    4. [Gelöst] Objekte Konfiguration nicht mögl. - leeres Fenster
      lulu11 last edited by lulu11
      Bei mir zeigt sich folgendes Problem: Im Bereich Objekte gibt es ja rechts die Zahnradsymbole, über die man die Konfiguration des jeweiligen Objekts vornehmen kann. Seit ein paar Monaten ist das sich öffnende modale Fenster leer. Es steht da nur die Überschrift des Tabs "Benutzerdefinierte Einstellungen" - mehr nicht.
      Es gibt einige Objekte, bei denen ich bereits etwas konfiguriert habe. Da ist das Zahnrad-Symbol blau, beim Klick darauf öffnet sich auch das modale Fenster. Aber: Erster Tab ist leer (nur Überschrift), 2. Tab "Historische Daten" und 3. Tab "Digramm" werden normal mit Inhalten dargestellt.
      Hat vielleicht jemand eine Ahnung, was das sein kann und wie ich dem Fehler auf die Schliche kommen könnte?
      • Adaptername: Alle
      • Link zu Adapterrepository: -
      • Adapterversion: -
      • js-controller Version: 7.1.5
      • Admin Version: 8.8.3
      • Hardwaresystem: Pi4
      • Arbeitsspeicher: 8GB
      • Festplattenart: SD-Karte 32GB
      • Betriebssystem: raspbian
      • Nodejs-Version: v18.20.4
      • NPM-Version: 10.7.0
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      			v.2024-08-12
         Static hostname: raspi4
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Installation: 		native
      Kernel: 		armv7l
      Userland: 		32 bit
      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 		1000
      Display-Server: 	true
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	0
      Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
      Pending iob updates: 	2
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs 	v18.20.4
      /usr/bin/node 		v18.20.4
      /usr/bin/npm 		10.7.0
      /usr/bin/npx 		10.7.0
      /usr/bin/corepack 	0.28.0
      Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
      MEMORY:
      Mem:           3.8G        1.9G        229M         44M        1.7G        1.8G
      Swap:           99M         13M         86M
      Total:         3.9G        1.9G        316M
      Active iob-Instances: 	15
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
      			admin 			7.1.5
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 		3273
      States: 		2773
      Size of iob-Database:
      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      3.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      3.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      7.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      116K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      116K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      Homoran Samson71 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @lulu11 last edited by
        @lulu11 sagte in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
        nicht ganz!
        Da kann man Einstellungen bestimmter Adapter für diesen Datenpunkt vornehmen.
        Dazu müssen diese Adapter installiert sein.
        Auf die Schnelle wären das die Historisierungsadapter, Sourceanalytix und noch ein paar, die mir gerade nicht einfallen.
        Hast du mal einen Browser refresh gemacht?
        welcher Browser?
        und bitte die Langfassung von iob diag posten
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @lulu11 last edited by
          @lulu11
          Unabhängig von der von @Homoran geforderten Langfassung bist Du da mit Debian10/Buster unterwegs. Steinalt und nicht auf Nodejs 20 updatebar.
          Debian12/Bookworm neu installieren (64bit ohne Desktop) und per Backup umziehen. Ein direktes Upgrade von Buster auf Bookworm geht nicht!
            lulu11 @Homoran last edited by lulu11
            @homoran Danke für die Schnelle Reaktion!
            Ich benutze v.a. den InfluxDB-Adapter, dessen Einstellungen ich bei den Objekten aber leider nicht mehr sehen kann.
            Das Problem zeigt sich auf zwei meiner Rechner. FF auf Linux, aktuellste Version.
            Skript v.2024-08-12
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            OS is similar to: debian
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             12:15:08 up  6:58,  1 user,  load average: 1.11, 1.66, 1.67
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2024-10-14 12:15:08 CEST
                       Universal time: Mon 2024-10-14 10:15:08 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.8G        1.8G        279M         52M        1.7G        2.0G
            Swap:           99M         13M         86M
            Total:         3.9G        1.9G        366M
                     3838 M total memory
                     1846 M used memory
                      979 M active memory
                     2352 M inactive memory
                      279 M free memory
                      230 M buffer memory
                     1482 M swap cache
                       99 M total swap
                       13 M used swap
                       86 M free swap
            top - 12:15:08 up  6:58,  1 user,  load average: 1.11, 1.66, 1.67
            Tasks: 184 total,   2 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 33.8 us,  7.0 sy,  0.0 ni, 56.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.8 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3838.7 total,    280.1 free,   1846.1 used,   1712.5 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,     86.7 free,     13.2 used.   1954.9 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G   23G  5.2G  82% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G  3.6M  1.9G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.9G   57M  1.9G   3% /run
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
            [Mon Oct 14 05:16:40 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:8F:2F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e1279c38-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Mon Oct 14 05:16:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Mon Oct 14 05:16:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Mon Oct 14 05:16:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Mon Oct 14 05:16:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
            [Mon Oct 14 05:16:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Mon Oct 14 05:16:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Mon Oct 14 05:16:41 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Mon Oct 14 05:16:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            Show mounted filesystems:
            TARGET                      SOURCE         FSTYPE  OPTIONS
            /                           /dev/mmcblk0p2 ext4    rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf               none           bpf     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            |-/sys/kernel/debug/tracing tracefs        tracefs rw,relatime
            `-/boot                     /dev/mmcblk0p1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            5.9G	/var/
            4.4G	/var/lib
            3.1G	/var/lib/influxdb/data
            2.2G	/var/lib/influxdb/data/telegraf/autogen
            Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            8.3G	/opt/iobroker/backups/
            392M	/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_09_13-02_40_27_backupiobroker
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            917M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            810M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
            17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
            14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm 		10.7.0
            /usr/bin/npx 		10.7.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.4-1nodesource1
              Candidate: 18.20.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.20.3-1nodesource1 1001
                 18.20.2-1nodesource1 1001
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	6.0.11
            admin: 		7.1.5
            javascript: 	8.8.3
            nodejs modules from github: 	0
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4                                   -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi4                                   -  enabled
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi4                                   -  enabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspi4                                   - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi4                                   -  enabled
