    4. Mal wieder BLE Probleme
      Tenor 0 last edited by Tenor 0
      Re: BLE funktioniert nicht
      Hallo Zusammen,
      ich habe heute morgen meinen kleinen Server mit dist-upgrade auf ubuntu 24 LTS gebracht. Bis auf BLE läuft alles bestens.
      Nach dem üblichen hin und her ist der USB Bluetooth stick UP und hcitool lescan findet auf anhieb diverse Geräte inkl. der Xiaomi Sensoren.
      Danach ioBroker BLE Adapter neu gestartet (HCI0 passt noch), dennoch empfängt der io Broker nichts mehr.
      Da das Linux System scant, weiß ich nicht weiter.
      Die ioBroker Einstellungen zum Adapter sind gleich geblieben.
      Neu gestartet habe ich alles zig mal. Die ioBroker version ist latest stable und alle Adapter sind auf dem neuesten stand.
      Hat jemand eine Idee?
      Edit: eine Sache habe ich vergessen.
      Beim starten des Bluetooth dienstes gab es nach dem upgrade folgende Fehlermeldung:
      Daraufhin habe ich folgende Änderung im BT Service gemacht:
      Jetzt sieht alles gut aus:
        Thomas Braun Most Active @Tenor 0 last edited by Thomas Braun
        @tenor-0
        Manmanmann...
        NICHT ALS root herumhampeln!
        Spring da als matthias über die Kiste.
        Als user anmelden, iob fix ausführen, ble-Adapter nochmal neuinstallieren.
        Ggfls. start des Adapters im Log beobachten, Ausgabe davon dann hier rein, aber nicht als Screenshot von Text. Verwende CodeTags, dafür gibt es die.
          Tenor 0 @Thomas Braun last edited by
          Danke, bin nur beim troubleshooten root.
          Der Adapter ist nach der neuinstallation gelb, hier der log, sieht auch gut aus:
          2024-10-12 19:11:15.254  - info: host.server.local stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
          2024-10-12 19:11:15.256  - info: ble.0 (9097) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-10-12 19:11:15.256  - info: ble.0 (9097) terminating
          2024-10-12 19:11:15.257  - info: ble.0 (9097) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-12 19:11:15.296  - info: host.server.local stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
          2024-10-12 19:11:15.757  - info: ble.0 (9097) terminating
          2024-10-12 19:11:15.769  - info: host.server.local instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-12 19:11:18.850  - info: host.server.local instance system.adapter.ble.0 in version "0.14.0" started with pid 9387
          2024-10-12 19:11:19.183  - info: ble.0 (9387) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-12 19:11:19.233  - info: ble.0 (9387) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, BTHome, _default
          2024-10-12 19:11:19.233  - info: ble.0 (9387) enabled plugins: Xiaomi, _default
          2024-10-12 19:11:19.233  - info: ble.0 (9387) monitoring all services
          2024-10-12 19:11:19.278  - info: ble.0 (9387) starting scanner process...
            @tenor-0 sagte in Mal wieder BLE Probleme:
            Du sollst GAR NICHT root sein. NICHT kurz, NICHT mal nur eben, NICHT für irgendwas.
            GAR NICHT heißt NIE.
            Weil es GAR KEINEN Grund dafür gibt.
