    4. Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?
    • E
      Esmax666 last edited by
      Hallo,🤙
      Welche Art von Thermostat haben Sie für Ihre Heizkörper? Ich habe 4-5 Heizkörper mit Eurotronics ZWave-Thermostaten, ich wollte die gleichen für 4 weitere Heizkörper nehmen, aber es sieht so aus, als ob der Hersteller die Produktion stoppt.
      Auf amazon findet man nur noch die Figaro.
      Ist jeder auf Wifi und/oder Zigbee Lösung umgestiegen?
      Ich wollte nämlich gerade eine 2,4-GHz-Lösung vermeiden.
      Danke 🙂
      W W BananaJoe paul53 D4vE 9 Replies Last reply Reply Quote 0
        Linedancer last edited by
        Homematic
        • black.falcon87
          black.falcon87 last edited by
          ebenfalls Team Homematic und sehr glücklich damit 🙂
            warp735 @Esmax666 last edited by
            @esmax666
            Homematic
            • MartinP
              MartinP @warp735 last edited by
              @warp735 Das meiste ist noch "Handbetrieb" ... Ein Thermostat basiert auf einem ESP32 (Wifi) und wird abgesetzt vom Ventil betrieben...
              Da ist ein 230 V Danfoss Ventilaktor angebaut ...
              https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
                Wildbill @Esmax666 last edited by
                @esmax666 Auch Homematic bzw. teilweise HM IP. Alles via PiVCCU auf einem Raspi. Läuft seit Jahren problemlos, bis auf Akkutausch nie was zu tun und ist somit jeden Cent wert.
                Gruss, Jürgen
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Wildbill last edited by
                  @wildbill
                  Ich werfe mal die Aqara SRTS-A01 ins Rennen.
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SRTS-A01.html
                  Von der Funktionssicherheit hätte ich zwar auch eher auf Homematic gesetzt, aber die Dekobeauftragte war mit dem Formfaktor bzw. der Bedienung nicht einverstanden.
                  Und ohne passenden WAF kann man das Ganze bekanntlich vergessen 😉
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Esmax666 last edited by
                    @esmax666 Fritz!DECT 301 und 302. Ich nutze nur "auf" und "zu", also Frostschutz und volle Pulle.
                    Dauert zwar im schlimmsten Fall bis zu 15 Minuten bis Einstellungsänderungen von ioBroker übernommen werden, ist in der Praxis aber nicht so schlimm wie es klingt.
                    Zum WAF: mit dem ePaper Display sehen die doch sehr schick aus 🙂
                    Displayausrichtung lässt sich anpassen.
                    Codierknecht E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • David G.
                      David G. last edited by
                      Hmip über eine CCU3.
                      Läuft anstandslos und die Batterien halten bei mir ca 2 Jahre.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                        Davon habe ich noch einen im Büro.
                        Da war nicht das Design ausschlaggebend, sondern die 15 Minuten.
                        Wenn Madame es warm haben wollte, war die Wartezeit inakzeptabel.
                          peterfido last edited by
                          Auch Hometic IP.
                          • Samson71
                            Dank gut eingestellter und abgeglichener FBH sind in jedem Raum nur die (ganz alten) Raumthermostate von Homematic zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Wenn ich müsste, dann wären aber auch die Heizkörperthermostate von Homematic meine erste Wahl.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                              @samson71 Ich hsb mich nicht getraut zu schreiben
                              keine!
                              bei einem guten Hydraulischen Abgleich und guter Heizkurve habe ich eine reine Außentemperatur geführte Heizung.
                                paul53 @Esmax666 last edited by
                                @esmax666 sagte: Auf amazon findet man nur noch die Figaro.
                                Bei Hornbach gibt es noch die Eurotronic Spirit Z-Wave
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                  Und wie legte Madam fest das Sie es warm haben will? Wenn man das am Thermostat / Fritz!DECT macht regiert er doch sofort, nur bei Fernsteuerung könnte es so lange dauern. Maximal.
                                  • Codierknecht
                                    Über einen HmIP-Wandtaster. Sie will sich ja nicht auf den Boden legen, um am Heizkörper das Thermostat zu drehen.
                                    Der Taster steuert das Thermostat - und dann schlagen die 15 Minuten zu.
                                    Ohne WAF wäre so einiges einfacher 😉
                                    • BananaJoe
                                      @codierknecht beim neueren 302 wären es ja nur maximal 7 Minuten.
                                      Und "Smart" wäre wenn dein Haus merkt das Sie sich nähert und schon mal vorsorglich die Heizkörper anwirft.
                                      Zufällig hatten wir das Thema gestern bei uns.
                                      Im Zimmer meiner Tochter nutze ich einen Thermostat um bei geöffneten Fenster die Heizung aus- und wenn Sie das Fenster morgens wieder schließt anzustellen.
                                      Funktioniert im Winter auch super,
                                      jetzt hat Sie gemeckert das es kalt in Ihrem Zimmer ist wenn Sie schlafen geht.
                                      Nun ja, Sie kommt immer erst gegen 22:00 Uhr nach Hause und geht gehen 0:00 Uhr ins Bett.
                                      Und um 21:00 Uhr geht die Heizung aus, die seit den Energiepreisen sowieso nur noch bis 19,5 Grad heizt und in Ihrem Zimmer sind es 19 Grad gewesen.
                                      Mein Frau hat dann noch Vorwurfsvoll die Heizkörper im Wohnzimmer angefasst und bemängelt das diese ja kalt sind ...
                                      Wobei dort 22 Grad waren, dank Kochen, Fernseher und 3 Personen.
                                      Ich habe jetzt einen kleinen 500W Heizlüfter bestellt, der springt dann an wenn meine Tochter nach Hause kommt um in Ihrem Zimmer wärme vorzutäuschen. Also noch einen Türkontakt damit der ausgeht wenn Sie hochgeht ...
                                      Ro75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Ro75
                                        Ro75 @BananaJoe last edited by
                                        😊 überall das gleiche Thema.
                                        Ro75.
                                        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Codierknecht
                                          @bananajoe
                                          Du kennst das doch: Im Sommer sitzen die Damen bei 22°C im kurzen Shirt und genießen gekühlte Getränke.
                                          Im Winter tragen sie bei 23°C dicke Socken und holen sich 'ne Decke.
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                          • Ro75
                                            Ro75 last edited by
                                            Achso, bei mir sind Fritz Dect 301 im Einsatz, gekoppelt mit weiteren Temperatursensoren. Damit passt das ganze.
                                            Ro75.
                                            1.1k
                                            110
                                            16242
