    5. Summe ist nicht korrekt ?
    • Humidor
      Humidor last edited by
      Hallo!
      ich habe da ein paar Alias Variablen (von Mqtt Adaptern..) und die Summe ist nicht korrekt? Verstehe da jetzt nicht, was er will oder muss da nochwas umgerechnet werden wegen den Mqtt Variablen?
      Bildschirmfoto 2024-10-18 um 09.57.31.png Bildschirmfoto 2024-10-18 um 09.57.08.png
      MartinP paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @Humidor last edited by
        @humidor Lass doch mal die vier Einzelwerte und das Rechenergebnis als Logging durch das Script ausgeben ...
        Vielleicht bricht ja SE/Power kurzzeitig auf 0 zusammen ... Dann käme nach obigen Werten ~ 3505 W heraus, was ausreichend nahe an dem Ergebnis liegt ... (sind ja in etwas zeitlichem Abstand - mindestens Sekunden - gemachte Screenshots)
          paul53 @Humidor last edited by paul53
          @humidor
          Nimm nur den DP als Trigger, der im Zyklus zuletzt aktualisiert wird oder baue eine kurze Verzögerung (100 ms) ein, die vorher gestoppt wird, damit nur zeitlich zusammenhängende Werte addiert werden.
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @paul53 last edited by Humidor
            @paul53 hmm, zyklus, hier gibt es mM keinen, jedes Gerät ist für sich aktiv, unabhängig von den anderen und Mqtt liefert passiv Werte, wenn sich was ändert wird aktualisiert
            das ist jetzt auch nicht so kritisch, ob der Wert 100% stimmt.
            das Logging probiere ich mal
            der SE fehlt
            am Wert selbst liegt das nicht
            was mich stört, man legt einen Alias an, dennoch im Blockly wird immer die Ausgangsvariable angezeigt, im Alias gibt es auch Umrechnungen usw....
              @humidor sagte: das Logging probiere ich mal
              Wie man sieht, kommen alle 4 Werte unmittelbar nacheinander. Der DP mit dem Wert 5523 triggert zuletzt.
              Humidor MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Humidor
                • MartinP
                  MartinP @paul53 last edited by
                  @paul53 Der letzte Wert wird in der Summe nicht berücksichtigt ... nur die ersten drei Werte ...
                  • Humidor
                    Humidor @MartinP last edited by
                    @martinp alle Werte sind vor der Addierung vorhanden....
                    • Humidor
                      Humidor @Humidor last edited by
                      hab mehrere Varianten probiert, auch nur Trigger auf den SE Wert
                      es ändert nichts
                      dh es liegt am Datenpunkt, der wird nicht richtig verarbeitet
                        @humidor sagte: es liegt am Datenpunkt, der wird nicht richtig verarbeitet
                        Versuche es mal so:
                        • Humidor
                          @paul53 nein, das liegt nicht daran
                          habs schon gefunden, er musst nach Zahl konvertiert werden, jetzt fkt. es.
                          • MartinP
                            MartinP @Humidor last edited by MartinP
                            @humidor Das sehe ich ja auch...
                            Um der Sache auf den Grund zu gehen, könnte man zum Einen die Werte direkt am Anfang des Skriptes in Variablen ablegen, um sozusagen einen "Snapshot" zu haben, und dann nur noch über die Variablen arbeiten, sowohl im Logging, als auch in den Berechnungen...
                            Dann könnte man sich das generierte Javascript des Blockly anschauen,
                            und auch mit der Reihenfolge der Summenbildung im Blockly spielen, ob es immer der ..22... Wert ist, der unterschlagen wird, oder ob es immer der letzte Wert der Summenbildung ist der unter den Tisch fällt ...
                            Edit: Hatte Deinen Post nicht gesehen, mitten im Schreiben klingelte das Telefon ...
                            • Humidor
                              @martinp ich habe den SE Wert auf eine neue Variable geschrieben und da hat mir die Meldung " String auf Number" gleich auch die Ursache verraten, das wars.
                              Warum die Datenpunkte aber unterschiedlich sind, das überlasse ich iobroker, das zu beantworten....
                              • MartinP
                                @humidor Dieses Problem hat mich etwas ins Überlegen gebracht: Wie kriegt man nähere Informationen zum Inhalt von Datenpunkten, ob es ein String, ein Zahl oder ein boolean ist ...
                                Bei den userdata Datenpunkten klickt man auf den Stift und sieht dann sofort, was Sache ist, bei den meisten anderen Datenpunkten gibt es den Stift nicht ...
                                Aus der Konsole kann man sich die Daten alle holen:
                                martin@iobroker-test-sicher:~$ iob object get 0_userdata.0.Puls-Rolltor
                                {"common":{"name":"Puls-Rolltor","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1680183249917,"_id":"0_userdata.0.Puls-Rolltor","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                .... role : state, type : boolean ...
                                Im Browser scheint das nicht sehr offensichtlich, wie man an die Info kommt ...
                                  paul53 @MartinP last edited by
                                  @martinp sagte: bei den meisten anderen Datenpunkten gibt es den Stift nicht ...
                                  Im Expertenmodus gibt es den Stift bei allen Objekten.
                                  • MartinP
                                    @paul53 sagte in Summe ist nicht korrekt ?:
                                    Hand -> Stirn.... 🙄
                                    • Humidor
                                      @martinp das ist richtig, aber warum legt Alias bzw. iobroker mal "string" mal "mixed" mal "nubers" an, das meinte ich
                                      beim SMA ist es mixed
                                      beim SE ist es string
                                      • MartinP
                                        @humidor Das kann man doch beim Anlegen steuern, oder gehst Du über den Alias-Adapter - da wird ggfs. der Alias-Datenpunkt den Datentyp des Quell-Datentyps aufgedrückt bekommen?
                                        • Humidor
                                          Humidor @MartinP last edited by Humidor
                                          @martinp beim Alias Manager geht man nicht den Umweg, den DP vorher selbst nazulegen
                                          und dort ist überall number drin.
                                          • MartinP
                                            @humidor Dann beschwer Dich beim Entwickler dieses Alias Managers ...
                                            Ich lege die Alias-Datenpunkte lieber selber an - da weiß ich dann, dass es auch richtig gemacht wird ...
                                            Habe den Alias-Manager mal ausprobiert, und beim ersten Test gedacht, dass er mir mehr Arbeit macht, als abnimmt ...
                                            Wenn ich mir aber die Anleitung bei Github anschaue
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager
                                            ... dann kann man da auch den Datentyp des Alias wählen, wenn man einen anlegt ...
                                            Wenn man natürlich die "Autocreate" Funktion benutzt, und nicht so genau hinschaut, was die Automatik da gemacht hat, passiert so etwas...
                                            801
