092729    16656/io.admin.0
                2024-10-12 16:05:00.011  - info: javascript.0 (16941) script.js.BWWP: false
                2024-10-12 16:05:00.011  - info: javascript.0 (16941) script.js.BWWP: Schaltplatine aktiviert
                2024-10-12 16:05:01.019  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 17518
                2024-10-12 16:05:01.776  - info: dwd.0 (17518) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-10-12 16:05:02.001  - info: dwd.0 (17518) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-10-12 16:05:02.515  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 17518 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-10-12 16:05:34.394  - warn: airconwithme.0 (12832) State value to set for "airconwithme.0.userSetpoint" has value "3276.8" greater than max "30"
                2024-10-12 16:06:00.004  - info: javascript.0 (16941) script.js.BWWP: Speicherladen_PV_Ueberschuss:
                2024-10-12 16:06:00.004  - info: javascript.0 (16941) script.js.BWWP: false
                2024-10-12 16:06:00.004  - info: javascript.0 (16941) script.js.BWWP: Speicherladen_Arbeitspreis
                2024-10-12 16:06:00.004  - info: javascript.0 (16941) script.js.BWWP: Tagsmittelwert Arbeitspreis
                2024-10-12 16:06:00.004  - info: javascript.0 (16941) script.js.BWWP: 0.256
                2024-10-12 16:06:00.004  - info: javascript.0 (16941) script.js.BWWP: Aktueller Arbeitspreis
                2024-10-12 16:06:00.005  - info: javascript.0 (16941) script.js.BWWP: 0.2438
                2024-10-12 16:06:00.005  - info: javascript.0 (16941) script.js.BWWP: Differenz zwischen Tagesmittelwert und aktuellem Preis:
                2024-10-12 16:06:00.005  - info: javascript.0 (16941) script.js.BWWP: 0.012200000000000016
                2024-10-12 16:06:00.005  - info: javascript.0 (16941) script.js.BWWP: Aktueller Preis > 2 ct unter Tagesmittelwert
                2024-10-12 16:06:00.005  - info: javascript.0 (16941) script.js.BWWP: false
                2024-10-12 16:06:00.005  - info: javascript.0 (16941) script.js.BWWP: Schaltplatine aktiviert
                2024-10-12 16:06:00.010  - info: javascript.0 (16941) script.js.Tibber_BYD_Laden: Batterie nicht laden, Strom teuer
                2024-10-12 16:06:00.013  - info: javascript.0 (16941) script.js.Heizungsregelung.Betriebsfensterregelung_WP: Minimale Raumtemperatur
                2024-10-12 16:06:00.013  - info: javascript.0 (16941) script.js.Heizungsregelung.Betriebsfensterregelung_WP: 21
                  @agentstarburst sagte in Webinterface nach Update js-controller nicht mehr erreichbar:
                  Warum auch? Im Gegenteil, es wurden kaputte Dinge gefixt. Sonst wären ja keine neuen Versionen herausgegeben worden.
                  Setz den user 'fsinram' noch in die Gruppe 'adm' rein.
                  Setz das Boot Target auf 'multi-user'.
                  Bei den Services musst du mal schauen, warum die nicht rennen. Kann aber beim LXC anders als bei 'richtigen' Systemen sein.
                  sudo usermod -aG adm fsinram
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
