    4. Installation
    5. Docker muss geupdatet werden und dann geht es nicht
    • Finn G.
      Finn G. last edited by
      ich habe meine alte Docker Instanz beendet. Einen neuen Ordner für die neue Instanz angelegt und dann mit dieser Anleitung ioBroker installiert.
      1. Ich muss sofort danach den Hosts updaten.
      2. Dann sind da 3 Adapter die ebenfalls ein update benötigen.
        Bildschirmfoto_2024-10-16_um_18.57.52.webp Bildschirmfoto 2024-10-16 um 20.00.52.png
      3. Ich finde die Zigbee Adapter nicht mehr. Diese werden über die Suche nicht angezeigt.
      Ich habe Fehler wie:
      Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/nodeFailed to set capabilities on file '/usr/bin/node': Operation not supported
      Was ist die Lösung?
      Hängt es damit zusammen, dass ich bereist eine ioBroker instanz am laufen hatte? DIese ist aber beendet.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Finn G. last edited by
        @finn-g
        Man weiss gar nicht wo man anfangen soll.
        Die Anleitung ist alt, Dein Image ist alt....
        Und was Du genau warum vorhast ist bisher auch nen Rätsel
        • Finn G.
          Finn G. last edited by Finn G.
          Ich hab gerade etwas gefunden.
          1. Ich hatte anscheinend ein altes Image und das wurde nicht mit geupdatet.
          Ich habe den angelegten iobroker Ordner leer gemacht. Den Container gelöscht und nun über Portainer ioBroekr installiert. Nun alles neu, alles ist aktuell. Aber wenn ich Zigbee eingebe, kommt nichts. Wenn ich Nuki eingebe, kommen die zwei Nuki Adapter.
          Idee?
          • Finn G.
            Ich will eine neue ioBroker Instanz anlegen und dort meine neue Antenne SLZB-06 einbinde.
            • mcm1957
              mcm1957 @Finn G. last edited by
              @finn-g
              Wechsel mal ins LATEST repo.
              Könnte sein, dass was mit dem Stable nicht stimmt.
              Finn G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Finn G.
                Finn G. @mcm1957 last edited by Finn G.
                @mcm1957
                Ich hab mit:
                services:
                    iobroker:
                        container_name: iobroker2
                        ports:
                            - 7236:8081
                        volumes:
                            - /volume1/docker/iobroker2:/opt/iobroker
                        restart: always
                        image: buanet/iobroker:latest
                installiert.
                Und im Protokoll steht:
                admin.0
                2024-10-16 20:10:55.149	warn	Active repository "stable" cannot be read
                admin.0
                2024-10-16 20:10:55.108	warn	Repository cannot be read: Active repo - stable
                Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/nodeFailed to set capabilities on file '/usr/bin/node': Operation not supported
                • Finn G.
                  Abschließend kann ich sagen, dass gestern die Version nicht ging.
                  Die Adapter können nicht aufgerufen werden.
                  • mcm1957
                    @finn-g
                    https://forum.iobroker.net/topic/77487/adapterliste-leer/50
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
                      @haselchen sagte in Docker muss geupdatet werden und dann geht es nicht:
                      aber in der Anleitung steht doch
