    4. Vis-2 baut sehr langsam auf
    • miwi
      miwi last edited by
      Hallo Zusammen,
      im Vergleich zu VIS bauen die Views in VIS-2 nur sehr langsam auf. Meist ist dies, wenn der View längere Zeit nicht aktiv war (Z.B. übernacht). Dann siehe ich auf dem Tablet zuerst für ca. 10 Sekunden das IOBroker Logo und danach baut sich der View langsam auf. (dauert so ca. 20 Sekunden) im Anschuss werden dann noch die aktuellen Werte der jeweiligen Adapter übernommen.
      Das System läuft auf einem Pi4 mit SSD. Unabhängig ob ich den View am Tablet (Wifi) oder am Rechner (LAN) aufmache ist der Aufbau gleich langsam.
      Gleicher View (nachgebaut - nicht importiert) läuft im alten VIS super schnell (beim Aufwachen des Tablets ist der View direkt voll aufgebaut mit aktuellen Werten zu sehen).
      Muss man im VIS-2 noch irgenwelche Einstellungen machen, damit die Views schneller aufbauen?
      miwi
      S S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • OliverIO
        OliverIO last edited by
        @miwi
        Wenn so ein Gerät oder Browser aufwacht, wird alles neu geladen.
        Bei vis2 sind das um einiges mehr Daten wie bei vis.
        Mein Anzeige Tablet läuft kontinuierlich.
        miwi S 2 Replies Last reply Reply Quote -1
        • miwi
          miwi @OliverIO last edited by
          Bin jetzt erstmal zurück zum alten VIS. Dort baut der exakt gleiche View innerhalb von Millisekunden auf. Bei Vis-2 dauert dies leider knapp 20 Sekunden.
          Mag eigentlich den neuen Editor, aber rein praktisch gesehen läuft VIS bei mir familienfreundlicher.
          miwi
          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Z
            zavi @miwi last edited by
            @miwi
            Ja das Problem habe ich auch, es dauert etwa 40 Sekunden bis die VIS2 dargestellt wird 😞
            Ich habe auch gedacht es kommt vielleicht vom Importieren und habe die VIS2 dann komplett neu erstellt, leider bleibt das Problem.
            Auch auf dem Handy als ganz einfache Version ohne Bilder das gleiche Problem.
            Zusätzlich muss man bei Verwendung der Hqwidgets beim Seitenwechsel auch immer die Seite neu laden um den aktuellen Status der Lampen angezeigt zu bekommen 😞
            Gruß Ingo
              stenmic @OliverIO last edited by stenmic
              @oliverio sagte in Vis-2 baut sehr langsam auf:
              @miwi
              warum sind es bei vis 2 mehr Daten?
              was genau… verstehe ich nicht.
              ich verstehe das ganze vis2 nicht.
              warum?
              vis1 is genial, dann so ne Krücke… das olle Jäger Ding, na ja.
              Hört endlich auf vis2 schön zu reden!
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @stenmic last edited by
                @stenmic
                Ja, Vis2 wurde vernachlässigt.
                Aber soweit ich weiß wird @Bluefox bald wieder daran arbeiten.
                Vielleicht kann er ja was dazu sagen.
                • apollon77
                  apollon77 last edited by
                  Bitte alle Infos in ein GitHub issue packen .. vllt mit screen Video Oder so. Vlt. den view exportieren oder so. Also alle Infos bitte. Danke.
                    Solardach @miwi last edited by
                    @miwi
                    Hallo;
                    Ich habe das gleiche verhalten mit der Vis2 beobachtet.
                    Nach einigen Versuchen habe ich daher aufgegeben mit VIS2 zu Arbeiten, und bin wieder bei VIS1.
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Habt ihr mal in die Browser Konsole geschaut ob man dort vielleicht sehen kann an welcher Stelle es die Verzögerung gibt oder ob dort Fehler auftauchen?
                        pantau last edited by
                        Bei mir ist die VIS2 im Seitenaufbauauch sehr langsam. Hierunter leidet die Akzeptanz erheblich. Ich vermute mal, dass die ganzen Bindings (ich berechne die Widget-Positionen anhand der Seitengröße) das verursachen.
                        Ich hoffe, dass es hierfür eine Lösung gibt.
                        VIS1 ist wirklich schnell aufgebaut. Obwohl mir das Design vom VIS2-Editor besser gefällt, überlege ich zurück auf VIS1 zu gehen.
                        VG
                          stenmic @pantau last edited by
                          @pantau hab das gleiche durchgemacht wie du. Bindings sind in vis2 katastrophal von der Performance. Bin wieder zurück zu vis1 und glücklich.
                            sasgro @miwi last edited by
                            @miwi hab lokal bisher keine Probleme mit vis-2 bemerkt (hab aber bisher nur 5 sehr einfache Seiten mit jeweils nur minimalen Widgets). Wollte dann heute mal von unterwegs mit dem iPhone per VPN (wireguard auf dem gleichen RPi5 wie der iobroker) auf die vis-2 zugreifen - Katastrophe! - Seite lädt gefühlt gar nicht. Der iobroker-Admin flitzt dagegen nur so. Den Editor vom vis-2 kann ich aber problemlos aufrufen und die Seiten ändern?!
                            1.1k
                            12
                            945
