    4. Dropdown aus Datenpunkt in VIS-2
      Hady last edited by Hady
      Hallo Zusammen, ich habe ein LG Waschmaschine. Das Waschprogramm kann über den Datenpunkt WMDowanload_Select per Dropdown ausgewählt werden. Diesen Datenpunkt inkl. deren Auswahl möchte ich in der VIS übernehmen. DAzu habe ich bereits ein Widget als Dropdown Auswahl hinzugefügt und die einzelnen Einträge manuell hinzugefügt. Weiterhin ist das Widget auf den DP verknüpft. Wenn ich nun den Einträg ändere, erscheint das gewählte Programm nicht im Datenpunkt, als wäre es nicht verknüpft. Wie kriege ich dieses Problem gelöst, bitte?
      Vielen Dank
      H sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Hady @Hady last edited by
        @hady Gibt es hier niemanden, der das Problem kennt und vllt. gar gelöst hat? Grüße
        L sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Lucky_ESA Developer Most Active @Hady last edited by
          @hady sagte in Dropdown aus Datenpunkt in VIS-2:
          Habe zwar keine Ahnung von VIS-2 aber so funktioniert es bei mir.
          Du musst natürlich das Objekt lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload_Select nehmen.
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @Hady last edited by
            @hady
            Zeig mal den Wert des DP
              Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
              Ich antworte mal aber das o. g. Widget funktioniert. Habe aber keine Ahnung, ob es richtig ist.
                "type": "state",
                "native": {},
                "from": "system.adapter.lg-thinq.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1704566858256,
                "_id": "lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload_Select",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "common": {
                  "name": "WMDownload Select",
                  "type": "string",
                  "role": "value",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "states": {
                    "COTTON": "Koch-/Buntwäsche - STD",
                    "EASYCARE": "Pflegeleicht - STD",
                    "COTTONPLUS": "ECO 40-60 - STD",
                    "DUVET": "Bettdecken - STD",
                    "MIXEDFABRIC": "Mix - STD",
                    "SPORTSWEAR": "Sportbekleidung - STD",
                    "SILENTWASH": "Nachtprogramm - STD",
                    "SPEED14": "14 Minuten - STD",
                    "TUB_CLEAN": "Trommelreinigung - STD",
                    "WOOL": "Wolle - STD",
                    "DELICATE": "Feinwäsche - STD",
                    "ALLERGYSPASTEAM": "Allergy Care/Hygiene - STD",
                    "TURBO39": "39 Minuten - STD",
                    "BABYCARE": "Babybekleidung - DL",
                    "HYGIENE": "Hygiene - DL",
                    "SMALLLOAD": "Kleine Beladung - DL",
                    "LINGERIE": "Lingerie - DL",
                    "SKINCARE": "Hautpflege - DL",
                    "COLDWASH": "Kalt waschen - DL",
                    "RINSESPIN": "Spülen + Schleudern - DL",
                    "KIDSWEAR": "Kinderbekleidung - DL",
                    "SCHOOLUNIFORM": "Schuluniform - DL",
                    "SWIMMINGWEAR": "Badebekleidung - DL",
                    "RAINYSEASON": "Nasse Kleidung - DL",
                    "GYMCLOTHES": "Gymnastikbekleidung - DL",
                    "JEANS": "Jeans - DL",
                    "BLANKET": "Decke - DL",
                    "SWEATSTAIN": "Schweißflecken - DL",
                    "SINGLEGARMENT": "Einzelkleidungsstück - DL",
                    "COLORPROTECTION": "Farbschutz - DL",
                    "NOISEMINIMIZE": "Extra leise - DL",
                    "MINIMIZEWRINKLES": "Knitterschutz - DL",
                    "LIGHTLYSOILEDITEMS": "Leicht verschmutzte Wäsche - DL",
                    "MINIMIZEDETERGENT": "Waschmittelrückstände minimieren - DL",
                    "SLEEVEHEMSANDCOLLARS": "Hemden und Blusen - DL",
                    "JUICEANDFOODSTAINS": "Lebensmittel-Flecken - DL",
                    "QUICKTUBCLEAN": "Schnelle Trommelreinigung - DL",
                    "DRAIN": "Abpumpen - DL",
                    "SPIN": "Schleudern - DL",
                    "NOT_SELECTED": "NOT_SELECTED"
              • sigi234
                @hady
                Sollte in VIS2 so funktionieren:
                Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bernd1967
                  Bernd1967 @sigi234 last edited by
                  @Hady
                  Und wenn im IOB Datenpunkt "states" hinterlegt sind, kannst Du bei dem Widget "Zustände steuern" über "Generieren" die Werteliste mit einem klick hinzufügen.