              BTMon sieht auch gut aus:
              Bluetooth monitor ver 5.72
              btmon[9941]: = Note: Linux version 6.8.0-45-generic (x86_64)        0.998794
              btmon[9941]: = Note: Bluetooth subsystem version 2.22        0.998797
              = New Index: 8C:88:4B:05:62:63 (Primary,USB,hci0)        [hci0] 0.998799
              = Open Index: 8C:88:4B:05:62:63        [hci0] 0.998799
              = Index Info: 8C:88:4B:05:62:63 (Realtek Semiconductor Corporation)        [hci0] 0.998800
              node[9403]: @ RAW Open: node (privileged) version 2.22        {0x0002} [hci0] 0.998801
              bluetoothd[3925]: @ MGMT Open: bluetoothd (privileged) version 1.22        {0x0001} 0.998803
              node[9403]: @ RAW Close: node        {0x0002} [hci0] 36.721193
              node[10055]: @ RAW Open: node (privileged) version 2.22        {0x0002} [hci0] 40.825724
              node[10055]: < HCI Command: Set Event Mask (0x03|0x0001) plen 8        #1 [hci0] 40.826612
                      Mask: 0x3dbff807fffbffff
                        Inquiry Complete
                        Inquiry Result
                        Connection Complete
                        Connection Request
                        Disconnection Complete
                        Authentication Complete
                        Remote Name Request Complete
                        Encryption Change
                        Change Connection Link Key Complete
                        Link Key Type Changed
                        Read Remote Supported Features Complete
                        Read Remote Version Information Complete
                        QoS Setup Complete
                        Command Complete
                        Command Status
                        Hardware Error
                        Flush Occurred
                        Role Change
                        Mode Change
                        Return Link Keys
                        PIN Code Request
                        Link Key Request
                        Link Key Notification
                        Loopback Command
                        Data Buffer Overflow
                        Max Slots Change
                        Read Clock Offset Complete
                        Connection Packet Type Changed
                        QoS Violation
                        Page Scan Mode Change
                        Page Scan Repetition Mode Change
                        Flow Specification Complete
                        Inquiry Result with RSSI
                        Read Remote Extended Features Complete
                        Synchronous Connection Complete
                        Synchronous Connection Changed
                        Sniff Subrating
                        Extended Inquiry Result
                        Encryption Key Refresh Complete
                        IO Capability Request
                        IO Capability Request Reply
                        User Confirmation Request
                        User Passkey Request
                        Remote OOB Data Request
                        Simple Pairing Complete
                        Link Supervision Timeout Changed
                        Enhanced Flush Complete
                        User Passkey Notification
                        Keypress Notification
                        Remote Host Supported Features Notification
                        LE Meta
              > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4        #2 [hci0] 40.927875
                    Set Event Mask (0x03|0x0001) ncmd 2
                      Status: Success (0x00)
              node[10055]: < HCI Command: LE Set Event Mask (0x08|0x0001) plen 8        #3 [hci0] 40.927956
                      Mask: 0x000000000000001f
                        LE Connection Complete
                        LE Advertising Report
                        LE Connection Update Complete
                        LE Read Remote Used Features Complete
                        LE Long Term Key Request
              > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4        #4 [hci0] 40.929794
                    LE Set Event Mask (0x08|0x0001) ncmd 2
              node[10055]: < HCI Command: Read Local Version Information (0x04|0x0001) plen 0                                                          #5 [hci0] 40.929848
              > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 12        #6 [hci0] 40.931813
                    Read Local Version Information (0x04|0x0001) ncmd 2
                      HCI version: Bluetooth 5.1 (0x0a) - Revision 57286 (0xdfc6)
                      LMP version: Bluetooth 5.1 (0x0a) - Subversion 55586 (0xd922)
                      Manufacturer: Realtek Semiconductor Corporation (93)
              node[10055]: < HCI Command: Write LE Host Supported (0x03|0x006d) plen 2        #7 [hci0] 40.931854
                      Supported: 0x01
                      Simultaneous: 0x00
              > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4        #8 [hci0] 40.933655
                    Write LE Host Supported (0x03|0x006d) ncmd 2
              node[10055]: < HCI Command: Read LE Host Supported (0x03|0x006c) plen 0        #9 [hci0] 40.933716
              > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 6        #10 [hci0] 40.935679
                    Read LE Host Supported (0x03|0x006c) ncmd 2
                      Supported: 0x01
                      Simultaneous: 0x00
              node[10055]: < HCI Command: LE Read Buffer Size (0x08|0x0002) plen 0        #11 [hci0] 40.935729
              > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 7        #12 [hci0] 40.937657
                    LE Read Buffer Size (0x08|0x0002) ncmd 2
                      Data packet length: 27
                      Num data packets: 8
              node[10055]: < HCI Command: Read BD ADDR (0x04|0x0009) plen 0        #13 [hci0] 40.937715
              > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 10        #14 [hci0] 40.939649
                    Read BD ADDR (0x04|0x0009) ncmd 2
                      Address: 8C:88:4B:05:62:63 (OUI 8C-88-4B)
                Tenor 0 @Tenor 0 last edited by
                @tenor-0
                Der Neustart im Syslog
                2024-10-12T19:41:51.235429+02:00 server bluetoothd[4282]: Stopping SDP server
                2024-10-12T19:41:51.235456+02:00 server bluetoothd[4282]: Exit
                2024-10-12T19:41:51.235486+02:00 server bluealsa: bluez.c:1308: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesRemoved()
                2024-10-12T19:41:51.235506+02:00 server bluealsa: ba-adapter.c:144: Freeing adapter: hci0
                2024-10-12T19:41:51.236722+02:00 server systemd[1]: bluetooth.service: Deactivated successfully.
