    4. Fehlermeldung 404, Seite nicht gefunden bei Reitern
      misave last edited by misave
      Guten Morgen,
      ich habe ein interessantes Problem beim Aufrufen von Adaptern aus der Menüleiste links. Ich habe eine iobroker Installation auf einem RP3 bei der der Reiter "Scripte" mit der Meldung 404 endet, dass die tab.html nicht gefunden wird. Eine andere iobroker Installation zeigt dieses Verhalten beim Backup-Reiter und endet hier mit der Meldung 404 tab_m.html nicht vorhanden. Alle anderen Reiter funktionieren problemlos. es liegt also kein generelles html-Problem vor.
      Ich habe dann von Hand die tatsächlich fehlenden Dateien in den Ordnern javascript.admin bzw. backitup.admin aus anderen iobroker Installationen ergänzt. Selbstverständlich habe ich die Eigenschaften Eigentümer und Rechte auf den user iobroker und die Gruppe iobroker angepasst.
      Ich habe auch iob fix laufen lassen, den iobroker tatsächlich neu gestartet, auch den raspi. Trotzdem bleiben die Fehlermeldungen 404 beim Aufruf des Reiters. iob diag sagt auch nichts zu eventuell falschen/fehlerhaften Installationen.
      Witziger Weise funktionieren die nicht mehr sichtbaren Scripte weiterhin. Es fehlt auch kein Script, die Datei objects.jsonl ist vorhanden, es funktioniert halt einfach der Reiter zum Aufrufen der Scripte nicht. Die Neuinstallation eines weiteren javascript-Adapters bringt keine Verbesserung.
      Ich kann gerne Auszüge der entsprechenden Verzeichnisse liefern, die Problemschilderung sollte aber schon für erste Ideen ausreichen.
      Michael
        Thomas Braun Most Active @misave last edited by
        @misave sagte in Fehlermeldung 404, Seite nicht gefunden bei Reitern:
        Was sagt es denn genau?
          misave @Thomas Braun last edited by
          hier das aktuelle Summary von iob diag, bei der der Reiter Scripte zu 404-Fehler führt
          code_text
                                  v.2024-08-12
             Static hostname: zigbee
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          User-ID:                1000
          Display-Server:         true
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
          /usr/bin/node           v18.20.4
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.0
          Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
          MEMORY:
          Mem:           7.9G        1.5G        3.4G        359M        3.0G        5.7G
          Swap:           99M         99M        0.0K
          Total:         8.0G        1.6G        3.4G
          Active iob-Instances:   24
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : zigbee                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : zigbee                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                15519
          States:                 14012
          Size of iob-Database:
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          === Mark text until here for copying ===
          pi@zigbee:~ $ ^C
          pi@zigbee:~ $ ======================= SUMMARY =======================
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          MEMORY:
          Swap:           99M         99M        0.0K
                                  admin        -bash: =======================: Kommando nicht gefunden.
                     7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                15519
          States:                 14012
            misave @misave last edited by
            @misave ich habe die gesamte Diagnose und das Summary für später gespeichert.
              @misave
              gesamte Diagnose:
              ```bash
              Skript v.2024-08-12
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              OS is similar to: debian
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               11:31:17 up 63 days,  5:19,  1 user,  load average: 0.16, 0.47, 0.57
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2024-10-16 11:31:17 CEST
                         Universal time: Wed 2024-10-16 09:31:17 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** Display-Server-Setup ***
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           7.9G        1.4G        3.5G        359M        3.0G        5.9G
              Swap:           99M         99M        0.0K
              Total:         8.0G        1.5G        3.5G
                       7898 M total memory
                       1379 M used memory
                        543 M active memory
                       3596 M inactive memory
                       3517 M free memory
                        156 M buffer memory
                       2845 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              top - 11:31:18 up 63 days,  5:19,  1 user,  load average: 0.16, 0.47, 0.57
              Tasks: 162 total,   2 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  1.4 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7898.7 total,   3517.3 free,   1379.4 used,   3002.0 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,      0.1 free,     99.9 used.   5876.5 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G   18G   11G  63% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G  412M  3.5G  11% /run
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/113
              tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
              [Wed Aug 14 06:11:46 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x720M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D2:A7:66 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7b573c0c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Wed Aug 14 06:11:47 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Wed Aug 14 06:11:47 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Wed Aug 14 06:11:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              [Wed Aug 14 06:11:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 21 orphan inodes deleted
              [Wed Aug 14 06:11:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Wed Aug 14 06:11:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Wed Aug 14 06:11:48 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Wed Aug 14 06:11:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              Show mounted filesystems:
              TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              6.2G    /var/
              5.4G    /var/log
              535M    /var/cache
              529M    /var/cache/apt
              469M    /var/cache/apt/archives
              Archived and active journals take up 410.9M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              19M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              682M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              327M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              312M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              281M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              nodejs:
                Installed: 18.20.4-1nodesource1
                Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.20.3-1nodesource1 1001
                   18.20.2-1nodesource1 1001
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : zigbee                                   -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : zigbee                                   -  enabled
              + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : zigbee                                   -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : zigbee                                   -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : zigbee                                   -  enabled
              + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : zigbee                                   -  enabled, port: 7072
              + system.adapter.fhem.1                   : fhem                  : zigbee                                   -  enabled, port: 7072
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : zigbee                                   -  enabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : zigbee                                   -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : zigbee                                   -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : zigbee                                   -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : zigbee                                   -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : zigbee                                   -  enabled
                system.adapter.link.0                   : link                  : zigbee                                   - disabled
                system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : zigbee                                   -  enabled