              system.adapter.history.0                : history               : raspi4                                   - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi4                                   -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspi4                                   -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi4                                   -  enabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspi4                                   - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspi4                                   -  enabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi4                                   -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi4                                   -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi4                                   -  enabled
            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspi4                                   -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi4                                   -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
            │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
            │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.7.2  [Updatable]
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Objects and States
            Objects: 	3273
            States: 	2773
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19205      834/lighttpd
            tcp        0      0 127.0.0.1:28017         0.0.0.0:*               LISTEN      109        16294      370/mongod
            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        1263664    31914/pihole-FTL
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19101      800/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        2829685    15895/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21266      1523/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43850      2433/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        1263670    31914/pihole-FTL
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40061      1357/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38203      1357/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:27017         0.0.0.0:*               LISTEN      109        17289      370/mongod
            tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      110        42135      2079/bin/mongod
            tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      110        3258043    6285/java
            tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      110        3258042    6285/java
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          19206      834/lighttpd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46019      2175/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       49896      2838/io.web.0
            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        1263666    31914/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        2830011    15895/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19103      800/sshd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        30623      1356/grafana
            tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      0          21267      1523/master
            tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      110        3258054    6285/java
            tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        1263671    31914/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      110        3258547    6285/java
            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        1263663    31914/pihole-FTL
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16750      564/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:33880           0.0.0.0:*                           108        15664      399/avahi-daemon: r
            udp        0      0 192.168.178.38:5353     0.0.0.0:*                           1001       48145      2346/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15662      399/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18616      564/dhcpcd
            udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        1263665    31914/pihole-FTL
            udp6       0      0 :::55397                :::*                                108        15665      399/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15663      399/avahi-daemon: r
            2024-10-14 12:16:23.833  - info: mqtt.0 (2433) Client [mosqpub/23901-raspberry] connection closed: disconnected
            2024-10-14 12:16:26.416  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(HUAWEI-P20-lite-17fe5b24f-Sophie/20:DA:22:BF:2B:04) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-10-14 12:16:26.553  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 10(iPhonevonSophie/18:65:90:B6:76:A2) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-10-14 12:16:26.702  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(iPhonevonSophie/4E:87:FE:FD:F5:0D) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-10-14 12:16:26.759  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 13(Android-2/DC:B7:2E:53:27:F8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-10-14 12:16:26.904  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 15(iPhone-2/EE:F4:0C:2F:86:36) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-10-14 12:16:38.568  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(HUAWEI-P20-lite-17fe5b24f-Sophie/20:DA:22:BF:2B:04) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-10-14 12:16:38.742  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 10(iPhonevonSophie/18:65:90:B6:76:A2) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-10-14 12:16:38.921  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(iPhonevonSophie/4E:87:FE:FD:F5:0D) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-10-14 12:16:38.978  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 13(Android-2/DC:B7:2E:53:27:F8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-10-14 12:16:39.115  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 15(iPhone-2/EE:F4:0C:2F:86:36) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-10-14 12:16:44.179  - warn: influxdb.0 (2266) Error on writePoint("{"value":-6.50237,"time":"2024-10-14T10:16:34.162Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
             / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
            2024-10-14 12:16:44.180  - info: influxdb.0 (2266) Add point that had error for mqtt.0.rtl_433.bresser5in1.rssi to buffer again, error-count=2
            2024-10-14 12:16:44.187  - warn: influxdb.0 (2266) Error on writePoint("{"value":25.63694,"time":"2024-10-14T10:16:34.162Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
            2024-10-14 12:16:44.187  - info: influxdb.0 (2266) Discard point that had error for mqtt.0.rtl_433.bresser5in1.snr, error-count=10
            2024-10-14 12:16:44.188  - warn: influxdb.0 (2266) Error on writePoint("{"value":-32.1393,"time":"2024-10-14T10:16:34.162Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
            2024-10-14 12:16:44.189  - info: influxdb.0 (2266) Add point that had error for mqtt.0.rtl_433.bresser5in1.noise to buffer again, error-count=4
            2024-10-14 12:16:50.411  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(HUAWEI-P20-lite-17fe5b24f-Sophie/20:DA:22:BF:2B:04) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-10-14 12:16:50.551  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 10(iPhonevonSophie/18:65:90:B6:76:A2) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-10-14 12:16:50.693  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(iPhonevonSophie/4E:87:FE:FD:F5:0D) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-10-14 12:16:50.748  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 13(Android-2/DC:B7:2E:53:27:F8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-10-14 12:16:50.886  - info: tr-064.0 (2346) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 15(iPhone-2/EE:F4:0C:2F:86:36) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              lulu11 @Samson71 last edited by
              @samson71 said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
              @lulu11
              Ich weiß, es hat aber vor ein paar Monaten noch funktioniert.
