EVCC -IOBroker
Ich benoetige mal eure Hilfe.
Ich habe jetzt einen Go E Charger zuhause haengen.
EVCC habe ich auf einer VM Proxmox laufen.
leider bekomme ich nur den GoE Charger eingebunden.
Alle anderen Geraete wie Wechselrichter, Speicher, und Auto werden nicht eingebunden.
Ich bekomme aber alle Datensaetze im IoBroker angezeigt.
Aber wie stelle ich es jetzt am besten an, dass ich diese Werte an EVCC senden kann ?
habe gesehen, dass ich einen link haben muss, den ich in die yaml datei schreiben muss.
aber wie genau weiss ich nicht.habe den evcc adapter auch installiert, der bringt mir aber nichts dazu, oder |?
danke fuer die Hilfe.Gruss Marcell
@kellerkind-86 hast du duir die Anleitung zum evcc durchgelesen ??
da steht wie man die einzelnen Komponenten einbindet..und es hat nix mit einem "Link" zu tun -
@arteck ja sorry. ich muss sagen, ich hab zu etwas zu schnell geschossen.. tut mir leid
ich werde das ganze ueber mqtt bewerkstelligen..
auch wenn ich noch nicht ganz weiss, wie ich das anstelle.
ich wollte mir die Datensaetze die ich benoetige vom Wechselrichter, Speicher und Auto in userdata anlegen und aktualisieren lassen.
Dann wollte ich in der yaml. evcc schauen wie die topics fuer die Geraete sind.normal kann ich ja ueber mqtt-explorer die topics im mqtt client so anlegen lassen..
aber weiss nicht wie ich die bruecke zu den userdata datensaetze bekomme.
oder hab ich einen denkfehler ?sorry nochmal fuer den schnellschuss..
@arteck
ich hab es soweit jetzt verstanden.. aber ich verstehe noch nicht ganz wo der fehler liegt...hier die ausgabe:
tigger@EVCC:~$ evcc -c evcc.yaml [main ] INFO 2024/10/18 17:54:41 evcc 0.130.13 [main ] INFO 2024/10/18 17:54:41 using config file: evcc.yaml [db ] INFO 2024/10/18 17:54:41 using sqlite database: /home/tigger/.evcc/evcc.db [mqtt ] INFO 2024/10/18 17:54:41 connecting evcc at tcp://192.168.178.74:1883 [mqtt ] DEBUG 2024/10/18 17:54:41 tcp://192.168.178.74:1883 connected [main ] INFO 2024/10/18 17:54:41 listening at :7070 [main ] FATAL 2024/10/18 17:54:41 cannot create meter 'battery1': cannot create meter type 'custom': decoding failed due to the following error(s): '' has invalid keys: vehicles [main ] FATAL 2024/10/18 17:54:41 will attempt restart in: 15m0s [main ] FATAL 2024/10/18 17:54:41 could not open port- check that evcc is not already running (listen tcp :7070: bind: address already in use)und das hier hab ich in der config:
# open evcc at http://evcc.local:7070 network: schema: http host: evcc.local # .local suffix announces the hostname on MDNS port: 7070 log: debug # unique installation id plant: 50a4bdbad0d5a5f4ede92dc03077b3036015832719daa006fdbaa49580d84e6d interval: 15s # control cycle interval #sponsortoken: ... # sponsors can set telemetry: true to enable anonymous data aggregation # see https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/4554 telemetry: false meters: - name: grid1 type: custom power: # power (W) source: mqtt topic: evcc_meters/grid1 - name: pv1 type: custom power: # power (W) source: mqtt topic: evcc_meters/pv1 - name: battery1 type: custom power: # power (W) source: mqtt topic: evcc_meters/battery1 soc: source: mqtt topic: evcc_meters/soc1 capacity: 6.8 vehicles: - name: my_car type: custom title: Kia Sorento # display name for UI capacity: 13.8 # battery capacity (kWh) soc: # battery soc (%) source: mqtt topic: evcc_meters/car/soc1 status: # optional charge status (A..F) source: # plugin type # ... range: # optional electric range (km) source: # plugin type # ... odometer: # optional odometer (km) source: mqtt topic: evcc_meters/car/odometer chargers: - name: goecharger type: template template: go-e-v3 host: 192.168.178.122 # IP-Adresse oder Hostname loadpoints: - title: Garage charger: goecharger mode: pv # Standardmodus zum Laden phases: 0 # Automatische Umschaltung zwischen 1 und 3 Phasen enable: threshold: 0 # 0 = Export die minimale Ladeleistung erreicht haben delay: 1m disable: threshold: 200 # Maximaler Netzbezug von 200W ist erlaubt delay: 3m tariffs: currency: EUR grid: type: fixed price: 0.287 feedin: type: fixed price: 0.0 planner: type: grünstromindex zip: 52538 mqtt: broker: 192.168.178.74:1883 topic: evcc clientid: evcc user: evcc password: xxxxxxxxx site: title: Home meters: grid: grid1 pv: pv1 battery: battery1 # push messages messaging: events: start: title: Ladevorgang gestartet msg: Ladevorgang wurde mit Modus "${mode}" gestartet stop: title: Ladevorgang beendet msg: ${chargedEnergy:%.1fk}kWh in ${chargeDuration} geladen connect: title: Fahrzeug verbunden msg: Ladepunkt ${loadpoint} disconnect: title: Fahrzeug getrennt msg: Ladepunkt ${loadpoint} nach ${connectedDuration} getrennt services: # - type: pushover # app: # app id # recipients: # - # list of recipient ids # - type: telegram # token: # bot id # chats: # - # list of chat ids # - type: email # uri: smtp://<user>:<password>@<host>:<port>/?fromAddress=<from>&toAddresses=<to> # - type: ntfy # uri: https://<host>/<topics> # priority: <priority> # tags: <tags>danke
alles scheint zu klappen außer battery1 und vehicle..
aber finde nicht den fehler -
hast du die geführte konfig gemacht ?? dabei kann man fast nix falsch machen
@arteck
Fast nicht..
Aber hab es jetzt erfolgreich hinbekommen..
