    4. Skript finden - Kommentar komplett einblenden
    • O
      Odie last edited by
      Hallo!
      Ich möchte das Skript ausfindig machen welcher den Wert auf einen User-Datenpunkt gesetzt hat.
      Kann ich mir das Kommentar komplett anzeigen lassen? Das würde mir schon helfen 🙂
      Danke für die Hilfe
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Odie last edited by
        @odie
        Schon einmal versucht den DP oder Teile von der Bezeichnung über die Suche (Lupe) einzugeben?
        Ro75.
        • O
          Odie @Ro75 last edited by Odie
          @ro75
          Über "Skripte" bekomme ich logischerweise mehrere per Suche angezeigt aber dadurch kann ich nicht erkennen welches von diesen
          den letzten Wert eingetragen hat. Darum gehts mir.
          • Ro75
            @odie Du hast mehrere Skripte, welche einen DP bearbeiten/aktualisieren? Halte ich bei einer Problemsuche für schlecht, nur so am Rande.
            Aber auf alle Fälle sollte es wohl einen Ordner "Haus" mit Unterordner "Strom" geben und dann was mit "Zähler.
            Und dann schauen wer ggfs. zur vollen Stunde was aktualisiert haben könnte.
            Ro75.
            paul53 O Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @Ro75 last edited by
              @ro75 sagte: schauen wer ggfs. zur vollen Stunde was aktualisiert haben könnte.
              ... oder ein Hilfsskript
              log(getState('meineID').c)
              • O
                @ro75
                Ja irgendwann leider einen Fehler eingebaut und hab mehrere und ja .. bin auf Fehlersuche 🙂
                Im Skriptpfad hab ich einiges über die Zeit erstellt.
                Ich finde keine Möglichkeit mir das Kommentar ganz anzuzeigen oder irgendeine Funktion/Spalte was auch immer zu aktivieren/einzublenden
                um den Skriptnamen zu lesen. Gibts da echt nichts?
                • O
                  Odie @paul53 last edited by
                  Leider hab ich keinen Schimmer was ich wo damit mache und wo die Ausgabe landet.
                  Hab als Versuch ein neues JS gemacht und den Code eingefügt. MeineID hab ich durch die ID des Datenpunktes ersetzt und
                  das Skript laufen lassen. Hatte vermutet, dass ich in "Protokolle" (Logs) nun was sehe aber leider nicht.
                  War das Vorgehen so korrekt?
                  • Ro75
                    @odie sagte in Skript finden - Kommentar komplett einblenden:
                    Die Vermutung ist richtig. Wie ist denn die Log-Stufe vom JS-Adapter?
                    Ro75
                      Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                      @ro75 sagte in Skript finden - Kommentar komplett einblenden:
                      Warum nicht?
                      Abgesehen von der Fehlersuche?
                      • O
                        @ro75
                        Ich bin begeistert 🙂
                        • JS-Adapter auf "debug" gestellt
                        • Skript erstellt und ausgeführt
                        • In Protokolle Spalte "Nachricht" die "Datenpunkt-ID" zum Filtern eingetragen
                        Tada,.. Übeltäter gefunden.
                        Sehr schön 🙂
                        Vielen Dank
                        PS. vill. wollen die Entwickler das Kommentarfeld in dem Popup des Datenpunktes doch vergrößern.
                        z.B. Zeilenumbruch in dem Popup ?!
                        Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Odie last edited by
                          Mach ein Issue auf
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
                            paul53 @Odie last edited by paul53
                            @odie sagte: In Protokolle Spalte "Nachricht" die "Datenpunkt-ID" zum Filtern eingetragen
                            Unterhalb des Skript-Editors sollte nach Start auch schon die Log-Ausgabe zu sehen sein.
                            136
