    4. Grafana
    5. Grafana - Stromzähler nachbauen
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      Hallo Gemeinde!!
      bitte um Hilfe, wie ich in Grafana eine Stromzähler nachbauen kann, die Daten sind vorhanden. Es geht um die Summenberechnungen pro Tag/Woche/Jahr...
      influxDB V2.0
      Vielen Dank!
      Codierknecht Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Humidor last edited by
        @humidor
        Das dürfte eher eine Aufgabe für die dahinter liegende Datenbank sein.
        Kommt drauf an, wo die Daten herkommen. Influx oder SQL?
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @Codierknecht last edited by
          @codierknecht im iobroker ist ein influxdb 2.0 instanz drin, dort sind alle Werte rein verknüpft
          überlege gerade, ob es ev. sinn macht, vom Stromzähler (EM24 Victron Carlo Galvazzi) die Daten direkt in die influxdb zu schieben, kA ob das geht.
          • Codierknecht
            @humidor sagte in Grafana - Stromzähler nachbauen:
            influxdb 2.0
            Da müssen dann adere weiterhelfen.
            In SQL wäre das ein einfaches GROUP BY. Von Influx habe ich keinen Schimmer.
            • Humidor
              @codierknecht von SQL hab ich keinen Schimmer 🙂
              • Humidor
                Humidor @Humidor last edited by
                am EM24 schaut das os aus, sehe nur die Modbus TCP Schnittstelle, dh er kann nicht selbst in die influxDB schieben, wird nur ausgelesen
                was allerdings alles zum auslesen ist, muss ich noch rausfinden
                  lesiflo Most Active @Humidor last edited by lesiflo
                  @humidor Meinst du so was:
                  Tag:
                  Monat:
                  • Humidor
                    Humidor @lesiflo last edited by
                    @lesiflo im Prinzip ja, aber ich habe nur den aktuellen Wert, keine Summe an kWh.
                      @humidor
                      Den kWh Wert aus der Leistung kannst so z.B. berechnen:
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Humidor last edited by
                        @humidor
                        Hier nutze ich meine Smartmeter-Daten, die kommen fortlaufend von meinem Stromzähler.
                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Humidor
                          Humidor @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper welcher Wert kommt da ins Grafana, der pos. Watt-Wert?
                          • Meister Mopper
                            Jap
                            • Humidor
                              @meister-mopper kannst mir bitte den code einstellen, sonst müsste ich ihne mühsam abtipseln 🙂
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Humidor last edited by Meister Mopper
                                @humidor
                                Hier das json zum importieren, da sind dann auch alle Formatierungen und overrides mit drin:
                                 "datasource": {
                                   "type": "influxdb",
                                   "uid": "000000001"
                                 "description": "",
                                 "fieldConfig": {
                                   "defaults": {
                                     "custom": {
                                       "lineWidth": 1,
                                       "fillOpacity": 80,
                                       "gradientMode": "none",
                                       "axisPlacement": "auto",
                                       "axisLabel": "",
                                       "axisColorMode": "text",
                                       "axisBorderShow": false,
                                       "scaleDistribution": {
                                         "type": "linear"
                                       "axisCenteredZero": false,
                                       "hideFrom": {
                                         "tooltip": false,
                                         "viz": false,
                                         "legend": false
                                       "thresholdsStyle": {
                                         "mode": "off"
                                     "color": {
                                       "mode": "fixed",
                                       "fixedColor": "red"
                                     "mappings": [],
                                     "thresholds": {
                                       "mode": "absolute",
                                       "steps": [
                                           "color": "green",
                                           "value": null
                                           "color": "red",
                                           "value": 80
                                     "links": [],
                                     "min": 0,
                                     "unit": "kwatth"
                                   "overrides": [
                                       "matcher": {
                                         "id": "byName",
                                         "options": "Time"
                                       "properties": [
                                           "id": "unit",
                                           "value": "time: D dd"
                                 "gridPos": {
                                   "h": 7,
                                   "w": 12,
                                   "x": 12,
                                   "y": 27
                                 "hideTimeOverride": true,
                                 "id": 98,
                                 "interval": "1d",
                                 "options": {
                                   "orientation": "auto",
                                   "xTickLabelRotation": -90,
                                   "xTickLabelSpacing": 0,
