    4. Adapterliste leer
    Adapterliste leer
    • Jörg Giencke
      Jörg Giencke last edited by
      Moin,
      ich habe ein merkwürdiges Problem. Bei mir bleibt die Adapterliste komplett leer, wenn ich keinerlei Filterkriterien angebe. Also bei der Einstellung, bei der eigentlich alle verfügbaren Adapter angezeigt werden sollten.
      Erst, wenn ich bei den Kategorieauswahl von 'Alle' auf eine einzelne Kategorie umschalte, werden die dazugehörigen Adapter angezeigt.
      Außer, wenn ich auf 'Hardware' umschalte. Dann bleibt die Liste leer. Da 'Hardware' ja eine Unterkategorie von 'Alle' ist, scheint irgendein Adapter in dieser Kategorie auch die Anzeige aller anderen zu blockieren.
      Oben rechts auf dem Bildschirm werden übrigens - nach meinem Empfinden - korrekte Angaben angezeigt:
      Ausgewählte Adapter: 543
      Adapter insgesamt: 544
      Installierte Adapter: 14
      Adapter im letzten Monat aktualisiert: 25
      arteck Homoran D4vE 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Jörg Giencke last edited by
        @jörg-giencke zeigmal screenshots
        Jörg Giencke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Jörg Giencke last edited by
          @jörg-giencke und was steht im log wenn du die Adapterliste refreshst?
          • Hunduster
            Hunduster last edited by
            Same here,
            wenn oben "Alle" ausgewählt ist, bleibt bei mir ebenfalls die Liste leer:
            Wenn ich die Kategorien ändere, dann kann ich teilweise die links angezeigten, ausstehenden Updates sehen aber konnte nur zwei ausmachen, die noch verbleibenden 3 finde ich auch nicht über die einzelnen Kategorien. Im log steht bei mir nichts.
            • Jörg Giencke
              Jörg Giencke @arteck last edited by Jörg Giencke
              @Homoran A) In welches Log müsste ich denn da schauen?
              B) Ich habe den Übeltäter eingrenzen können: zigbee2mqtt (Kategorie Hardware). Ich habe noch eine weitere Installation ohne zigbee2mqtt und wenn ich dort zigbee2mqtt installiere, verhält diese sich exakt gleich wie die andere. Nach Deinstallation von zigbee2mqtt ist dann alles wieder normal.
              Nebenbei: Der Adapter selbst läuft fehlerfrei.
              Hunduster 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Hunduster
                Hunduster @Jörg Giencke last edited by Hunduster
                @jörg-giencke Interessant, wäre bei mir auch der Fall. Ich bin erst seit dem letzten Wochenende bei zigbee2mqtt während der Adapter bei mir ebenfalls einwandfrei läuft. Allerdings steht bei mir aktuell kein Update für zigbee2mqtt aus.
                • Jörg Giencke
                  Jörg Giencke @Hunduster last edited by Jörg Giencke
                  @hunduster Ich habe auf github bei zigbee2mqtt den Fehler gemeldet. Allerdings scheint die Entwicklung dort eingeschlafen zu sein und ich habe wenig Hoffnung.
                  Vielleicht gibt es aber einen Tipp, in welcher Konfigdatei des/eines Adapters man welchen Eintrag ändern müsste, um das Fehlverhalten abzustellen?
                  • Hunduster
                    @jörg-giencke wie kommst du darauf, dass die Entwicklung eingeschlafen ist? Das letzte Update gab es laut Github vor zwei Wochen?
                    • Jörg Giencke
                      @hunduster Vergiss es, hab an der falschen Stelle nachgeschaut.
                        MartyBr last edited by
                        Ich habe das gleiche Problem.
                        Hier die Screenshots:
                        Ansicht Alle
                        Ansicht Allgemein
                        Hier die die Repos:
                        martin@iobroker:/opt/iobroker$ iob repo show
                        │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                        │ 1       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                        │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Lob update:
                        martin@iobroker:/opt/iobroker$ iob update
                        Used repository: stable
                        Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                        Adapter    "alarm"        : 3.6.2    , installed 3.6.2
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "birthdays"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                        Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.0
                        Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
                        Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.2    , installed 2.4.5
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                        Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                        Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                        Adapter    "kostal-piko-ba": 4.2.0   , installed 4.2.0
                        Adapter    "lightcontrol" : 0.8.0    , installed 1.0.1
                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "lorawan"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
                        Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                        Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
                        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                        Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.8.2   , installed 1.8.2
                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "smoothed"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.64
                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                        Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.10  , installed 2.13.10
                        • Jörg Giencke
                          Jörg Giencke @MartyBr last edited by
                          Da wir jetzt schon zu Dritt sind, würde ich vorschlagen, meine Fehlermeldung bei github zumindest mit einem 'Bei mir auch' zu untermauern, um den Druck ein wenig zu erhöhen.
                          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/386
                          JoergGiencke created this issue in arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
                          closed Adapter interferes with iobroker's adapter list #386
                            MartyBr @Jörg Giencke last edited by
                            @jörg-giencke
                            Hast du den Adapter in einer bestimmten Version neu installiert? Ich kann ihn über die Oberfläche nicht mehr anzeigen. Die Rubrik Hardware ist bei mir total leer.
                            • Jörg Giencke
                              Jörg Giencke @MartyBr last edited by Jörg Giencke
                              @martybr Ich habe ihn in der neusten (2.13.6) und einer etwa zehn Monate alten Version (2.13.4) jeweils über die URL zum Source (tar.gz) installiert (über das Katzenicon). Beide Versionen zeigten dasselbe Verhalten. Merkwürdig, dass das niemandem in diesem Zeitraum aufgefallen ist.
                              • Hunduster
                                Ich hab zigbee2mqtt letztes Wochenende ganz normal über die Adapterliste installiert. v2.13.6
                                • Jörg Giencke
                                  Irgendetwas scheint mit der Adapterliste so oder so schief zu sein. Man beachte 'MQTT':
                                    Ich habe die 2.13.10 installiert, welche ohne Probleme läuft.
                                    Ich kann sie nicht downgraden. Auch über
                                    npm install iobroker.zigbee2mqtt@2.13.8
                                    funktioniert es nicht. Fehlermeldung: Keine entsprechende Version vorhanden.
                                    Wenn ich das Repo auf "beta" schalte, dann funktioniert die Adapter Ansicht normal.
                                    Ich vermute, dass Zigbee2mqtt nicht ordentlich in Stabile eingelockt ist. Das ist aber nur eine Vermutung, belegen können es nur die Fachleute.
                                    Jörg Giencke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Jörg Giencke
                                      @martybr sagte in Adapterliste leer:
                                      Wo hast Du die denn her? Auf github hört es bei 2.13.6 auf.
                                      Jörg Giencke M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Jörg Giencke
                                        Jörg Giencke @Jörg Giencke last edited by
                                        @jörg-giencke sagte in Adapterliste leer:
                                        Ahh! Alles klar. Beta-Repository. Damit läuft bei mir auch wieder alles 'normal'.
                                          @jörg-giencke
                                          Die wurde ins Stabile veröffentlicht. Scheinbar ist sie zurückgezogen worden. Daher haben wir die Probleme.
                                          • Hunduster
                                            Hunduster @MartyBr last edited by
                                            @martybr Welche wurde zurückgezogen und welche ist nun die letzte Stabel? Ich habe 2.13.6 und habe das Problem ja auch?!
                                            79
                                            4349
