    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Hostname klemmt
    Hostname klemmt
      senior1418 last edited by
      ich habe hier Raspberry mit Hostname:
      IR@rpiEBus:~ $ hostname
      rpiEBus
      im Netzwerk wird der aber so "rpiZ.fritz.box" gelistet.
      C:\WINDOWS\system32>
      tracert 192.168.0.39
      Routenverfolgung zu rpiZ.fritz.box [192.168.0.39]
      über maximal 30 Hops:
        1    56 ms     1 ms     1 ms  Name .fritz.box [192.168.0.39]
      Ablaufverfolgung beendet.
      kann man das irgendwo geradebiegen ?
      Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @senior1418 last edited by
        @senior1418 wie ist denn das Gerät in der Fritzbox benannt?
        Ro75
          Homoran Global Moderator Administrators @senior1418 last edited by
          @senior1418 wurde der Hostname geändert nachdem das Gerät erstmalig in der Fritzbox angemeldet wurde?
            senior1418 @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Hostname klemmt:
            ja .. !
              senior1418 @Ro75 last edited by
              @ro75 sagte in Hostname klemmt:
                @senior1418 sagte in Hostname klemmt:
                ja .. !
                und hieß es vorher
                rpiZ
                dann liegt die Bezzeichnung möglicherweise noch im (ARP)-Cache.
                  kann man den leeren ?
                  C:\WINDOWS\system32>arp -d
                  C:\WINDOWS\system32>tracert 192.168.0.39
                    1    86 ms     2 ms     1 ms  rpiZ.fritz.box [192.168.0.39]
                  rpiZ bleibt aber
                    senior1418 @senior1418 last edited by
                    @senior1418
                    arp -d
                    oder soll das auf der Fritzbox ausgeführt werden?
                    MartinP OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @senior1418 last edited by MartinP
                      @senior1418 mach mal ein
                      ping rpiZ.fritz.box
                      und ein
                      ping rpiEBus.fritz.box
                      auch ein
                      ipconfig /flushdns
                      könnte helfen
                      Der arp-Cache verknüpft MAC-Adressen mit IP-Adressen
                      Der dns-Cache verknüpft URLs/Hostnamen mit IP-Adressen
                      OliverIO S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        OliverIO @senior1418 last edited by
                        @senior1418
                        in der arp tabelle wird meines wissens keine namen gespeichert. arp ist netzwerkebene 2 da wird nur mit mac gearbeitet.
                        eigentlich müsste das der dns/dns-cache sein. das ist netzebene 3
                        evtl mal den dns neu starten, wenn das geht.
                        alternativ den router mal neu starten
                        eigentlich sollte das der router alles selber machen, wenn man das umbenennt
                        es kann auch sein, das es im jeweiligen cache des rechners von dem du versuchst das aufzulösen. windows ist da auch etwas kompliziert, da windows noch seinen eigenen service hat (wins) der mehr oder weniger mit dns zusammenarbeitet (oder halt auch nicht)
                        wenn das ein windows rechner war, von dem du die adressauflösung gestartet hast, dann kannst mal mit folgendem befehl versuchen den zu leeren
                        ipconfig /flushdns
                        ggfs auch mal von einem linux rechner aus versuchen die adressauflösung auszuführen
                        evtl auch nochmal die frage, wie bekommt der rechner seinen namen? per dhcp vom router aus? dann müssten alle rechner spätestens dann aktualisieren, wenn die leasetime der ip abgelaufen ist.
                        • OliverIO
                          OliverIO @MartinP last edited by OliverIO
                          @martinp hehe, überlappend, fast gleicher inhalt
                          flushdns hilft halt nur dem einzelnen (windows) rechner.
                          wenn leasetime abgelaufen ist und es immer noch nicht funktioniert, dann ist der alte name irgendwo doch noch definiert
                          das stimmt allerdings nicht so ganz, ist aber hier auch nicht so relevant.
                          arp wird genutzt um herauszufinden welcher ethernet-frame (ip gibts auf der ebene noch nicht) über welches netzwerkkabel geroutet werden soll
                            senior1418 @MartinP last edited by
                            @martinp sagte in Hostname klemmt:
                            mach mal ein ping rpiZ.fritz.box
                            C:\Users\ls>ping rpiZ.fritz.box
                            Ping wird ausgeführt für rpiZ.fritz.box [192.168.0.39] mit 32 Bytes Daten:
                            Antwort von 192.168.0.39: Bytes=32 Zeit=21ms TTL=64
                            Antwort von 192.168.0.39: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
                            Antwort von 192.168.0.39: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
                            Antwort von 192.168.0.39: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=64
                            Ping-Statistik für 192.168.0.39:
                                Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                                (0% Verlust),
                            Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                                Minimum = 2ms, Maximum = 21ms, Mittelwert = 8ms
                            und ein ping rpiEBus.fritz.box
                            c:\Users\ls>ping rpiEBus.fritz.box
                            Ping wird ausgeführt für rpiEBus.fritz.box [2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678] mit 32 Bytes Daten:
                            Antwort von 2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678: Zeit=82ms
                            Antwort von 2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678: Zeit=5ms
                            Antwort von 2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678: Zeit=6ms
                            Ping-Statistik für 2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678:
                                (0% Verlust),
                              Minimum = 5ms, Maximum = 82ms, Mittelwert = 24ms
                              auch ein
                              Copy to Clipboardipconfig /flushdns
                              :\Users\klaus>ipconfig /flushdns
                              Windows-IP-Konfiguration
                              Der DNS-Auflösungscache wurde geleert.
                              habe ich auch gemacht.
                                @senior1418
                                  1     5 ms     1 ms     2 ms  rpiZ.fritz.box [192.168.0.39]
                                leider werde ich HOST rpiZ nicht los
                                • Ro75
                                  Ro75 last edited by
                                  @senior1418 Fritzbox auch neu gestartet?
                                  Ro75
                                    senior1418 @OliverIO last edited by
                                    @oliverio sagte in Hostname klemmt:
                                    fritzbox habe ich gerade auch noch mal neu gestartet..
                                    Routenverfolgung zu rpiEBus.fritz.box [192.168.0.39]
                                      1    75 ms     1 ms     1 ms  rpiEBus.fritz.box [192.168.0.39]
                                    .. HOSTNAME stimmt nun. aber woran klemmte das ?
                                    Meister Mopper OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @senior1418 last edited by
                                      Die fritz.box cached natürlich auch Daten, die selten geändert werden. Das ist ein gängiges Model der Ressourcenschonung in der IT.
                                      Um es einfach zu formulieren:
                                      Mit einem reboot zwingst du die Systeme, alle relevanten Daten wieder frisch einzulesen.
                                        senior1418 @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper sagte in Hostname klemmt:
                                        • OliverIO
                                          @senior1418
                                          nicht nur die fritzbox cached, sondern jeder einzelne rechner.
                                          sonst müsste ja bei jedem einzelnen request immer neu der dns bemüht werden. bspw bei einer webseite kommen da ja schon zig requests zusammen.
                                          daher auch der hinweis zur leasetime des dhcp
                                          1.2k
                                          81.1k
                                          irga vergene vergenebn wie
                                          1066
