    4. Log läuft voll mit Fehlermeldungen wegen mehrerer Adapter
      Rickman last edited by Rickman
      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: alexa2, broadlink, javascript, ring, sql
      • Adapterversion: alle aktuell
      • js-controller Version: 6.0.11
      • Admin Version: 7.1.5
      • Hardwaresystem: Pi5
      • Arbeitsspeicher: 7,8 GB
      • Festplattenart: SD-Karte
      • Betriebssystem: Debian GNU/Linux 12 (bookworm), 6.6.51+rpt-rpi-2712
      • Nodejs-Version: 20.18.0
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: shome
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       20:36:44 up 14 min,  2 users,  load average: 1.10, 1.20, 0.89
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2024-10-15 20:36:44 CEST
                 Universal time: Tue 2024-10-15 18:36:44 UTC
                       RTC time: Tue 2024-10-15 18:36:44
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      richy
      HOME=/home/richy
      GROUPS=richy adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        3.6G        3.7G        5.7M        1.2G        4.9G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        3.6G        3.9G
      Active iob-Instances:   42
               8052 M total memory
               3423 M used memory
               3240 M active memory
                877 M inactive memory
               3538 M free memory
                 88 M buffer memory
               1103 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 20:36:44 up 14 min,  2 users,  load average: 1.10, 1.20, 0.89
      Tasks: 221 total,   3 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8052.3 total,   3537.0 free,   3423.8 used,   1193.9 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4628.6 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   12G   44G  22% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
      [Tue Oct 15 20:22:14 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:D8:5F vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=d3acb958-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Tue Oct 15 20:22:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct 15 20:22:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      4.0G    /var/
      2.8G    /var/log/journal/c3eeaba337b34e26807d78c307ccffba
      2.8G    /var/log
      807M    /var/lib
      Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      81M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2453795-if00
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.18.0-1nodesource1
        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     5
      +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#301d23805b3ea8db0c00e43825ed00554d6e6d8b)
      +-- iobroker.ford@1.0.5 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.ford.git#b205174cf0485a3751dbaaf31bed79a5345a19f8)
      | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
      +-- iobroker.netatmo-crawler@0.8.1 (git+ssh://git@github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler.git#318b33f5072d6182a2b2e6e3cb53339f1a773d82)
      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : shome                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : shome                                    -  enabled
        system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : shome                                    -  enabled
        system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : shome                                    - disabled
        system.adapter.broadlink2.1             : broadlink2            : shome                                    -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : shome                                    -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : shome                                    - disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : shome                                    -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : shome                                    -  enabled
        system.adapter.ford.0                   : ford                  : shome                                    - disabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : shome                                    -  enabled
        system.adapter.fronius.0                : fronius               : shome                                    - disabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : shome                                    -  enabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : shome                                    - disabled
      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.heatingcontrol.1         : heatingcontrol        : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : shome                                    -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : shome                                    -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : shome                                    -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : shome                                    -  enabled, port: 0
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : shome                                    -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : shome                                    -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : shome                                    -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : shome                                    -  enabled
        system.adapter.ical.3                   : ical                  : shome                                    -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : shome                                    - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : shome                                    - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: shome                                    - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : shome                                    - disabled
      + system.adapter.iot.1                    : iot                   : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.iot.2                    : iot                   : shome                                    -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : shome                                    -  enabled
        system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : shome                                    - disabled, port: 9090
      + system.adapter.kodi.1                   : kodi                  : shome                                    -  enabled, port: 9090
      + system.adapter.midea.0                  : midea                 : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : shome                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : shome                                    - disabled
      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : shome                                    -  enabled
        system.adapter.ring.0                   : ring                  : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : shome                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : shome                                    -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : shome                                    -  enabled
        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : shome                                    - disabled
        system.adapter.sql.1                    : sql                   : shome                                    -  enabled, port: 3306
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : shome                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : shome                                    -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : shome                                    - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : shome                                    -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : shome                                    - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : shome                                    - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : shome                                    - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : shome                                    -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : shome                                    - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : shome                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : shome                                    -  enabled
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : shome                                    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : shome                                    -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.boschindego/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.broadlink2/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.sql/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "ems-esp"      : 4.8.0    , installed 4.8.0
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.5
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.10 , installed 2.12.10
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 5.2.0  [Updatable]
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "ring"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.2   , installed 1.8.2
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonnen"       : 1.18.1   , installed 1.18.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        33775
      States:         23989
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Get:6 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
      Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Fetched 5127 B in 1s (9253 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12223      2711/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15453      2845/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4985       1004/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5810       1004/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6526       1048/sshd: /usr/sbi
      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6546       1093/dnsmasq
      tcp        0      0 192.168.0.246:2011      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12049      2581/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 192.168.0.246:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11787      2495/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.0.246:2002      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13355      2558/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 192.168.0.246:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8872       2519/io.hm-rpc.1
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6528       1048/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15908      3371/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10246      1812/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       14034      3168/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       14971      3401/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      107        5805       1003/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          6542       1093/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       16335      3820/io.wled.0
      udp        0      0 192.168.0.246:5353      0.0.0.0:*                           1001       14478      2860/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5673       623/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:57016           0.0.0.0:*                           104        5675       623/avahi-daemon: r
      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          6545       1093/dnsmasq
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5674       623/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::36661                :::*                                104        5676       623/avahi-daemon: r
      2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
      2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
      2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
      2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
      2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
      2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
      2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/generate-function/index.js:2:18)
      2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
      2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
      2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-http2push.js:1
      2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
      2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
      2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
      2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
      2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
      2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
      2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
      2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:6:24)
      2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
      2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
      2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              v.2024-08-12
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      User-ID:                1000
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:
      Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
      MEMORY:
      Mem:            8.4G        3.2G        3.9G        5.7M        1.4G        5.2G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        3.2G        4.1G
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                              admin                   7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                33775
      States:                 23989
      Size of iob-Database:
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Seit irgendwann heute Abend scheint hier irgendwas völlig schief zu laufen. Keine Ahnung woran es liegt, da ich nichts gemacht habe!