                                   "showValue": "always",
                                   "stacking": "none",
                                   "groupWidth": 0.7,
                                   "barWidth": 0.7,
                                   "barRadius": 0,
                                   "fullHighlight": false,
                                   "tooltip": {
                                     "mode": "single",
                                     "sort": "none"
                                   "legend": {
                                     "showLegend": false,
                                     "displayMode": "list",
                                     "placement": "bottom",
                                     "calcs": []
                                 "pluginVersion": "8.5.1",
                                 "targets": [
                                     "datasource": {
                                       "type": "influxdb",
                                       "uid": "000000001"
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "null"
                                         "type": "fill"
                                     "measurement": "0_userdata.0.Energie.PV.Netzbezug",
                                     "orderByTime": "ASC",
                                     "policy": "default",
                                     "query": "import \"timezone\"\r\noption location = timezone.location(name: \"Europe/Berlin\")\r\n\r\nfrom(bucket: \"iobroker\")\r\n  |> range(start: -1mo, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r[\"_measurement\"] == \"smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value\" and r[\"_field\"] == \"value\")\r\n  |> difference()\r\n  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: \"_start\")",
                                     "refId": "A",
                                     "resultFormat": "time_series",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "max"
                                     "tags": []
                                     "alias": "Direct self-use",
                                     "datasource": {
                                       "type": "influxdb",
                                       "uid": "000000001"
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "null"
                                         "type": "fill"
                                     "hide": false,
                                     "measurement": "kWh",
                                     "refId": "B",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "max"
                                     "tags": [
                                         "key": "entity_id",
                                         "operator": "=",
                                         "value": "selfuse_energy_daily"
                                 "timeFrom": "1h",
                                 "title": "Tagesbezug (Monat)",
                                 "type": "barchart"
                                Hier influx
                                import "timezone"
                                option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                from(bucket: "iobroker")
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" and r["_field"] == "value")
                                  |> difference()
                                  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                                • Humidor
                                  @meister-mopper sagte in Grafana - Stromzähler nachbauen:
                                  |> difference() |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                                  OK, das kapier ich noch nicht
                                  woher stammt der "Spoiler"? iobroker oder grafana?
                                  wenn ich deine Influx Text (geändert auf meine Werte) eingebe, kommt mal nix
                                  • Meister Mopper
                                    Das ist das json des dashboard von Grafana und kann in Grafana eingelesen werden.
                                    • Humidor
                                      Humidor @Meister Mopper last edited by Humidor
                                      @meister-mopper etwas weiter bin ich gekommen, habe dein dashboard eingelesen, darin ein panel geöffnet mit das query eingetragen
                                      (ist das richtig ein Panel zu öffnen, das ist auf std. Einstellungen)
                                      nun sehe ich diese Information
                                      • Meister Mopper
                                        Schau mal hier.
                                        Damit habe ich es hinbekommen.
                                        • Humidor
                                          @meister-mopper super, danke, habs soweit kapiert
                                          jetzt habe ich ein Problem mit den Daten
                                          Alias - aus einem Mqtt Wert wird der aktuelle Wert (Leistung) entnommen
                                          Alias - aus einem Mqtt Wert nur der Neg. Wert
                                          Alias - aus einem Mqtt Wert nur der Pos. Wert
                                          alle werden in die Influx eingetragen
                                          wenn ich mir im ioBroker den Verlauf ansehe, sehe ich die jeweiligen Werte zBsp. bezogen auf 1 Tag
                                          im Grafana mit der Summen Funktion, kommt dann irgendwas raus, auch Minuswerte??
                                          • Meister Mopper
                                            Tatsächlich kann ich nicht nachvollziehen, was du hier sagen möchtest. Meinst mit negativen Werten die Einspeisung?
                                            Ich rechne alle Negativdaten in positive Werte um. Mit diesen Daten arbeite ich in Grafana,
                                            2949
