    4. Bewegungsmelder und Ihre Problemchen
      Creator last edited by
      ich würde ganz gerne mal eure Erfahrungen mit normalen 230V Bewegungsmeldern hören.
      Folgende Installation ist bei mir vorhanden.
      Homematic Wired 12 Schließerkontakt
      Zu jedem BWM liegt ein 5 * 1,5mm² Kabel.
      Genutzt werden normale BWMs welche über Relais dann einen der Schließerkontakte vom Wired Model betätigen.
      Bezahlbare Melder mit einem Potentialfreien Kontakt zu finden ist irgendwie nicht so einfach oder wird schnell gebastel. 😞
      Der Großteil der Melder schaltet Indirekte Beleuchtung.
      Meine Anforderungen sind:
      • BWM kann überstimmt werden. ( z.b. Dauerlicht oder aus auch wenn BWM reagiert. )
      • Einschaltzeit per Script bestimmt. ( Ist einfacher bei Anpassungen )
      • Wenn das Hauptlicht an ist, dann soll das Indirekte Licht nicht angehen auch wenn der BWM reagiert.
      • Helligkeit im Script regelbar. ( Ein BWM sitzt in einer dunklen Ecke und reagiert eigentlich immer, das möchte ich überstimmen können, durch einen Globalen Wert der Helligkeit. )
      Das ist soweit alles auch kein wirkliches Problem.
      Schwierigkeit machen mir die Einstellungen direkt am BWM.
      Deren kleinste Einheit beim Timer ist bei einem Model 3sek. und beim anderen 10 sek.
      Dazu lässt sich das wohl nicht so 100% genau einstellen. 😞
      Das führt zu unerwünschten Effekten.
      Als Beispiel der Melder zieht das Relai 10sek an. Der Timer im Script steht bei 15sek.
      Dann kommt es vor, dass das Licht aus geht, der BWM aber nicht reagiert, weil das Relai noch angezogen ist.
      Im Grunde fällt mir nur ein, Zeiten zu hinterlegen die durch die kleinste Einheit von BWM teilbar sind.
      Aber auch das wird wohl nicht immer wirklich klappen.
      Mein Gedanke für diese Installation war der Preis und die Flexibilität. So kann ich erst mal jeden BWM anklemmen der mit 230V läuft und bei unter 1W last auch schaltet.
      Wie habt Ihr das gelöst und welche Probleme habt Ihr?
        ple last edited by
        Jaja, das Thema Bewegungsmelder 🙂
        Ich finde die von Homematic für innen sind einfach nicht zu gebrauchen, daher habe ich alle gegen HMIP Präsenzmelder getauscht. Die reagieren jetzt wenigsten auch mal bei kleinen Bewegungen.
        Generell würde ich auch nur noch Präsenzmelder einsetzen. Oft hatte ich es, dass ich im Flur die Schuhe angezogen habe und das Licht ging aus.
        Mit den Präsenzmelder ist das nicht mehr der Fall. Nun brauchst du ja welche mit einem Potentialfreien Kontakt.
        so was auf die schnelle vielleicht
        https://mehrlux.de/PD4-M-1C-DE-DE-Praes … ster-weiss
        Beim Neubau, hoffe in ein paar Jahren, kommen in jeden Raum Präsenzmelder 24V. Steuerung wird dann eine 1500er Siemens übernehmen.
          Die HM Melder wollte ich schon nicht, wegen Batterien.
          24V Leitungen wollte ich nicht extra ziehen, im Altbau mit Stahlbetondecken etc machen viele Kabel viele Problemchen 🙂
          Die von dir gezeigten Melder haben aber doch dann genau das selbe Problem.
          Nachlaufzeit: 15 s - 30 min
          Ich spare so doch nur das Relai und habe nichts gewonnen.
          Aktuell nutze ich folgende in Zwischendecken:
          https://www.amazon.de/gp/product/B01DFT … UTF8&psc=1
          Klicken etwas laut aber funktioniert so sehr sehr gut.
          Nur die Nachlaufzeiten führen halt immer so ungewollten Effekten.
          Optimal wäre wohl Melder die per Bus angebunden sind und alles übermitteln also erkannte Bewegung und zwar so lange bis keine mehr erkannt wird ohne jegliche Nachlaufzeiten.
          Dazu gleich weitere Sensoren.
          Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie man weitere "Fehler" im Script abfangen könnte.
          • Jey Cee
            Ich setze derzeit 3 verschiedene HM Bewegungsmelder ein.
            HM-Sen-MDIR-WM55: Praktisch da mit Taster Funktion, würde ich jederzeit den Tastern ohne Bewegungsmelder vorziehen. Da der Bewegungsmelder nur erkennen muss wenn jemand zur Wohnungstür rein kommt kann ich nichts zur Erkennung im Bereich >1,5m sagen, aber seinen Zweck erfüllt er bestens und die Katze kann ihn nicht auslösen. Darüber hinaus wird er benutzt um den Status anwesend zu setzen.
            HM-Sen-MDIR-SM: Seit ca.1,5 Jahren im Bad, 2 Personen Haushalt, in Benutzung und bisher noch kein Batterietausch. Er erkennt zuverlässig Bewegungen.
            HM-Sec-MDIR-2: Miese Erkennumg, reagiert oft erst wenn man die Treppe ganz oben ist. Batterie Verbrauch ist noch im Rahmen, ca. 2 Jahre.
            Die gelieferten Helligkeitswerte sind nur als Indikatoren brauchbar.
            Seit kurzem bin ich Besitzer von 2 enOcean BWMs. Die haben Solarzellen, Aufnahme für eine CR2032 Zelle und Schraubklemmen für den Anschluss eines Akkus oder Netzteil. Bisher nur zum Testen und noch keine Erfahrung wie die Erkennung in einem Bereich >1m ist. In diesem kurzen Bereich reagieren sie jedenfalls sehr gut.
            Was mir sofort positiv aufgefallen ist, selbst bei Beleuchtung durch eine Lampe an der Decke für 5 Minuten hat sich die Spannung um ~0,5 Volt erhöht.
            Zur Grund Versorgung habe ich bei beiden ausgemusterte CR2032 Zellen eingesetzt, bei einer Zelle lag die Spannung bei ~1,9 Volt, trotz dieser niedrigen Spannung, wird Übrigens vom BWM gemessen und mitgesendet, hat er anstandslos gearbeitet.
            Zum Vergleich der Runde von HM mit 3* AA Batterien meckert schon bei 2,1 Volt das die Batterien leer sind und bei 1,9 Volt reagiert fast gar nicht mehr.
            Gesendet von meinem Tab2A7-10F mit Tapatalk
              @Jey Cee:
              Seit kurzem bin ich Besitzer von 2 enOcean BWMs. Die haben Solarzellen, Aufnahme für eine CR2032 Zelle und Schraubklemmen für den Anschluss eines Akkus oder Netzteil. Bisher nur zum Testen und noch keine Erfahrung wie die Erkennung in einem Bereich >1m ist. In diesem kurzen Bereich reagieren sie jedenfalls sehr gut. `
              Hast du dazu mal die genaue Bezeichnung?
              Enrico
              • Jey Cee
                Hast ne PN.
                Gesendet von Unterwegs
