    4. HILFE Broker läuft nicht mehr
      Jautze last edited by
      ich wollte den Vis-Canvas-… Adapter installieren. Während der Installation hat der Broker einfach neu gestartet und kommt jetzt nicht mehr hoch.
      Jetzt kommt:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
      stream.js:5
      consp Stream = module.exports = require('inTernal/streams/legacy');
      SyntaxError: Unexpected identifier
          at runInThisContext (bootstrap_node.js:399:20)
          at NativeModule.compile (bootstrap_node.js:487:18)
          at NativeModule.require (bootstrap_node.js:433:18)
          at fs.js:13:33
          at NativeModule.compile (bootstrap_node.js:492:7)
          at module.js:9:12
          at Function.NativeModule.require (bootstrap_node.js:433:18)
          at startup (bootstrap_node.js:129:37)
      Was kann ich tun??
      Danke und viele Grüße
      Marcel Jaud
        node.js updaten? Welche Version hast du?
          ich habe es wieder hinbekommen.
          Viele Grüße
          Marcel
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Und wie?
            Lass andere teilhaben an dem Erfolg 🙂
            Vielleicht klemmt es ja bei anderen auch an dieser Stelle.
            Und kannst Du bitte den Betreff noch ändern und ein [gelöst] davor setzen?
            Gruß,
            Eric
            81.0k
