    4. Samsung Tab A8 - Akku
    • Negalein
      Hallo
      Ich hab ein Galaxy Tab A8 mit Fully laufen.
      Das Tab hängt 24/7 am Strom (SamsungHandynetzteil).
      Der Akku schwankt immer zwischen ~50% und ~75%.
      Liegt das am Fully? Hab da aber nichts gefunden.
      haselchen MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Negalein last edited by
        @negalein
        Lässt Du den Akku überwachen und laden bei einer bestimmten % Zahl ?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Samsung Tab A8 - Akku:
          nein, der hängt nur 24/7 am Netzteil.
          BananaJoe Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
            @negalein könnte eine Akku-Schutzfunktion sein, wäre irgendwo in den Einstellungen zu finden.
            Neuere Android-Versionen haben da einen Option das der Akku bis maximal 80% (ggf. einstellbar) geladen werden soll.
            Mein Lenovo lädt im "Docking Station Modus" nur bis 60%
            • MyzerAT
              MyzerAT @Negalein last edited by MyzerAT
              @negalein
              Eventuell könnte dir da mein Beitrag etwas helfen, den irgendwann ist der Akku hinüber, daher habe ich ihn komplett ausgebaut und somit läuft das Tablett 24/7 ohne Akkuprobleme!
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Negalein last edited by Samson71
                @negalein
                Solange der Akku noch tut kannst den doch auch nur bei Bedarf laden. Dann brauchst (noch) nicht basteln. Die Netzteile meiner 4 Wandtablets werden von Schaltaktoren ein- und ausgeschaltet. Bei unter 25% Akkustand wird Ladung angefordert und eingeschaltet und bei 85% wieder ausgeschaltet. Das schont die Akkus im Gegensatz zum 24/7 Dauerbetrieb deutlich.
                Die ältesten beiden Tabs im Keller sind zwei 10"er Samsung Galaxy Tabs aus 2012 mit optimierten Custom Roms und dem original Akku.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Samson71 last edited by
                  @samson71 sagte in Samsung Tab A8 - Akku:
                  Hätte ich vor.
                  Muss aber erst Platz finden. Wird wohl hinter dem Tablet eine tiefe UP werden.