                2024-10-12T19:41:51.236949+02:00 server systemd[1]: Stopped bluetooth.service - Bluetooth service.
                2024-10-12T19:41:53.277298+02:00 server systemd[1]: Configuration file /run/systemd/system/netplan-ovs-cleanup.service is marked world-inaccessible. This has no effect as configuration data is accessible via APIs without restrictions. Proceeding anyway.
                2024-10-12T19:41:53.509695+02:00 server systemd[1]: Configuration file /run/systemd/system/systemd-networkd-wait-online.service.d/10-netplan.conf is marked world-inaccessible. This has no effect as configuration data is accessible via APIs without restrictions. Proceeding anyway.
                2024-10-12T19:41:53.906915+02:00 server systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
                2024-10-12T19:41:53.907273+02:00 server (uetoothd)[6107]: bluetooth.service: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDirectoryMode: 555)
                2024-10-12T19:41:53.956777+02:00 server bluetoothd[6107]: Bluetooth daemon 5.72
                2024-10-12T19:41:53.957787+02:00 server systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
                2024-10-12T19:41:53.957851+02:00 server bluetoothd[6107]: Starting SDP server
                2024-10-12T19:41:53.957897+02:00 server bluetoothd[6107]: Excluding (cli) sap
                2024-10-12T19:41:53.958160+02:00 server bluetoothd[6107]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support csip plugin
                2024-10-12T19:41:53.958198+02:00 server bluetoothd[6107]: profiles/audio/micp.c:micp_init() D-Bus experimental not enabled
                2024-10-12T19:41:53.958224+02:00 server bluetoothd[6107]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support micp plugin
                2024-10-12T19:41:53.958245+02:00 server bluetoothd[6107]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support vcp plugin
                2024-10-12T19:41:53.958267+02:00 server bluetoothd[6107]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support mcp plugin
                2024-10-12T19:41:53.958290+02:00 server bluetoothd[6107]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bass plugin
                2024-10-12T19:41:53.958312+02:00 server bluetoothd[6107]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bap plugin
                2024-10-12T19:41:53.958826+02:00 server bluealsa: bluez.c:1199: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesAdded()
                2024-10-12T19:41:53.958997+02:00 server dbus-daemon[969]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.52' (uid=0 pid=6107 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap" label="unconfined")
                2024-10-12T19:41:53.959038+02:00 server bluetoothd[6107]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
                2024-10-12T19:41:53.959063+02:00 server bluetoothd[6107]: Battery Provider Manager created
                2024-10-12T19:41:53.959347+02:00 server bluealsa: bluez.c:1199: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesAdded()
                2024-10-12T19:41:53.959464+02:00 server bluealsa: ba-adapter.c:53: Couldn't get HCI version: Network is down
                2024-10-12T19:41:53.959490+02:00 server bluealsa: bluez.c:783: Registering battery provider: /org/bluez/hci0/battery
                2024-10-12T19:41:53.960281+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/1
                2024-10-12T19:41:53.960311+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/1
                2024-10-12T19:41:53.960420+02:00 server bluetoothd[6107]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/1
                2024-10-12T19:41:53.960507+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/2
                2024-10-12T19:41:53.960529+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/2
                2024-10-12T19:41:53.960621+02:00 server bluetoothd[6107]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/2
                2024-10-12T19:41:53.960695+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/1
                2024-10-12T19:41:53.960716+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/1
                2024-10-12T19:41:53.960807+02:00 server bluetoothd[6107]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/1
                2024-10-12T19:41:53.960876+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/2
                2024-10-12T19:41:53.960901+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/2
                2024-10-12T19:41:53.960982+02:00 server bluetoothd[6107]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/2
                2024-10-12T19:41:53.961055+02:00 server bluealsa: bluez.c:1199: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesAdded()
                2024-10-12T19:41:53.974784+02:00 server systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
                2024-10-12T19:41:54.051605+02:00 server dbus-daemon[969]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                2024-10-12T19:41:54.051794+02:00 server systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
                2 Probleme sehe ich da
                und
                letzters scheint neu zu sein.