              + system.adapter.moma.0                   : moma                  : zigbee                                   -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : zigbee                                   -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : zigbee                                   -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : zigbee                                   -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : zigbee                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : zigbee                                   - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : zigbee                                   -  enabled, port: 8084, bind: 127.0.0.1, run as: admin
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : zigbee                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : zigbee                                   -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : zigbee                                   -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : zigbee                                   -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : zigbee                                   -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : zigbee                                   -  enabled
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : zigbee                                   -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │        name        │                           url                           │ auto upgrade │
              │    0    │ 'Stable (default)' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
              │    1    │  'Beta (latest)'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
              Adapter    "bosesoundtouch": 0.11.1  , installed 0.11.1
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "homepilot"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
              Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
              Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
              Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Objects and States
              Objects:        15519
              States:         14012
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:8084          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       132878203  11742/io.socketio.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17657      522/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       132872135  11263/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       132876119  11263/iobroker.js-c
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       132872171  11286/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       132878169  11707/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17659      522/sshd
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       133944278  4349/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17359      449/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16611      379/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:35146           0.0.0.0:*                           108        16613      379/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          133945497  449/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16612      379/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::48441                :::*                                108        16614      379/avahi-daemon: r
              2024-10-16 11:30:54.674  - info: fhem.1 (11605) State value to set for "fhem.1.Beweg_2.motion" has to be type "boolean" but received type "string"
              2024-10-16 11:30:54.696  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 motion | state > fhem.0.HM_379700.state motion
              2024-10-16 11:30:54.696  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 motion | boolean > fhem.0.HM_379700.state_boolean true
              2024-10-16 11:30:54.697  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 motion | value > fhem.0.HM_379700.state_value 2
              2024-10-16 11:30:54.707  - info: fhem.0 (11444) State value to set for "fhem.0.HM_379700.motion" has to be type "boolean" but received type "string"
              2024-10-16 11:31:11.600  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 noMotion | state > fhem.0.HM_379700.state noMotion
              2024-10-16 11:31:11.600  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 noMotion | boolean > fhem.0.HM_379700.state_boolean false
              2024-10-16 11:31:11.601  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 noMotion | value > fhem.0.HM_379700.state_value 0
              2024-10-16 11:31:11.621  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 noMotion | state > fhem.1.Beweg_2.state noMotion
              2024-10-16 11:31:11.622  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 noMotion | boolean > fhem.1.Beweg_2.state_boolean false
              2024-10-16 11:31:11.623  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 noMotion | value > fhem.1.Beweg_2.state_value 0
              2024-10-16 11:31:48.666  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 motion | state > fhem.1.Beweg_2.state motion
              2024-10-16 11:31:48.667  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 motion | boolean > fhem.1.Beweg_2.state_boolean true
              2024-10-16 11:31:48.667  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 motion | value > fhem.1.Beweg_2.state_value 2
              2024-10-16 11:31:48.681  - info: fhem.1 (11605) State value to set for "fhem.1.Beweg_2.motion" has to be type "boolean" but received type "string"
              2024-10-16 11:31:48.711  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 motion | state > fhem.0.HM_379700.state motion
              2024-10-16 11:31:48.711  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 motion | boolean > fhem.0.HM_379700.state_boolean true
              2024-10-16 11:31:48.711  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 motion | value > fhem.0.HM_379700.state_value 2
              2024-10-16 11:31:48.722  - info: fhem.0 (11444) State value to set for "fhem.0.HM_379700.motion" has to be type "boolean" but received type "string"
              2024-10-16 11:32:05.623  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 noMotion | state > fhem.0.HM_379700.state noMotion
              2024-10-16 11:32:05.623  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 noMotion | boolean > fhem.0.HM_379700.state_boolean false
              2024-10-16 11:32:05.624  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 noMotion | value > fhem.0.HM_379700.state_value 0
              2024-10-16 11:32:05.651  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 noMotion | state > fhem.1.Beweg_2.state noMotion
              2024-10-16 11:32:05.651  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 noMotion | boolean > fhem.1.Beweg_2.state_boolean false
              2024-10-16 11:32:05.651  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 noMotion | value > fhem.1.Beweg_2.state_value 0
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @misave last edited by
                Mit dem OS kannst du auf NodeJS 20 nicht aktualisieren - zu ALT
                Das Dateisystem bzw. der Datenträger ist beschädigt.
                Besorge dir eine neue größere SD-Karte. Installiere Debian12 (Bookworm) als Lite (ohne Desktop) in der 64 Bit Version.
                Führe auf dem System hier nochmal ein Backup via Backitup durch. Sichere diese Dateien. Auf dem neuen System iobRoker via Einzeiler installieren und dann das Backup zurückspielen.
                Ro75.
                  misave @Ro75 last edited by
                  @ro75 und diese Umstände sorgen dann dafür, dass auf zwei verschiedenen Installationen gleiche Fehler beim Aufruf von html-Seiten passieren?
                  backups habe ich von den Installationen und auch den Scripten gesichert. "iobroker" via Einzeiler installieren heißt: ganz normal installieren wie sonst auch per Konsole und in vielen Videos gezeigt?
                    @misave
                    Marodes Dateisystem kann zu allem möglichen führen.
                    Komplette Neuinstallation danach:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      Ich wusste, dass mich das Schicksal einer Neuinstallation irgendwann ereilen wird. Gescheut hatte ich die Neuintegration des Zigbee-Stick. Warum es nun sofort beide Raspis gleichzeitig trifft ist blöd.
                      Ich habe eine weitere iobroker-Installation in einem proxmox-Container, die ich zum Üben/ausprobieren von Scripten nutzte.
                      Ich werde dort einen neuen Container nutzen um ein frisches Iobroker auf Bookworm zu haben. Ich werde wohl dort erstmal alle wichtigen Dinge (Zigbee-Stick) und Scripte hin übertragen. Die Abende werden lang....
                      Michael
                      fehler 404 reiter