              Da auch noch einige andere Dienste auf dem PI laufen, habe ich die Neuinstallation bisher gescheut.
              NodeJS habe ich versuchsweise auf 20 upgegraded, dann klappte aber gar nichts mehr - wie Du richtig sagst.
              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @lulu11 last edited by
                Installier es NEU.
                Und diesmal auch ohne Desktop. Und in der 64Bit-Version.
                Das Dateisystem ist auch wurmstichig.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @lulu11 last edited by
                  @lulu11
                  Je länger Du damit wartest, desto schwieriger (bis unmöglich) wird das Ganze.
                  Das sieht man. Die Kiste ist am oberen Ende ihrer Leistungsfähigkeit angelangt.
                    Homoran Global Moderator Administrators @lulu11 last edited by Homoran
                    möglich.
                    Dazu kann es viele Ursachen geben.
                    eine wäre
                    @thomas-braun sagte in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
                    möglich, dass hierbei
                    wichtige Dateifragmente ins Datennirwana verschwunden sind.
                    und Fehlersuche per Ferndiagnose mit einem veralteten und wurmstichigen System ist nahezu unmöglich.
                    Ein Bug von ioBroker wird es sehr wahrscheinlichst aber nicht sein.
                      @homoran said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
                      Könnte denn evtl kurzfristig eine Neuinstallation von iobroker Abhilfe schaffen? Oder seht ihr da nur sehr geringe Chancen?
                      Codierknecht Homoran haus-automatisierung Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Das erst recht nicht.
                          Wenn deine SD-Karte einen Schuss hat, lässt der nächste nicht lange auf sich warten, wenn keine brutalen Misshandlungen zu dem Schaden geführt haben.
                          Es sollte daher in deinem eigenen Interesse sein, das gesamte System wieder auf ein stabiles Fundament zu stellen.
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @lulu11 last edited by haus-automatisierung
                            Also erstmal würde ich ein iob upload all machen und dann ggf. die beta des Admin Adapters testen. Denn nur der ist für das rendern von diesen Dialogen zuständig.
                            Ansonsten mal in die Entwicklerconsole vom Browser schauen, ob es da irgendwelche Exceptions gibt. Alles andere ist Raterei.
                            Also ich würde in Ruhe den Fehler suchen und beheben, und eine Neuinstallation auf einem aktuellen Betriebssytem zeitnah einplanen. Ja, das Betriebssystem ist zu alt und muss demnächst ersetzt werden - aber das hat mit dem Fehler nix zu tun.
                            Homoran L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @lulu11
                              Dein komplettes System steht auf einem toten Gleis. Und zwar seit geraumer Zeit.
                              Das musst du da jetzt per Neuinstallation runter hieven.
                                Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung sagte in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
                                editeur! 😁
                                nein, aber möglicherweise die defekten Dateien.
                                Niemand weiss was in den Orphan inodes drin stand
                                haus-automatisierung L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  ... und wenn man sich die RAM-Auslastung ansieht, sollte man auch
                                  • über neue Hardware nachdenken (> 4 GB)
                                  • oder zumindest die "noch einige andere Dienste" auf andere Hardware umziehen
                                    Kommt darauf an, was da neben dem ioBroker noch alles rumwerkelt.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
                                    Das können auch temporäre Dateien sein, welche noch offene Handles haben aber gelöscht wurden. Das ist erstmal kein Weltuntergang und kann total normal sein.
                                      Deswegen ja meine Idee, iobroker neu zu installieren - vorher die SD-Karte auf eine neue Karte kopieren.
                                      Und klar, bald auch das ganze System neu aufsetzen.
                                        Nein, installier das von Grund auf Neu!
                                        Und dann haust du da nur die Back-up -Dateien rein.
                                        Sonst kopierst du die die alte Architektur und die Fehler und die ganzen anderen schiefen Dinger nur mit.
                                          @lulu11 nimm doch lieber direkt eine neue Karte auf der du kein defektes System klonst, sondern die Neuinstallation durchführst.
                                          Die alte hast du dann noch als Hardwarebackup
                                            lulu11 @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
                                            RAM-Auslastung geht selten über 2 GB hinaus.
                                            Neben iobroker im Wesentlichen noch pihole, grafana und ein paar Shell-Scripte, die aber eigentlich keinen Load machen.
                                            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            objekte admin
                                            1729
