    4. [Gelöst] MQTT-Adapter 6.1.2: Fehlermeldungen nach Update
      Fritz 0 last edited by Fritz 0
      Nach Update von 5.2.0 auf die aktuelle Version 6.1.2 kommt diese Meldung:
      Cannot update connection info: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'stream')
      Nach Downgrade auf die Version 6.1.1 kommt diese Meldung:
      Cannot update connection info: Error: The id "info.clients." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      Nach Downgrade auf die Version 6.0.2 läuft es wieder fehlerfrei.
      Getestet wurde das mit diesem Skript (ähnliche sind seit Jahren fehlerfrei gelaufen):
      #!/usr/bin/env python
      import paho.mqtt.client as mqtt
      client = mqtt.Client()
      client.connect("10.10.10.88", 1883, 60)
      client.publish("test/Temperatur", "21 °C")
      client.publish("test/Luftfeuchte", "70%")
      client.publish("test/Windstaerke", "7 bf")
      client.publish("test/Windrichtung", "NW")
      client.publish("test/Wetter", "stuermisch")
      client.publish("test/Bewoelkung", "sonnig")
      client.disconnect()
      Am Skript und der Konfiguration der Instanz gab es keine Änderungen. Eine Recherche brachte keine Ergebnisse zu den Meldungen.
      Das Problem tritt bei einer Installation auf einem Raspberry Pi 5 als auch in einer VM in proxmox auf.
      Die Einstellungen der Instanz:
      iob_diag.txt
      Muss in der neuen Version was anders konfiguriert werden?
      Hat jemand eine Idee, warum das jetzt auf Fehler läuft?
      crunchip A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Fritz 0 last edited by
        @fritz-0 https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues
          Fritz 0 @crunchip last edited by
          @crunchip
          den Thread hatte ich nicht gefunden, danke für den Hinweis.
          Den werde ich dann weiterverfolgen und hoffe auf eine Lösung durch den Entwickler.
            AshDash @Fritz 0 last edited by
            @fritz-0 Könntest du mir verraten, wie du den Downgrade genau gemacht hast? Ich würde auch gerne mal auf eine frühere Version zurückgreifen, ob sich mein Problem dadurch auch löst.
            Danke!
              Homoran Global Moderator Administrators @AshDash last edited by
              @ashdash https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                AshDash @Homoran last edited by
                @homoran Vielen lieben Dank!