                Mittlerweile kommt
                matthias@server:~$ sudo hcitool lescan
                Set scan parameters failed: Broken pipe
                Alles was ich gemacht habe ist ein paar mal den Dienst neu gestartet zu haben
                  @tenor-0
                  Irgendwas haste da an den Rechten verfummelt...
                  systemctl cat bluetooth.service
                  sagt?
                    @tenor-0
                    CAPs gesetzt?
                    Jag den
                    iobroker fix
                    über das System, ich glaube der setzt die auch. Aber NICHT als root!
                      # /usr/lib/systemd/system/bluetooth.service
                      [Unit]
                      Description=Bluetooth service
                      Documentation=man:bluetoothd(8)
                      ConditionPathIsDirectory=/sys/class/bluetooth
                      [Service]
                      Type=dbus
                      BusName=org.bluez
                      ExecStart=/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
                      NotifyAccess=main
                      #WatchdogSec=10
                      Restart=on-failure
                      CapabilityBoundingSet=CAP_NET_ADMIN CAP_NET_BIND_SERVICE
                      LimitNPROC=1
                      # Filesystem lockdown
                      ProtectHome=true
                      ProtectSystem=strict
                      PrivateTmp=true
                      ProtectKernelTunables=true
                      ProtectControlGroups=true
                      StateDirectory=bluetooth
                      StateDirectoryMode=0700
                      ConfigurationDirectory=bluetooth
                      ConfigurationDirectoryMode=0555
                      # Execute Mappings
                      MemoryDenyWriteExecute=true
                      # Privilege escalation
                      NoNewPrivileges=true
                      # Real-time
                      RestrictRealtime=true
                      [Install]
                      WantedBy=bluetooth.target
                      Alias=dbus-org.bluez.service
                        Die Zeile dürfte falsch sein. Das dürfte
                        ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
                        heißen müssen.
                          Was meinst du mit CAPs gesetzt?
                          Den Fix habe ich erneut ausgeführt, aber kein Unterschied, der Adapter ist gelb.
                          Der Scan ging nach einem Neustart wieder.
                            @tenor-0
                            sudo apt update
                            sudo apt install libcap2-bin
                            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                              Das musste ich extra rein machen, da ich sonst beim starten eine Fehlermeldung bekomme.
                              Habe die noch als Bild gespeichert:
                              quelle
                                @tenor-0
                                Keine Bildchens...
                                Der Pfad /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd dürfte falsch sein.
                                Auf meinem Debian gibt es kein /usr/libexec
                                Das sieht mir nach einem Kopierfehler aus.
                                €dit: Okay, bei ubuntu und Debian trixie gibt es den Pfad wohl. Also so lassen.
                                  @thomas-braun said in Mal wieder BLE Probleme:
                                  matthias@server:~$ cd /usr/libexec/bluetooth/
                                  matthias@server:/usr/libexec/bluetooth$ ls
                                  bluetoothd  obexd
                                  Das existiert so und war vorher auch so drin. Ich habe nur den Parameter angehangen wie in der Quelle beschrieben.
                                  Ich befürchte das der onboard adapter dazwischen funkt.
                                  Der Server hat einen onboard WiFi/BT Adapter, der jedoch kein BLE kann:
                                  02:00.0 Network controller: MEDIATEK Corp. MT7921K (RZ608) Wi-Fi 6E 80MHz
                                  Deswegen hatte ich den deaktiviert wie aus dem ursprünglichem Thread beschrieben, dieser war immer hci0 und der USB Adapter dann HCI1
                                  Seit dem ich den deaktiviert hatte, war dann der USB Adapter HCI0.
                                  Bei der Fehlersuch habe ich schon 2 mal gesehen das der HCIconfig den USB Adapter als HCI1 bezeichnet hat..
                                  Nach einem Reboot ist das Thema dann wieder erledigt.
                                  Anleitung
                                    @tenor-0
                                    libcap2 installiert?
                                    Kommando dazu ausgeführt?
                                    Siehe oben.
                                      ging wahrscheinlich wegen doppelpost unter, ja ich hatte das schon gemacht. leider kein Unterschied.
                                      lescan geht, unter iobroker, kommen keinen neuen Geräte mehr dazu. (Haken in den Einstellungen ist gesetzt)
                                        Die Ausgaben dazu würde ich gerne sehen.
                                          matthias@server:/usr/libexec/bluetooth$ sudo apt update
                                          OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                                          OK:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                          OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                                          OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          matthias@server:/usr/libexec/bluetooth$ sudo apt install libcap2-bin
                                          libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.66-5ubuntu2).
