    4. Eingang negieren bei Shelly1v3 mit tasmota
      luft-post last edited by
      Moin
      Ich brauche mal wieder eure Unterstützung.
      Ich mochte einen 12V PIR Bewegungssensor am Eingang eines shelly1v3 mit tasmota betreiben.
      Den Shelly1v3 betreibe ich im DC Modus mit 12V, wenn ich den Eingang auf GND ziehe schaltet der Eingang.
      Nur leider gibt der Bewegungssensor bei Bewegung 12V aus. Daher jetzt die Frage wie bekomme ich den Eingang mit tasmota so konfiguriert, dass der Eingang bei anliegenden 12V schaltet.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @luft-post last edited by BananaJoe
        @luft-post in deinem Shelly ist ja eine Vorlage Konfiguriert:
        Das Template kannst du über den letzten Menüpunkt konfigurieren (ggf. das richtige Template auswählen)
        Da steht bei mir bei GPIO4 ein Switch_n
        Das Gegenteil wäre nur Switch
        ABER bevor du das machst probiere man den Befehl
        SwitchMode
        in der Konsole aus. Der gibt den aktuellen Modus aus. Mit Leerzeichen und Zahl kannst du den Modus setzen:
        Modus 1 oder 2 könnte dein Freund sein.
        Ich nutze 3 bzw. 4 bei meinem Bewegungsmelder und einem Shelly 1 (aber mit 230V), also den Taster-Modus
        eingänge shelly1 tasmota tasmota gpio
