    4. Pflege des Betriebssystems
    5. pip install, wie und wo ausführen? [OT?]
      WolfgangFB last edited by
      In dem IO-Broker Adapter ESPHome bekomme ich den Hinweis, ich solle
      Please install the pillow python package to use this feature. (pip install "pillow==10.0.1").
      installieren.
      Wenn ich das im /opt/iobroker Verzeichnis mache bekomme ich
      error: externally-managed-environment
      This environment is externally managed
      To install Python packages system-wide, try apt install
      python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
      install.
      If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
      create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
      Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
      sure you have python3-full installed.
      For more information visit http://rptl.io/venv
      note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
      hint: See PEP 668 for the detailed specification.
      Python ist aber installiert
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ python
      python             python3            python3.11         python3.11-config  python3-config     python-dotenv
      Wie und wo installiere ich pillow?
        Thomas Braun Most Active @WolfgangFB last edited by
        @wolfgangfb sagte in pip install, wie und wo ausführen? [OT?]:
        pillow python
        Heißt unter Debian wohl python3-pil
        Also
        sudo apt update
        sudo apt install python3-pil
          WolfgangFB @Thomas Braun last edited by
          OK, danke erstmal.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install python3-pil
          Abhngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
          python3-pil ist schon die neueste Version (9.4.0-1.1+deb12u1).
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr bentigt:
            chromium-browser chromium-browser-l10n chromium-codecs-ffmpeg-extra gtk2-engines-clearlookspix
            libboost-program-options1.74.0 libcamera-apps libpisp0.0.1 libssl1.1 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
            linux-headers-6.1.0-rpi4-common-rpi linux-headers-6.1.0-rpi4-rpi-2712 linux-headers-6.1.0-rpi4-rpi-v8
            linux-image-6.1.0-rpi4-rpi-2712 linux-image-6.1.0-rpi4-rpi-v8
          Was mache ich dann weiter? python3-pil gibt es als Befehl nicht.
            Homoran Global Moderator Administrators @WolfgangFB last edited by
            ist doch schon installiert
            und klemmt es
            immer noch?
            auch nach reboot?
              @wolfgangfb
              Möglicherweise ist die Version aus dem Debian-Stall zu alt.
              In meinem Debian Testing wäre z. B. eine aktuellere Version verfügbar:
              echad@chet:~ $ apt policy python3-pil
              python3-pil:
                Installed: (none)
                Candidate: 10.4.0-1
                Version table:
                   10.4.0-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
              echad@chet:~ $
              Wie man das möglichst sauber an der Paketdatenbank vorbei in ein venv installiert hab ich mir ehrlich gesagt noch nie angeschaut.
              81.1k