                                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                            mailcap wmdocker
                                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          matthias@server:/usr/libexec/bluetooth$ sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                            ich stosse immer wieder auf die Meldung:
                                            bluetoothd[3674]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                                            2024-10-12T20:41:52.551245+02:00 server systemd[1]: bluetooth.service: Deactivated successfully.
                                            2024-10-12T20:41:52.551384+02:00 server systemd[1]: Stopped bluetooth.service - Bluetooth service.
                                            2024-10-12T20:41:54.589079+02:00 server systemd[1]: Configuration file /run/systemd/system/netplan-ovs-cleanup.service is marked world-inaccessible. This has no effect as configuration data is accessible via APIs without restrictions. Proceeding anyway.
                                            2024-10-12T20:41:54.814941+02:00 server systemd[1]: Configuration file /run/systemd/system/systemd-networkd-wait-online.service.d/10-netplan.conf is marked world-inaccessible. This has no effect as configuration data is accessible via APIs without restrictions. Proceeding anyway.
                                            2024-10-12T20:41:55.201508+02:00 server (uetoothd)[3674]: bluetooth.service: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDirectoryMode: 555)
                                            2024-10-12T20:41:55.201632+02:00 server systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
                                            2024-10-12T20:41:55.250612+02:00 server bluetoothd[3674]: Bluetooth daemon 5.72
                                            2024-10-12T20:41:55.251545+02:00 server systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
                                            2024-10-12T20:41:55.251591+02:00 server bluetoothd[3674]: Starting SDP server
                                            2024-10-12T20:41:55.251620+02:00 server bluetoothd[3674]: Excluding (cli) sap
                                            2024-10-12T20:41:55.251891+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support csip plugin
                                            2024-10-12T20:41:55.251945+02:00 server bluetoothd[3674]: profiles/audio/micp.c:micp_init() D-Bus experimental not enabled
                                            2024-10-12T20:41:55.251988+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support micp plugin
                                            2024-10-12T20:41:55.252020+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support vcp plugin
                                            2024-10-12T20:41:55.252045+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support mcp plugin
                                            2024-10-12T20:41:55.252070+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bass plugin
                                            2024-10-12T20:41:55.252095+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bap plugin
                                            2024-10-12T20:41:55.252554+02:00 server bluealsa: bluez.c:1199: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesAdded()
                                            2024-10-12T20:41:55.252690+02:00 server dbus-daemon[971]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.45' (uid=0 pid=3674 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap" label="unconfined")
                                            2024-10-12T20:41:55.252765+02:00 server bluetoothd[3674]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
                                            2024-10-12T20:41:55.252793+02:00 server bluetoothd[3674]: Battery Provider Manager created
                                            2024-10-12T20:41:55.252889+02:00 server bluetoothd[3674]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                                            2024-10-12T20:41:55.253179+02:00 server bluealsa: bluez.c:1199: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesAdded()
                                            2024-10-12T20:41:55.271225+02:00 server systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
                                            2024-10-12T20:41:55.347612+02:00 server dbus-daemon[971]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                                            2024-10-12T20:41:55.347704+02:00 server systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
                                            2024-10-12T20:41:55.356604+02:00 server bluealsa: bluez.c:783: Registering battery provider: /org/bluez/hci0/battery
                                            2024-10-12T20:41:55.357266+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/1
                                            2024-10-12T20:41:55.357317+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/1
                                            2024-10-12T20:41:55.357504+02:00 server bluetoothd[3674]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/1
                                            2024-10-12T20:41:55.357618+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/2
                                            2024-10-12T20:41:55.357670+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/2
                                            2024-10-12T20:41:55.357785+02:00 server bluetoothd[3674]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/2
                                            2024-10-12T20:41:55.357890+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/1
                                            2024-10-12T20:41:55.357930+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/1
                                            2024-10-12T20:41:55.358065+02:00 server bluetoothd[3674]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/1
                                            2024-10-12T20:41:55.358135+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/2
                                            2024-10-12T20:41:55.358155+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/2
                                            2024-10-12T20:41:55.358215+02:00 server bluetoothd[3674]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/2
                                            2024-10-12T20:41:55.358275+02:00 server bluealsa: bluez.c:1199: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesAdded()
                                            2024-10-12T20:42:25.372785+02:00 server systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                                            meistens verschwindet sie nach dem Neustart des Adapters, weiß aber nicht wie relevant sie ist.
                                            3655