      Hab zufällig draufgeschaut und festgestellt, dass die Protokolle mit 99+ angezeigt wurden und dann habe ich das Chaos gesehen. Hier die Logdatei die ich heruntergeladen habe. log.txt
      Wenn ich die Adapter ausschalte, erhalte ich als erstes die Meldung: "Caught by controller[0]: cannot find ioBroker..." 😲
      Alles andere, was auf dem Pi läuft, funktioniert nach wie vor einwandfrei (evcc und pivccu).
      Ich hoffe einer von Euch kann mir helfen - das hatte ich vorher noch nie und ich hab null Ahnung was ich machen soll.
        Thomas Braun Most Active @Rickman last edited by Thomas Braun
        @rickman
        Gib mal bitte die Ausgabe von
        pgrep -cf 'ayland|X11|wayfire'
        bekannt.
        Dann
        iob stop
        cd /opt/iobroker/
        npm install iobroker.js-controller@6.0.11
        iob start
          Die Ausgabe von
          lautet: 0
          Dann
          richy@shome:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@6.0.11
          up to date in 4s
          299 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          richy@shome:/opt/iobroker $ iob start
          Bin vorher auch in das Verzeichnis rein und habe iob gestoppt.
          Nach dem Neustart laufen die oben genannten Adapter immer noch nicht und die Protokolle werden mit gleicher Fehlermeldung vollgeschwemmt.
            Homoran Global Moderator Administrators @Rickman last edited by
            @rickman stoppe mal alexa!
            da scheint es Probleme mit dem Token zu geben
              Rickman @Homoran last edited by Rickman
              ich habe bereits alle nicht funktionierenden Adapter gestoppt, damit das Log nicht vollläuft. Keiner von den genannten Adaptern startet und es kommen immer wieder die Meldungen aus der log Datei von oben.
              EDIT:
              Ich habe jetzt den sql-. Server auch noch mal neugestartet und vorher aktualisiert (liegt auf meinem proxmox- Server). Aber auch danach bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
              2024-10-15 21:28:37.141 - error: host.shome Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/jsonfile/index.js:56
              2024-10-15 21:28:37.141 - error: host.shome Caught by controller[0]: throw err
              2024-10-15 21:28:37.141 - error: host.shome Caught by controller[0]: ^
              2024-10-15 21:28:37.141 - error: host.shome Caught by controller[0]: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
              2024-10-15 21:28:37.141 - error: host.shome Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
              2024-10-15 21:28:37.141 - error: host.shome Caught by controller[0]: at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/jsonfile/index.js:52:17)
              2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome Caught by controller[0]: at new AdapterClass (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:248:45)
              2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:111:15)
              2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:3468:5)
              2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
              2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
              2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
              2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
              2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
              2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
              2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome instance system.adapter.sql.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              Auch da erzählt er was von unexpected Token und was von einer not valid JSON- Datei.
              Beim Ring Adapter nur die Fehlermeldung (s.o.) ohne den Hinweis auf den Token, genauso wie bei Alexa.
              Beim Broadlink- Adapter kommt nur "cannot find iobroker"
              Und wenn ich den javascript Adapter starte wirds ganz wild. log2.txt
              EDIT: Habe im ersten Post noch was vervollständigt. Da fehlter der zweite Part von iob diag. Sorry! 😬
                Ich habe nun auch noch mal versucht die Geschichte mit einem iob fix wieder hinzubekommen, aber auch das hat leider nicht funktioniert. Die gleichen Fehler treten erneut auf.
