    4. Partitionsgröße automatisch erweitern deaktivieren
      didi111 last edited by
      Ich möchte gerne vom 8 GB Stick booten.
      Daher möchte ich die Partition auf z.B. 7,5GB verkleinern bzw. das Image.
      So möchte ich flexibel sein, Sicherungen auf jedes Medium aufspielen zu können.
      Kann man unterbinden, dass beim Start die Partition auf volle Speichergröße erweitert wird? Dies ist bei meinem Vorhaben eher hinderlich.
      Thomas Braun Homoran OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @didi111 last edited by
        @didi111
        ? Glaskugel defekt...
          Homoran Global Moderator Administrators @didi111 last edited by
          @didi111 sagte in Partitionsgröße automatisch erweitern deaktivieren:
          Das hat doch nichts mit ioBroker zu tun.
          Du kannst doch alles partitionieren wie du willst.
          (auch wenn 8GB etwas wenig ist)
          bzw. das Image.
          welches Image?
            didi111 @Homoran last edited by didi111
            @homoran said in Partitionsgröße automatisch erweitern deaktivieren:
            bzw. das Image.
            welches Image?
            ja, iobroker ist hierfür nicht verantwortlich
            ok, dann bin ich hier offensichtlich falsch
            Na ich hätte gerne ein Image, einen lauffähigen Stick und ggf. eine SD.
            Die Größe soll auf z.B. 7,5 GB festgelegt sein und auch beim Start nicht auf maximum erweitert werden.
            Ich möchte in Zukunft auch noch Sicherungen machen, die dann weiterhin die Größe von 7,5 GB haben.
            Sonst müsste ich ggf. irgendwann wieder rumfummeln, um ein Image auf einen 8GB Speicher zu bekommen, wo aber gerade mal ein paar Sektoren weniger vorhanden sind...
            Oder wenn es dann doch mal ein größeres Speichermedium ist, möchte ich nicht unnötig Speicher für 1zu1 Backups der Datenträger belegen...
              @didi111
              Davon abgesehen das ich stumpfe Images für wenig hilfreich halte geht das natürlich mit x-beliebigem clone-Tool.
              Besser richtige Backups der Baupläne machen und nicht das ganze Haus 1:1 auf das Nachbargrundstück setzen.
                didi111 @Thomas Braun last edited by didi111
                @thomas-braun in meinem Fall denke ich da lediglich an defekt eines Speichers.
                Nicht für zwischenstände während Änderungsphasen.
                Habe jetzt noch ein paar Projekte/Wünsche und danach wird sich wieder eine Weile nichts ändern.
                Daher will ich auf einen Stick umziehen und ein 1zu1 Backup erstellen.
                Dieses möchte ich ohne Verzögerung wieder auf einen 8 GB Speicher bringen können.
                Habe kein Linux und will dann nicht erst anfangen müssen, das Image zu verkleinern. Auch will ich nicht auf einen größeren Speicher gehen müssen.
                Bei Neuinstallationen ist die automatische Anpassung natürlich hilfreich, für alles was danach kommt, aus meiner Sicht eher hinderlich...
                  @didi111
                  Hört sich alles wirr an.
                  Richte das Ding ein und dann ziehst du davon ein Backup.
                    Habe kein Linux
                    Dann nimm irgendein Imaging/Partitioning Tool für WIN.
                    Aber eie gesagt sind 8GB zu wenig, insbesondere wenn
                    denke.
                    Bei so einem kleinen Speicher ist die Anzahl Reservezellen ziemlich gering.
                    • mickym
                      Das Vergrößern der Partition passiert nur einmal nach der Installation. Wenn Du eine Partition nachträglich mit einem Paritition Manager verkleinerst, dann bleibt sie auch so.
                      • OliverIO
                        OliverIO @didi111 last edited by
                        also ich hab jetzt keine kenntnis davon, das sowas automatisch passiert (bei den meisten installationsmedien von betriebssystemen).
                        von welchem image sprichst du? was für ein betriebssystem ist da im image installiert?
                        • mickym
                          mickym Most Active @OliverIO last edited by
                          @oliverio sagte in Partitionsgröße automatisch erweitern deaktivieren:
                          Das passiert bei den Raspberry Images-
                          • OliverIO
                            OliverIO @mickym last edited by
                            @mickym
                            automatisch?
                            früher musste man so ein menü aufrufen um das durchzuführen
                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              Ro75 @OliverIO last edited by
                              automatisch?
                              Ja, nach dem ersten Start.
                              Ro75.
                                didi111 @Ro75 last edited by
                                Danke für die Infos.
                                Hatte beiläufig bisher das Problem (ungelöst), dass der Raspberry Pi Imager alle Speichermedien Schreibgeschützt erstellt.
                                Konnte nicht ausschließen, dass die Medien schon etwas älter sind.
                                Also heute neuen Speicher geholt und am neuen Win11 Rechner nochmal probiert. Wieder Schreibgeschützt. Konnte bis jetzt keine feste IP zuweisen...
                                Evtl. hat hierzu noch wer eine Idee, bitte nicht mit dem Schieber am Adapter kommen 😉
                                Hab jetzt alles auf 8GB Stick zum laufen bekommen.
                                Probiere mal die Partition nun minimal zu verkleinern, bevor ich ein Image ziehe.
                                Dann hätte ich eine Sicherung die wenig Backupspeicher benötigt und auf jedes Medium passt...
                                • Ro75
                                  Ro75 @didi111 last edited by
                                  kommt drauf an. Auf die Ext4 kannst du nicht schreibend unter Windows (mit normalen Boardmitteln) zugreifen.
                                  Brauchst du doch auch nicht. Mach das über die Fritzbox >> feste IP zuweisen, fertig.
                                  Für was diesen Murks?
                                  Ro75.
                                  • mickym
                                    Nun
                                    @ro75 sagte in Partitionsgröße automatisch erweitern deaktivieren:
                                    Nun ich versteh das schon - ich habe meine Partition auch minimal verkleinert, damit die images auf unterschiedliche Fabrikate von SD Karten passen.
                                    Installiere Dir parted und resize2fs. Mit parted verkleinere die Partition, anschließend das Dateisystem mit resize2fs anpassen.
                                    354