                Hat niemand eine Idee? 😞
                • mcm1957
                  mcm1957 @Rickman last edited by mcm1957
                  @rickman
                  Sieht für mich so aus als wäre das io-package.json des sql adapters zerstört.
                  Schau mal ob da aus irgendeinem Grund falsche Zeichen reingekommen sind.
                  Die Exception tritt jedenfalls an einer Stelle des Codes auf wo io.packag.json eines Adapters gelesen wird. Ergo ist da irgendein io-package.json ziemlich sicher defekt. Da es vom Callstack beim sql Adapter passiert ist dessen io-package.json der heißeste Kandidat.
                  Falls du nicht beurteilen kannst ob das File i.O. ist poste es hier unter code Tags
                  Falls es übrigends bei mehreren Adaptern ein zerstörtes io-pacakge.json geben sollte hast du entweder ein Amok laufendes Programm, ggF Virus, oder deine SDKartes / SSD ist am Ende.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @mcm1957 last edited by
                    @Rickman
                    Any feedback?
                      Rickman @mcm1957 last edited by Rickman
                      @mcm1957
                      Sorry, ich bekomme iwi nie Nachrichten, wenn jemand geantwortet hat und ich war in den letzten 2 Tagen Abends zu platt um nachzusehen - da war nur noch extremcouching angesagt.
                      Wo finde ich die gesuchte Datei? ich habe mit find nach io.package.json gesucht, aber die Datei hat bestimmt einen anderen Namen, oder?
                      Ich wüsste nicht, wie da ein Virus draufkommen sollte, möchte das aber auch nicht als völlig unmöglich ausschließen... Ich gehe eher von einer defekten SD- Karte aus. Leider will mein RPi5 keine USB- Laufwerke als Bootmedium annehmen, weshalb ich darauf ausgewichen bin, im Wissen dass es früher oder später (eher früher) passieren kann, dass das Ding Hops geht.
                      Aber das es so schnell den Geist aufgibt hätte ich nicht erwartet.
                      Ich habe mir jetzt erstmal eine andere SD- Karte genommen und das Backup vom 01.10 drauf gemacht. Ob es klappt, werde ich gleich sehen. Und ich habe mir gerade einen NVME-HAT mit ner M.2 128GB SSD bestellt in der Hoffnung, dass das nicht booten von USB/NVME nicht doch an meinem RPi5 liegt.
                      EDIT: Fehler bzgl. Benachrichtigung bei Antwort gefunden. Das hatte ich mal geändert auf Ban. & Mails, aber nicht gespeichert. Den Button unten habe ich damals wohl nicht gesehen. 😅
                      • mcm1957
                        @rickman said in Log läuft voll mit Fehlermeldungen wegen mehrerer Adapter:
                        Die Datei heißt 'io-package.json' (mit minuszeichen). Sorry wenn ich wo nen Punkt getippt habe und findet sich jeweils im Root Verzeichnis des jeweiligen Adapters.
                        Ich hab grad nen Pi5 mit SSD (NMVe / PCI angebunden) eingerichtet. Image direkt auf die SSD cia standard Raspi Image Installer und booten - that's it.
                          Bin jetzt, wie oben schon angedeutet, den Weg des geringsten Widerstands gegangen, in der Annahme, dass der Fehler eher bei einer defekten SD- Karte liegt.
                          Bis das neue Zubehör da ist, habe ich nun erstmal das letzte Full- Backup von Anfang Oktober auf eine andere SD- Karte geflasht und somit läuft der iobroker erst mal wieder ohne Probleme.
                          Vielen Dank an Alle die versucht haben mir zu helfen. Aber jetzt, wo ich wieder zu Hause bin (bin die ganze Woche immer unterwegs und greife remote auf mein Smarthome zu), ist die Lösung mit einer neuen SD- Karte die schnellste und beste Variante das Teil wieder ans Laufen zu bekommen. Ist in der Woche halt immer blöd für meine Frau wenn irgendwas nicht geht und ich nicht eingreifen kann, weil ich nicht vor Ort bin.
                          @mcm1957
                          Ja, so mache ich das eigentlich auch, aber irgendwie will mein 5er RPi kein USB- Laufwerk zum Booten annehmen. Mit dem 4er, den ich vorher hatte, war das kein Problem und hat immer funktioniert.
                          Daher hoffe ich jetzt mal darauf, dass ich keinen Montags-RaspberryPi bekommen habe, bei dem USB/NVME Boot nicht funktioniert. An den Netzteilen kann es nicht liegen. Ich habe hier zum testen ein 5V, 5A und für die Hutschiene ein 5V 10A Netzteil. Aber egal - das ja OffTopic... 🙂
                          694
